DesAlex
Tracker Pi-2 Своими Руками
1 628 сообщений в этой теме
Domenik775    1
Видимо это все таки стабилезатор такой попался, так как другие 2 мультиметра (дешевых китайских) показали тоже самое, также проверил для калибровки напряжение на компьютере на ЮСБ, получилось 5,02 В, вроде как соответствует действительности.
Резисторы не подбирал, не знал про это, но при замерах один 9,99, второй 9,91, разность менее 5%.
Domenik775    1
Добрый вечер. Ковырял ковырял я трекера и вот что наковырял:
Питался он у меня от DC DC преобразователя, после чего попробовал я его запитать от комповского БП, с ним он вобще начал сходить с ума.
Далее приобрел 3  L:i-ion аккумулятора, соеденил последовательно, получил 12В, запитал и не узнал прибор, реагирует адекватно,  предметы умещаются во всю светодиодную шкалу, ничего не симафорит, все четко работает, но вот чуйка слабовата. На пятак СССР всего 13 см, может конечно из-за 30 см катушки, но все равно по больше мне кажется должно быть. Подстроечник настроил по осцилографу. Сей час все ИМС запаяны без панелек, плата промыта, ТЛ поменяна, на ИМС ключей стоит HEF. Подскажите, куда еще смотреть чтоб чутье поднять?
JoyJo    104
Неоднократно обсуждается, что преобразователи, для работы в МД - есть зло. А по чувствительности : все ли номиналы пассивных элементов соответствуют указанным в схеме? Катушка намотана с какими параметрами?
Domenik775    1
Номиналы несколько раз проверял, соответствуют.
Катушка 29-30 см в диаметре, провод 0,63 мм 370 мкГн, также пробовал катушку 20см в диаметре, проводом 1мм, 300мкГн, результаты тоже не очень по чувствительности.
IBI    3
1 мм провод толстоват для датчика диаметром 20 см скорее всего, датчики вы полностью доделали то есть провода зафиксированы, не играют ?
Domenik775    1
Кажется нашел где собака порылась, есть несколько моментов:
1) Дом панельный, полно арматуры, когда подвесил датчик на люстре, равноудаленно от всех стен, картина улучшилась
2) Настроил под конкретный датчик и его прод подключения
В итоге на 30см датчике получил уверенный прием на 19 см на 5 коп ссср, думаю на улице результат будет лучше.
Да, провода смотаны изолентой.
Расстраивает тот момент что под каждую катушку надо перенастраивать подстроечник, получается нет универсальности, нельзя одну катушку скинуть а вторую поставить. Но можно какой нибуть тумблер прикрутить и несколько подстроечников для нескольких датчиков.
DesAlex    1 850
10 часов назад, Domenik775 сказал:
Нет. Этот вопрос неоднократно обсуждался, особенно в теме по Клону. Смотрим схему: датчик вместе с кабелем имеет сопротивление 1...3 ома и включен в цепь (мост), от сопротивления элементов которого (резисторов) зависит балансировка ОУ. В этом мосте установлены резисторы даже на 10 кОм и последовательно включеный в цепь резистор на 1...3 ом НИКАК не может влиять на балансировку ОУ, которая осуществляется подстроечником, при кручении которого сопротивление меняется также сразу на несколько десятков Ом. Также параллельно датчику включен резистор на 390 ом. Считаем (исходя из школьного курса физики) сопротивление параллельно соединённых резисторов 390 и 1...3 ома - изменение сопротивление катушки от 1 до 3 ом никак не влияет на их общее сопротивление (общее сопротивление всегда будет "меньше меньшего" из этих двух), а повлиять может изменение сразу на несколько десятков ом.
Кажущееся изменение в работе разных датчиков от кручения подстроечника связано как раз с попыткой настроить в помещении (чем крупнее датчик - тем сильнее ловит металл помещения и помехи - приходится загрублять подстроечником). Или плохой контакт в соединении катушка-кабель-плата, когда сопротивление плохого контакта гуляет в пределах десятков ом.
Domenik775    1
Доброе утро. И так, испытания трекера вчера прошли удачно, с катушкой от пирата 230мкГн за 5 часов около 40 кг металаллома. Огромное спасибо всем кто не оставил один на один с неполадками и помогал в наладке прибора!
Ребята подскажите пожалуйста, перечитал почти всю тему уже подклиниваю.
Напряжения 4066:
1 - 1,3в
10,11 - 1,4в
12 - примерно напряжение питания
ОУ
3,5,7 - 5в
8 - 0,9в
9 - 4,9в
10,14 - 2,5в
На 1 ноге при вращении подстроечника баланс убегает, дальнейшее вращение коррекции уже не дает.
Установка подстроечника 2к при вращении есть срабатывания
При касании на вход МК есть срабатывания
При поднесении датчика к металлу есть резонанс, но нет срабатывания.
DesAlex    1 850
На выв.10 и 14 ОУ должно быть 5 вольт. А их нет. Какое напряжение на выв.13? Похоже, что надо менять ОУ. Или есть косяки в обвязке первого (по прохождению сигнала) элемента ОУ.
на 13 почти напряжение питания, если стать прибором на первую ногу ОУ и включить tracker появляется примерно половина питающего напряжения, но через несколько секунд стрелка начинает возрастать напруга. TL менял, ставил 074, 084 одинаково.
DesAlex    1 850
Значит - внимательно проверять монтаж входной части прибора на предмет непропаев, выбрасывать панельки, чистить от грязи и т.п. Или качественные фото платы с двух сторон сюда.
kirsan72    1
Добрый день.ребята помогите разобраться что может быть.проблема такая включаю прибор моргает первый светодиод и пикает как бутто аккумулятор слабый ,хотя заряжен нажимаеш на резет перезагружаеться и начинает нормально работать.как выключиш питание все повторяеться?
Доброго всем времени суток. Можно ли его прошить программатором ARDUINO верба и еще вопрос прошивать надо когда уже плата собрана или камень отдельно.
DesAlex    1 850
Только что, Vladimir11081990 сказал:
Можно или нельзя - а смысл? Пытаться шить маленькую микросхему большой штуковиной, в 10 раз превышающей по мощности эту микросхему (где логика), - когда её можно прошить "пятью проводками"?
собрана или
Без разницы. Главное - понимать, как это происходит, что для этого надо (питание, кварц и пр.)
  • Одобряю 1
DesAlex    1 850
как
Так, как рассказано в отдельной специальной теме нашего раздела, посвящённой этому вопросу.
Karl69    0
Паятелям-копателям, привет!
Скажите пожалуйста, есть ли какая сводная таблица, или график зависимости диаметра датчика к глубине обнаружения, на примере стандартной цели (5 коп СССР).И второй вопрос... В сети встречал мнение, что импульсники такого класса работают с датчиками, имеющими индуктивность от 100 до 1500 мкГн, при оптимальной 300-700 мкГн. У меня датчик, изготовленный так давно, что ни кол-во витков, ни диаметр провода не вспомнить. Курочить его естессно не хочу. По замерам он имеет ок 1,2 Ома сопротивление и 480 мкГн индуктивность. На сколько адекватно будет работать прибор с таким датчиком?
И как подстраивать прибор под имеющийся датчик?
DesAlex    1 850
3 часа назад, Karl69 сказал:
сводная таблица,
Составить такую не реально. Глубина обнаружения зависит не только от диаметра датчика, но и рабочей частоты, тока накачки, типа грунта и др. переменных. Условно мы считаем, что "среднестатистически" пятачок должен обнаруживаться на глубине, примерно равной диаметру датчика. "Оценочно" - этого достаточно, дальше - работа с конкретным прибором и датчиком.
480 мкГн
Для Трекера - это много. По рекомендациям авторов прибора, для этого импульсника оптимальная индуктивность датчика около 300 мкГн.
Сначала - подстроечником до выжимки максимума, потом - подбором резистора 390 ом  (что в параллель датчику). Можно ещё поварьировать парой номиналов деталек, но - уже после этого...
Karl69    0
30 минут назад, DesAlex сказал:
и рабочей частоты
О! Рабочая частота. Я так понимаю, что индуктивность в 480 мкГн ведёт к снижению рабочей частоты... А более низкие частоты, это теоретически более глубокие находки?
1 час назад, DesAlex сказал:
Он снижает добротность контура, я правильно понимаю?
Упс... Увеличивая диаметр датчика, мы пятачёк видим всё хуже и хуже. То есть, при 50 см диаметра, мы не только не увидим пятак на пол метра, а можем его и вообще не заметить.... Правильно наверное это правило только для диаметра до 20 см...
DesAlex    1 850
48 минут назад, Karl69 сказал:
Рабочая частота Трекера задаётся не катушкой. Читайте начало темы, где есть прикреплённой подробная инструкция от авторов по работе этого прибора.
51 минуту назад, Karl69 сказал:
У Трекера нет контура.
52 минуты назад, Karl69 сказал:
до 20 см
Примерно до 30 см.
P.S. Похоже, "кое кому" (и знаю - кому) захотелось поболтать. Типа, "проэкзаменирую", "подостаю". Кнопка бана на месте.
Karl69    0
Ну что Вы сразу так... Просто я собрал трак, а он работает не так, как предполагалось. Вот ищу причины. Один вопрос дополняется другим. Никакого стёба. Всё вродь, кроме индуктивности датчика, гуд, а чюйка маленькая. Сейчас намотаю рекомендованную катушку, посмотрю, как дело пойдёт.
Просто думал, что можно как то адаптировать готовый датчик...
Denya_OS    0
Читал - смотрел этот топик но увы не нашел своего кейса. Подскажите пжлста собрал этот МД, он вроде как и работает, но как-то очень слабо. Реакция на пятак начинается где-то с 5 см. И это при  полностью скрученном в ноль R29, при малейшем его увеличении реакция на металл пропадает. Проверял напряжение на выводах ОУ - соответствует, на 4066 - тоже соответствует кроме тех выводов что должны быть 2,5..3В (по факту около 5В), но я так понял это скорее всего вызвано китайским мультиметром. Спасибо.
IBI    3
В 01.11.2017 в 14:16, kirsan72 сказал:
Подозреваю что дохлый аккумулятор, как вариант подкинуть заведомо исправный хоть от машины или же на плате резистор(ы) толком не работают.
13 минуты назад, Denya_OS сказал:
вы сами ответили на свой вопрос ..
Denya_OS    0
В 22.06.2009 в 16:15, DesAlex сказал:
На выв. 3,10 и 11 микросхемы ключей должно быть напряжения в диапазоне 2,5...3в (при измерении нормальным человеческим стрелочным прибором!!! цифровик тут покажет что-попало - сигнал там импульсный)
В данный момент не располагаю "человеческим" прибором, но из цитаты выше вытекает что возможно там все нормально. Может ли кривой 4066 быть причиной такого поведения R29? Если да то буду пробовать его менять.
  • Похожие публикации
    • Автор: serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • Автор: Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • Автор: я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Автор: DesAlex
      Новая разработка от автора Клона - МД "Шанс" - селективный импульсник с дискриминацией.
    • Автор: Дед Синь
      Всем здравия, появилось время и желание собрать импульсный БП для своих нужд, имеется в наличии несколько бу трансформаторов от 17 дюймовых мониторов с кинескопами (точно не помню но кажись были Samsung).
      Трансформаторы, а точнее сердечники предварительно были разобраны с помощью кипятка (все сердечники с зазором в центре). Размеры будут приведены не точные, ибо под руками есть только рулетка.
      Собственно вопросы заключается в следующем:
      1. Помогите определить сердечники;
      2. Габаритная мощность сердечников;
      3. Возможная частота работы сердечников;
      Все сердечники имеют вот такой вид:
      Ниже привожу фото и измеренные рулеткой размеры сердечников:
      1 сердечник с маркировкой BH26-00164B  SC 0415D
      2 сердечник с маркировкой BH26-00164B  DK 552 C, размеры как и у 1-го сердечника.
      3 сердечник с маркировкой BH26-00142A  DK 239C, размеры как и у 1-го сердечника.
      *и подскажите пожалуйста легкую для повторения схему для постройки импульсного БП мощностью 50-150W, думаю данные сердечники смогут развить такую мощность.
      Заранее спасибо всем откликнувшимся
    • Игнор. Вы в моём чёрном списке. @kotosob тоже в чёрном списке. Игнор.   Знания. Как кто-то сказал знания - это деньги. Меняет принцип работы ламп, полупроводниковых приборов.
    • Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы. Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя. Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%. Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.   По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках. Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.   По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе. По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Так что НОВОГО позволяет новая теория по сравнению со старой?  Ну вот нафига мне вычисление хорошо известного "Пи", но неким новым способом, если синус угла даже в военное время все-равно не достигнет четырех? А что меняет приставка "термо-"? В ядра я не имею оборудования лезть, поэтому квантовые уровни меня практически не интересуют, а что касается физического мира (до атомов-молекул), так вся энергетика (что гидро-, что угле- (в т.ч. угле-водородных) носителей) основана лишь на силах гравитации и солнечного излучения, так что все остальные преобразования на пути к розетке это лишь преобразования. 1. Так что ваши изыскания позволяют достичь в области электрогенерации (согласно названию темы)? 2. Изложите закон "о двух иерархиях уровней энергий" сделав это на качественном уровне, словами, как сэр Ньютон еще 300 лет назад делал.
    • Вечером покажу после работы, подавал сигнал с телефона (Тон-генератор) Забыл вчера по фоткать...
    • Пара корпусов "Надел-75", фото которых в постах выше, ещё есть....
    • Если минимальная подготовка включает в себя способность отличать ток от напряжения то скриншот будет вполне понятен.  Вам удобней схема загромождённая "окошечками" с напряжениями и токами, мне нет. Когда схема состоит из 3-х 5-ти деталей ещё терпимо, а когда элементов сотни что делать?  R8 и R9 разделены конденсатором и на режим по постоянному току не как не влияют, а по "переменке" так вообще С7 не даёт никаких шансов на что то повлиять. Так что с Вашего позволения я продолжу её "не замечать".
