Tracker PI-2 своими руками
Если её индуктивность получилась около 300 мкГн, то подойдёт идеально. Чем больше отклонение - тем хуже подойдёт, но попробовать подключить всёравно стОит...
Вопрос к DesAlex . У меня есть готовая катушка к металлоискателю, диаметром 15см и индуктивность в аккурат 300 мкГн. К Tracker-у она подойдет(судя по индуктивности) но как себя поведет с таким диаметром?
Изменено пользователем SSergej
stream.3
У тебя на осциллограмме после выброса самоиндукции похоже транзистор открывается еще раз на короткий импульс и после него опять выброс,откуда он там взялся?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Похоже, и не знаю почему. Тупо , поменял транзистор на IRF530( то, что было под рукой) и стало так как надо, при поднесении металла не смог наблюдать поз 2. зато на 7 ноге сигнал меняется, при поднесении металла, как положено. Я и не стал заморачиваться, списал всё это на брак IRF 740, хотя с ними проблем никогда не было, даже после перегрева.
Доброе время суток. Вчера допаял прибор, включил с "Шансовской" катушкой, все поначалу было в норме, поигрался с металлами. И вдруг ни с того ни с сего начал застрявать на одном месте, я имею ввиду индикацию и звук. После reset нормально стартует, подносишь металл - застрявание. Сегодня пробовал менять ключевой транзистор, обе микросхемы, результат тот же. Не пойму в чем причина. Подскажите где "собака порылась".
Изменено пользователем EKKA2040
Всем привет!
Принесли мне Трекер-ПиАй в ремонт. Сказали "перестал работать". Вполне возможно что перепутали полярность питания. Первое что нашел - выгорел 78L05. Что посоветуете дальше смотреть? Что еще может выгореть? И есть ли схема с контрольными точками по питанию? Очень надеюсь что CD4066 целый, а то заменить нечем. Я очень слабо разбираюсь в электронике, но успешно собрал себе Clone-Pi AVR.
Вот это вот:
Принесли мне ... в ремонт
и вот это:
- два взаимоисключающих обстоятельства, потому, что ремонт - это высшая стадия радиохобби. Ещё если к этому добавить такое наислабейшее состояние самой базы (негде взять наиширпотребнейшую МС). В таких случаях на "предложения" отвечают: "Извините, не ремонтирую" и советуют отнести тому, кто его собирал.
Все заработало. А причина была очень банальная, поставил тонюсенькие перемычки, да и провод подозрительный и, очевидно, на них происходило падение напряжения, потому и на изменение напряжения контроллер реагировал неправильно и зависание при приближении металла к катушке. Но чуйка очень слабенькая. Укр. пятак - 10 см. Катушка: провод 0,57, 21 см, 24витков, 1,2 ом, 370 мкГн. Ориентировался на индуктивность, но дальнейшее уменьшение количества витков приведет к уменьшению сопротивления. Не знаю, какой параметр важнее, индуктивность, или сопротивление?
DesAlex, не суди строго. Живу в селе. До ближайшего радио магазина ехать долго и дорого, потому любые радиодетали - дефицит.
Принесли мне, потому что я один в селе занимаюсь с МК (только начал изучать). Если Очень долго посидеть, то, с большим трудом, найду поломку. ( надеюсь на это). Просто нуждаюсь в небольшом руководстве. Проблема еще в том что нет осциллографа.
Заменил 78L05. При включении в динамике слабый щелчек и все. Светодиоды не светятся, звуковой индикации нет, катушка не гудит. Пробовал заменить МК. Прошил его прошивкой с 1-го поста, результат тот же. Стабилизатор греется со старой МК. Походу ему конец. Меня смущает то, что новый контроллер не подает никаких призаков работы (светодиоды и звук). Даже если нет сигнала с ОУ то МК всё равно должен подавать признаки жизни. Не может ли быть причиной разные варианты сборки/прошивки МК?
Так как катушка не гудит, то похоже "сгорел" еще и передатчик.
Только что проверил - сгорели ВСЕ светодиоды, кроме VD8 (если не ошибаюсь, он первый). К ОУ еще не добрался, но такое чувство, что ремонтировать уже нечего.
Изменено пользователем forfrends
Решил ответить земляку.
Для того чтоб это понять,нужно сверить схему твоего прибора со схемой прибора обсуждаемого в этой теме.Хотя бы подключение МК.Первым делом обеспечь питание МК,проверь R29 (при его обрыве МК не запускается)
От чего ей гудеть?
Когда у тебя МК будет стартовать,тогда уже можно двигаться к передаче и приему.
Приветствую.
Собрал это чудо, включаю два характерных пика, далее горит 1 светодиод. (то есть всё ок.)
собирал по схеме 34 страница пост #663 номиналы брал с той же печатки, резисторы R31-43k R32-20k (то есть не брал то что указано в скобках.)
чуйка (корзиночный датчик) на современные 10 рублей порядка 10-11 см.. (резистор на 5.1к не впаивал.)
накрутил обычное колечко 27 витков.. диаметром 20см ()провод вроде как 0.60мм . чуйка на 5 рублей порядка 5-7 см..
все подстроечники выкручены в максимум. кручу R7 что бы убрать ложные срабатывания. т.к по другому попискивает и мигает вплоть до 3 светодиода. нажимаем ресет. вроде всё ок.
но чуйка лучше не становится.
питаю в данный момент от блока питания компа. 12в.
подскажите пожалуйста в какую сторону копать, и какие примерные показания чуйки должны быть на современные 5 и 10 рублей? для корзинки и колечка...
кстати тинька 2313-pu но вроде как работает...
Изменено пользователем Akatyi
Вопрос к Bars59 или DesAlex. Что если провести такую замену как на рисунке, не уменьшит ли это ток потребления Tracker PI2 при озвучке и будет ли вообще работать. К сожалению нет сейчас на руках Trackera чтобы попробовать самому на практике.post-178066-0-81444700-1431803871_thumb.jpg
Tracker PI-2 последний раз держал в руках лет эдак 5 тому назад.
Теоретически: всё зависит от того, что на базе транзистора при отсутствии звукового сигнала. Если есть напряжение с проца (как в Tracker FM), то поможет; если нет - то нет.
Добавлю.Честно говоря я и не смотрел что там на выходе МК.Но если одиночные импульсы,так может возникнуть проблема с разрядом той емкости которую ты хочешь прилепить и оно попросту не будет работать.А для уменьшения тока на озвучку можно поступить проще,увеличив например сопротивление 47ом в цепи коллектора.Или поставить пьезик,зашунтировав его резистором порядка 1ком.Но закон природы конечно же сохраняется.Меньше ток-меньше мощи.
Изменено пользователем bars59
Все снова привет!
появилась проблемма в работе моего трекера:
месяц с ним ходил - работал нормально, но в один прекрасный день резко пропала чуйка
холодильник 5 см, долго плясал с бубном, и в конце-концов решил смотать изоленту с катушки - чуйка вернулась НО
только в определенном сегменте ручки подстоечника, в том положении подстроечника где чуйка была максимальной
сейчас глухо как в танке, кто сталкивался с таким, какой конкретно туда нужен подстроечник? у меня импортный из монитора
значит это симптомы плохого датчика?!
негде взять новой проволоки, а прибор нужен срочно, попробую перемотать со старой проволоки
мне должно хватить чуйки на первое время, пока нормальный датчик сделаю
DesAlex как надежнее внешне выполнить датчик (эстетический вид пока не важен)
планирую обмотать изолентой, покрыть лаком, и в таком виде креплю к штанге, и все, готово
Если кому интересно - вот тут мой вариант платы для Tracker PI-2 под дешевый корпус 10х10 см. http://hmelectro.ru/...ts/tracker_pi2/
Собрано два экземпляра, работают отлично, на днях с другом выдвигаемся на "полевые испытания".
Изменено пользователем Airatius
Помогите пожалуйста.
Все собрал как положено,все контакты пропаяны,нигде не коротит.
Только одно но- напряжение не в порядке
Буду очень благодарен если скажете что у меня не правильно
Изменено пользователем ilya221133
ilya221133 по моему у Вас микросхемы немножечко не стой стороны платы :yes:
Ну и транзисторы тоже.
пришлось выкручиваться-забыл про отзеркаливание :)
а так все правильно
мк включается-2 раза пищит и тишина
