Усилитель А. Агеева
Всем доброго времени суток,огромная просьба,у кого есть время нарисовать платы для ЛУТ в PDF зеркально для усилителя ,спс .На листе А4 две платки зеркально для дорожек,ниже две платки зеркально ,маска радиоэлементов,все как в оригинале,и размер плат то же,спс,в начале темы закрепили,играет он хорошо!!!
И ты думаешь, что кто-то за тебя будет делать твою работу? <_<
Зачем тебе pdf.-ка, сделанная с этой древней картинки? Всё проще - забери lay.-ку из соседней темашки (на второй странице)
обрешь-оставь, что нужно/не нужно и печатай прямо из "спринта".... и превалит тебе щастя. ;)
Такое художество - изделие штучное, в ближайшем будущем вряд ли кем-то ещё востребованное, поэтому только за хорошие деньги. :)
Но это лично ваше мнение,может кто нарисует за идею,по-человечески,тема будет развиваться,я просто ,как говорил Ломоносов необученн,но рвение ест
Здесь расположение элементов лучше, чем в оригинальной плате. А оригинальную плату можно отсканировать, увеличить до оригинальных размеров деталей и сохранить в PDF.
Ageev 1.lay
  • 9 месяцев спустя...
Решил внести свое "словечко". Слушал данный УНЧ оригинальной версии из журнала 82г, где то в 05г. В корпусе Амфитона  001.  Играл шикарно на уровне того же Кумира 001, но тише. Счас 2019г, занялся воссозданием данного чуда. УД8 тяжко (да и вообще тяжело советское деталье ) найти сейчас, нашел УД6( будем пробовать). Цель сборки получить тот "лампово-мягкий" звук а не мощность. Собираю 2х60Вт при питании +-24В (150ВТ).Также заменил все транзисторы на аналоги из импорта серии BD. Вот оригинальные платки, для заказа плат.)))  Вроде вышли не плохо, сделал сразу двухстронние. В заказ отдам, после полной подборки всех резисторов и т.п.
5 часов назад, Zmey2156 сказал:
Зачем такое искать ? Из хорошего в этих ОУ только корпус, ибо позолочен
Такое нельзя заказывать, а тем более собирать на них усилитель. Даже для тех лохматых времен плата абсолютно безграмотная, в наше время уж тем более такое лучше вообще нигде никому не показывать.
8 часов назад, Zmey2156 сказал:
Если на Украине. то могу подарить, собирал на них усилитель Сырицо - звучал лучше Брига.
Есть измеренные и отобранные. На десяток встречаются один - два плохих, но остальные дадут фору буржуйским аналогам.
Товарищу из Гомеля надо было оригинальную агеевскую из журнала. А рисовать это в lay.-ке полигонами, дрыгая точками, чтобы сделать проводники, как в оригинале - переменной ширшины... Мля... извиняйте - я же ещё весной ему намяукнУл, что такое эксклюзивное изделие делается только за оплату в твёрдой валюте, либо собственными ручками спичками из белоруской осины и т.д. Мне наших брёвен не жалко - пару штук выслал бы - один хер на Китай уходят; но товарищ из Гомеля на связь не вышел, видимо решив идти своей тропой, где-то застрял в Беловежской пуще, ища подходящее полено, и теперь думу думает, типа - да нах... это надо - тащить домой дуратино и на спички его пилить-стругать, ...тропу  бы обратно найти. :D
В сети полно альтернативных pcb.-шек, при чём более грамотно сделанных, нежели оригинал. Чего ему ещё не хватает, что не нравится?..
Следи за мыслью - это 1986627735_.JPG.cbed4f9023475df4110b936b75fa5aff.JPGделается либо спичками и бабушкиным лаком для когтей, либо вообще не делается, т.к это дерьмо мамонта, а не плата усилителя, соответствующего современным критериям как эстетики "художественного произведения", так и понятиям о качественной составляющей аудиоусилителя класса Hi-Fi.
Так понятнее, при чём здесь спички и бревно... для буратины? ;)
21 минуту назад, Black-мур сказал:
Куда уж понятней. Всё верно. Я до сих пор спичками рисую.  :)
Да в свое время собирали их десятками, при чем использовали и 544, 574 и 140 разные и в пластмассе и в металле при чем плата была одна, только удлиняли ножки и подгоняли коррекцию. Сейчас можно заменить на импорт, разница будет небольшая, только правильно настроить.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Переходи на зубочистки, их затачивать не надо...;)
11 минут назад, nvju1967 сказал:
Не знаю кто рисовал.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
16.03.2019 в 17:11, Belorusgomel сказал:
Ничё не понял, почему в ПэДээФ, почему оригинальный размер?
Вот, от безделья, особо не проверял (зеркально)
Не зеркально
Ageev_140ud8a.pdf
11 минут назад, BELORUS1 сказал:
такие же большие будут файлы
Ну с чего бы это?.. Со стороны дорожек - зеркально, распечатайте и посмотрите. Размер платы 72 х 48 мм.
Запущено -то как всё у вас...           Ageev_140ud8a.pdf
3 минуты назад, oleg_s сказал:
не парься
вспомнил уже его )))
