Высококачественный предусилитель
У меня компактности ради будет вот такой блок ВПУ+ТБ (ВПУ сборка 155.PDF),
Ты можешь также "бутриком" и на торец... если ток покоя не гнать то и просто алюминиевой пластины хватит к днищу прикрученой уголком через термопасту....
для СФ http://forum.cxem.ne...20#comment-2463968 как тут можно влепить ПУ и ТБ?
Так навалом места! Можно хоть черта вставить.Ставь платы вертикально.
С уважением,Сергей.
Попробую поставить ТОРик для начала, а потом посмотрим влезут ли платы.
Но тут еще косяк, надо же ручки вывести на морду, а панель то крашена.
В общем изначально не продумал возможность установки ПУ и ТБ
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
AD744 штука, конечно, хорошая.
Вот только в списке рекомендованных замен ее не было.
Но это еще цветочки. Был товарищ, поставивший EL2125, стабильно работающую с Ку >10. Ессно-оно у него засвистело.
А схема в результате оказалась "кривая" :crazy::lol2:
минус ставить это конечно хорошо, но где аргументы ? Вадиму минус поставить на такой же довод ЗАССАЛ? или забздел?
Вадиму не ставил, а вот тебе поставил. Жду от тебя конкретных аргументов по поводу:
так как последующие каскады ее не ЛЮБЯТ :) даташиты мы тоже читать умеем :)
Жду от тебя обоснования отказа работы AD744 на нагрузку параллельного повторителя.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
klaid1971
ты ее сам ставил в предвак, только по честному ?
Я её пробовал в большом усилителе, пред я не собирал и там данный ОУ работает.
в ЦАПах она ведет себя по спокойному
Ещё скажи что данный ОУ вообще не пригоден для установки усилители ВВС2011 данный ОУ ставил как входной, и не чего у всех кто собирал работало
klaid1971
Включать коррекцию ОУ и всё работает, далее по схеме V2013 Pro одноэтажный, в этом же усилителе работает КР544УД2 тоже при включённой коррекции.
klaid1971
Ты прям как тот чел из темы Стоуна, поставил КР544УД2 в него у него всё свистело, пока 5 раз ему чётко не указали что он коррекцию ОУ не включил, он всё упирался.
Вы же, первый начали, AD744 не звучит ? Я Вам и говорю что нормально играет. Вот в чём проявляется плохой звук от AD744 ? АЧХ кривая ? КНИ высокий ? Резкий рост искажений ? В чём ?
ЛАЙКОВА
Зачем тратить сила на не перспективный и не интересный (для меня) усилитель в мире есть и другие топологии усилителей, после Натали Лайков это шаг назад.
Я не знаю что нравиться Вам, я не собираюсь заставлять слушать те песни, и на тех настройка эквалайзера всех людей. Я не собираюсь навязывать свой вкус ни кому.
AD744 играет чисто, звук сильно не меняется для меня это достаточно. Нужно больше внести изменений можно покрутить темброблок или эквалайзер.
Так, по углам.
Входное сопротивление параллельного повторителя - в районе полмегаома, поэтому проблема не в этом.
Графики АФЧХ ОУ смотреть надо и искать пункт - может ли ОУ устойчиво работать в режиме неинв. повторителя.
Значит, просто надо повесить корректирующий конденсатор по даташиту и посмотреть, что будет.
Слава, защита собрана на upc1237, только потому что на моем ТОРе всего 4 вторички и для нее достаточно их, работает отменно. Глянь схему.
На счет креплений, слева ты прав кажется что не хватает стоек, та плата стоит на 3х стойках ибо одну скрутил. Надо отказываться от латунных или какие они там стоек, у меня это не первый случай, первый был просто пальцем обломилась после того как год простояла в алюминиевом радиаторе, толи реакция толи стойки такие. Надо искать металлические, у меня есть такие но длинные, все забываю Лучезара предложить их. По БП для него отверстия сверлил сам, боялся насквозь пройти радиатор, поэтому так вышло, хотя там глубина была как надо у метчика нос уперался скорее всего уже, для УМ сверлил Коля на станке на заданную глубинину. Что именно смутило по подключению защиты и ос альные моменты тоже интересно выслушать.
По ПУ я конечно подумаю, может соберу, может нет, но косяк согласен - присутствует, надо было делать только УМ а ПУ ТБ и РГ отдельно.
Так смотрю тут весело.Кроме АД нет ничего под руками есть только сдвоенные, а опа все в одном месте куплены.Осцилограмма, максималка чув/разв.Вход ушника закорочен.Позже плотно займусь пока времени нету.Может и действительно где то мой косяк.
Изменено пользователем permyak.1981
сначала покажите чем вы полезны, кроме ГЛУБОКИХ теорий,
klaid1971
Я вас ни вижу не в глубоких теориях, не в темах от новичков, ни в темах по моделированию усилителей. При этом в этом Вы упрекаете меня ? Тут на форуме не так много людей отвечающих на вопросы на достаточно высоком уровне. От вас теоретических обоснований нет, результатов измерений нет. Я понимаю, вам это всё не интересно, но это не значит что это всё не интересно другим людям, так же как и с оттенком звучание AD744, Вы навязываете свой путь, свой выбор всем людям. Вы не находите это странным ?
:)опы звучат неплохо оригинальные. Иногда они даже своей сухостью и точностью нужны в тракте с другими ОУ. Вкусовщина это одно, а вот стабильность это другое
OPA132 звучат сухо ? По моему они наоборот подкрашивают, вот AD744 или AD845 звучат суше.
Я кажется понял, что Вас в звуке не нравиться, чем меньше окраса тем хуже звучит, P.S Это всё только, если слушать в лоб, через 10-15 минут, уже без разницы (для меня) оттенок будет забыт и можно жить дальше.
Набросал ПУ+РТ+БП двойное моно. Размер получился 131 х 133 мм. Конденсаторы - хороший лавсан с посадкой 5 мм.
Реле IM06TS (2-1462037-7).
Изменено пользователем Gora
Gora, конденсаторы на какое напряжение? С 63-вольтовыми мне кажется можно сделать плотнее:
Это примерка ТБ с платой 5x10, на НЧ и ВЧ по 3 реле вместо 4-х.
