Tracker PI-2 своими руками
прошивочки под глубинный датчик?
Глубина прошивочки ровняиться диаметру датчика :crazy:
Изменено пользователем shallun
Добрый день!
Собрал металлоискатель и при включении светит только первый светодиод. При уменьшении питающего напряжения св.д. начинает моргать и пищит бузер. И дальше ничего.Помогите пожалуйста.
Карту напряжений прилагаю.Заранее спасибо.
при касании к 13 ноге МК реакция есть.но постоянно светит светодиод подкл к 14 выводу МК.
Изменено пользователем Самальот
  • 4 недели спустя...
Добрый день всем участникам форума! :bye:
Поздравляю всех с Новым 2016 годом! :drinks:
С рождеством всех!
Удивляюсь, этот форум до сих пор активен! А вопросы старые.
Дошли мои руки, наконец то, и до этого МД. Запустился со второго раза. Первый раз не дала сопля в обвязке кварца. Подумал, что кварц дохлый попался (нулёвый ставил), но лупой разглядел потом. :pilot: Впаял от какой то платы на 8 МГц. - Запустился! Чуйку на пятак довел до 18-20 см. Хороший прибор. Но ClonePI-W пиликает красивше.
Огромная благодарность всем создателям проекта.
Отдельная благодарность DesAlex за разводку платы. Развести свою - терпения не хватает. :wall:
Доброво времени суток всем trakero водам
Всех с Новым 2016 годом
Вот собрал и я свой мд всё бы нечево да вот тока чуйка на 5 капеек укр 17см
и напрежения не в норме
tl074
1 - 4.19
2 - 4.92
3 - 4.90
4 - 12.2
5 - 4.93
6 - 4.93
7 - 4.82
8 - 4.92
9 - 4.92
10-4.93
11-10.66
12-10.65
13-10.65
14-4.90
cd4066
1 - 4.9
2 - 4.9
3 - 4.9
4 - 4.9
5 - 0.1
6 - 0.1
9 -12.1
10-4.9
11-4.9
12-12.1
13-0.5
14-12.15
cd менял раза 4 tl тоже менял на остелографе сигнал на входе изувечен до неузнаваемости
остелограму виложу завтра. Прошу помощи разобраца с проблемой
У меня первый раз слабоватая чувствительность была по банально простой причине - котушку намотал "от балды". Когда переделал как следует, то 5 см на 5 коп прибавилось.
севодня пошол перемерял свё правельно просто не правельно написал 11-0 тоисть на масе
"У меня первый раз слабоватая чувствительность была по банально простой причине - котушку намотал "от балды". Когда переделал как следует, то 5 см на 5 коп прибавилось. "
катушка 26 витков проводом 0.65 на оправке 18.5 см
Здравствуйте, накопилось несколько вопросов:
1 - что за модель кнопок установлена на этой плате (вроде бы это КПН61)?
2 - что за модель пъезоизлучателя установлена на этой плате?
3 - какой заводской корпус подходит под эту плату?
Заранее спасибо за помощь!
Плата "в начальном варианте", потом были и получше, поэтому:
1. П2К - не надёжные, не рекомендуется
2. любой (почти), но НЕпьезо
3. под самодельный корпус
Не обязательно. В системных блоках компьютеров применяются такого же вида излучатели, представляющие из себя, фактически, динамики. При подаче питания - не отзываются. В "Трекерах" и "Клонах" работают отлично, т.к. эти приборы сами генерируют сигнал.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Собирали данный прибор несколько лет назад, заливали в него (насколько помню) демо-прошивку, работало отлично. Теперь собрали еще один прибор, залили в него прошивку из первого поста - работает тоже хорошо, но индикация отличается (на старой прошивке горела вся линейка светодиодов, а на новой только один светодиод). Товарищ слеповат, хочет индикации побольше ) . В инете нашел несколько прошивок, но, как показывает сумма md5, это прошивка из первого поста данной темы. Может у кого завалялась старая прошивка?
1)Я правильно расставил фузы?
2)Подскажите пример маркировки излучателя.)
3)Переменный и построчный резисторы удалось купить только на 5к и 500 ом(соответственно), это не критичная замена?
Изменено пользователем 1max1
Здравствуйте.Принес товарищ на ремонт трекер пи2 все время пищит и мигает первый светодиод в такт со звуком, какие могут быть причины???
Цепь р31-10кОМ , р32-4.7кОм , с14-01мкФ в порядке, вместо р32 впаивал переменник на 6.8кОм , так же подпаивал его последовательно
результ тот же пищит и мигает, после манипуляций с переменником каждый раз жал ресет. Питание в порядке акб 12в , стаб 5в в норме.
Подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины???
Изменено пользователем ruslanMRF
Бывает. Разорвать связь МК с аналоговой частю и смотреть, будет ли продолжаться эффект. Делать вывод: дефект в аналоговой или дефект в цифровой.
Тоже было такое..Приносит копатель,мол,пищит.Проверяю на БП,все ОК.Говорю выкинь акум нах.Приносит новый акум,пищит сцука.Я к БП подключаю,делаю даже 11 в,не пищит.Подключаю новый акум пищит.Видимо не было таких токовых бросков,все таки БП не очень мощный и было проседание какоето на выходе.Я так думаю.Напряжение контроля акума на ноге МК было в норме.Почему пищал как на заниженное напряжение акума,я так и не понял.Помог пропай всей передающей части.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
