Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, что это за диод? Обозначений, кроме серой полоски, никаких нет, снят с платы микросхемы (с диодного моста) агрегата комплексонатной обработки воды "Комплексон-6". Инфы по данному агрегату (по микросхеме) нет, только общее руководство по эксплуатации. Заранее спасибо.
Изменено пользователем tronto
Помогите, пожалуйста, распознать фильтры.
Черные имеют одну красную или желтую точку.
На большом сереньком - красная точка.
Сам смог найти только один - зеленый с красной точкой похож на ФП1Р8 (6,5 Мгц).
Добрый..... вот свалился на меня сабж... Плоттер HP DJ 130... сижу курю схему " мамки"
на управлении мотором ISS стоят комплементарная пара транзисторов на одном RML 2955 на втором RMJ 3055L в корпусах типа SOT 223 , вроде как раз есть такая пара PNP и NPN транзисторов
недалеко стоит транзистор в корпусе ТО252 ( DPAK ) еще 3055 Е .... вроде MOSFIT
я к соседу в магазин... беру 2955 и 3055 а они то MOSFIT(sЫ)
и вот сижу и думаю.... в моей плате транзисторы дохлые..... так какие же устанавливать)))))))
их по парткаталогам туевы хучи разных....
и что за обозначение на транзисторе 3055Е под каким префиксом его искать....
да и мои RML2955 нигде не светятся.....
пАмАжите добрым словом...
я же все же склоняюсь , что пара биполярная а отдельный 3055 - полевик....
Неужто и эти Д9?
Наши отечественные германивые диоды Д2 и Д9 - рекордсмены по годам выпуска.... более 30 лет выпускались... с 57 по как минимум 91 ну и соответственно часто менялась маркировка - пока к последнему стандарту не пришли))))))
Изменено пользователем Макарчик
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172363/ONSEMI/MJD3055.html
похоже я их нашел...... склоняюсь что эта пара все же MJD 2955 и MJD 3055
Единственное что смущает , найденный PDF тип корпуса DPAK и DPAK-3 а на плате пара SOT-223.......
а в таком корпусе я еще не нашел варианты 2955 и 3055 ....
Доброго дня!
Попался на ремонт некий малоизвестный приборчик отечественного производства.
Преимущественный состав К561ЛА7, К176я серия (генератор и счетчик). Назначение - счетчик импульсов с коррекцией.
И есть в нем одна микросхемка со спиленным наименованием.
Входные данные:
Корпус: DIP14
Uпит 8В
Имеет 2 варианта включения (выбирается джампером).
Пояснения к схемам:
Выход "output(13)" дергает ресет на счетчике и заходит на вход S одного из D-триггеров.
Вход "input(1)" - назван так условно, сигнал на него заходит с выхода одного из логического элемента.
noname1(4), noname2(11), noname3(3), noname4(10) - выводятся на клемму для соединения комплектными джамперами.
Поведение в схеме:
При поданном питании на output(13) лог 1
При подаче на Input сигнала лог 1 сигнал на выходе не изменяется - лог 1.
При установке джампера напряжение на резисторе (по стороны выводов noname), что подтянут на VCC падает до 0 (в любом из вариантов).
Отрисовка схемы прибора и детальная диагностика предполагает некорректную работу данного неизвестного мне элемента.
Прошу помощи в опознании, если это возможно при столь скудной информации.
Начал курить описания отечественных микросхем, но пока без результатов.
чтото мне подсказывает, что это чтото из мелкой логики типа ла3
...чтото из мелкой логики типа ла3
А мне что-то прямо кричит, что логикой тут и не пахнет. Если бы это была ТТЛ-логика, то в такой полярности диоды стоять не могут. Из входов ток вытекающий, а они обеспечивают втекающий. КМОП-логика тоже быть не может, т.к. обязательно нужна подтяжка входов либо к общей шине, либо к шине питания. А диоды такого не обеспечивают.
Остается МК, в котором входы могут быть сконфигурированы с внутренней подтяжкой к общей шине.
входы и выходы мелкой логики бывают не далеко так однозначны
