Tracker PI-2 своими руками
Причём здесь кнопка? да хоть все замкнуть это на работу прибора ни как не влияет, указывайте истинную причину?
Я написал то что мне известно, прибор не мой, так было сказано. Как тинька относиться к включению с замкнутой ногой резет на землю?
Будет програмный ресет пока не разомкнете, читайте тему, проверяйте напряжения на ногах микросхем, там явно замкнули что-то другое.
Благодарю, будем искать.
II.9 (ещё и 2 раза подряд!) RO 1 day
DesAlex
Все-таки отличный прибор. Честно говоря нравится больше чем Клон пи В. Потребление меньше, чуйка по воздуху 25см на пятак, крупные предметы тоже норм, что еще нужно? Управление проще не придумаешь...
Здравствуйте у меня такая проблема собрал прибор, при включении горят все свето диоды кроме одного синего, звука обще нет, при вращении переменного и подстроечного резистора ничего не происходит, при нажатии кнопки сброс загорается синий светодиод в месте со всеми при отжатии кнопки сброс снова горят пять светодиодов кроме синего и нечего не происходит, катушка не реагирует на метал, и греется больше всего микросхема D2 4066. Кто знает что это может бить ? соплей нигде нет.
Много всего и сразу. Первое - это перепутана полярность всех светодиодов при впайке. Нет звука - как всегда - не так впаяны резисторы в обвязке транзистора. 4066 греться даже теоретически не может, если она исправна. Потом уже остальное...
Такое ощущение что програма не запускается.
Проверте цепь резистора r32 (переменника -регулирующего чувствительность) - такой эфект может быть при обрыве в этой цепи.
Проверте кварц и его обвязку.
Еще попробуйте вынимать микросхемы Cd4066 и TL074Cn и включите металлоискатель, будит ли он запускатся без них?
Если варианта отпадут, то следующим этапом нужно проверять микроконтроллер.
Печатная плата под корпуса не подганялась. Покупки-продажи на этом форуме совершаются в специально-размещённом для этого разделе.
Уважаемый DesAlex
Не подскажите какой корпус подойдет для блока управления этого прибора....
По вашей печатке используется пассивный бузер ? Какой марки сюда подойдет или с каким напряжением брать ?
Если поставить керамический конденсатор С6, на работу прибора в худшую сторону не повлияет, на стабильность.
Самодельный.
пассивный бузер ?
Да.
Керамика бывает разной, здесь нужна стабильная.
Вы можете сказать какая из этих подойдет для C6 ...
Как можно добавить в схему дополнительный стабилизатор на 9V на общую запитку прибора, при этом что бы также функционировал 1 светодиод во время разряда АКБ...
Первых две позиции подходят.
Организовать питание на стабилизаторе - элементарная вещь, которую должен знать любой новичок. От 9 вольт хорошо будет запитать две микросхемы, процессор останется при своих 5 вольтах, а датчик с полевиком должен питаться от 12 в. Для разряда АКБ - делать отдельную схему с индикацией порога на светодиоде.
Попрошу помощи собрал данный прибор, при включении горит один светодиод синий и звучит один раз звуковой сигнал, больше ничего не происходит при нажатии кнопки ресет так само горит один светодиод синий и звучит один раз звуковой сигнал, при выключении прибора на секунду звучит сигнал тревоги, прошу подсказать что может быть не так?
Не читались первые две-три страницы этой темы; не предпринимались попытки померять напряжения или, хотя бы, ухо к катушке приложить...
shallun хочется научиться делать флюс из того что доступно и продают. А про припой ваш глянул в интернете, так понял он качественный и стоит хорошо, сколько вы за него отдавали ?
DesAlex вы не знаете, хорош вот этот флюс самодельный ?
Рецепт:
1) 100мл чистого спирта
2) 30гр канифоли
3) глицерин аптечный.
Но глицерина по объему примерно 1/100-1/50.
Этим прибором ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R можно померить индуктивность катушки этого прибора ?
Если буду мотать проводом от витой пары алюминиевым обедненный, пустить двойным проводом и намотать в 28 см в диаметре, годиться в качестве замены медного провода 0,63мм ПЭЛ? ну и патом это дело залить эпоксидным клеем ..
Изменено пользователем IBI
Такого флюса не делал - покупного хватает.
Таким прибором не пользовался - другие есть.
Таким проводом не мотал - нормальный есть.
если учесть то что 100гр. хватит практически на год то это не дорого , http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=LC60&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
Изменено пользователем shallun
DesAlex вы писали что C6 на схеме нужно использовать качественный, стабильный конденсатор, назрел вопрос по каким параметрам можно определить этот качественный конденсатор ?
Какие лучше провода использовать для намотки датчика катушки, для лучших результатов ?
И какой использовать метод изготовления, намотки датчика катушки, чтобы не было межвитковой емкости ?
Какие должны фигурировать буковки в названии МК Attiny2313 чтобы можно было использовать в зимнее время металлодетектор ?
Не Александр(DesAlex) но отвечу.
С6 - пленка, зеленая, оранжевая, бордовая, если есть электронно лучевой монитор который совершенно не нужен, то разбираете и получаете набор на изготовление МД(конденсаторы, IRF630, другая рассыпуха). Если повезет, то провод с петли размагничивания экрана может пригодиться если он имеет от 0.45 до 0.7мм. Сам проводом мотал разным, но при правильной сборке схемы результат всегда был положителльный. С Тинькой не заморачивайся, работает любая.
UR5MNY
По конденсатору задал вопрос такой, потому что хочется научиться определять качество конденсатора, не важно будь то пленка или керамика и знать какие параметры важнее для этого конденсатора C6 применяемом приборе ..
Про МК спросил потому что, где то упоминалось что не все работают при низких температурах ...
И вот думаю может лучше провод замотать тряпочной изолентой и затем залить ЭДП, для лучших результатов ...
Не знаю, не пробовал еще применять провод типа ПЭЛШО и подобный, то должна увеличиться добротность и быть меньше межвитковая ёмкость, но нужны ли эти параметры для данного аппарата, ведь:
"Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии и тем медленнее затухают колебания",
а мы используем одну и ту же катушку для приёма и передачи.
качество неполярных конденсаторов обычно определяют так - подключают к прибору на измерение ёмкости и подогревают.
Выкладываю вариант намотки катушки.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
