пропал звук и не стал реагировать на кнопки в чем может быть дело?
катушка гудит, на метал реагирует
Изменено пользователем sekhab
Это две разные проблемы. Кнопки - проверять кнопки, а звук - проверять элементы звуковой индикации. Хотя, скорее всего - заклиноло кнопки, звук просто сбросился на минимум, вот его и не слышно. Начать с проверки кнопок.
12 часа назад, DesAlex сказал:
кнопки проверил, диоды проверил, впаяно все правильно, при первом включении платы все диоды загорелись, плата запищала, катушка загудела,(все ок).но после нажатия на кнопки( по порядку для проверки) звук постепенно ступенчато стих и все!!!!!! стех пор на кнопки нет никакой реакции ну и соответственно звука тоже нет
Всё правильно - кнопка "звук на минус" залипшая, убавила звук и не пускает дальше ничего регулировать. Либо рядом диод впаян наоборот или пробитый. Либо есть замыкания на самой плате или в месте, где проводочки от платы с кнопками подключаются к процессору.
помогло только замена атмеги при прозвонке 18-19 ножке КЗ
и ещё когда на плату начинаеш дуть плата начинает пищать на полную и постепенно возвращается в нормальное состояние как это можно исправить?
20 часов назад, sekhab сказал:
Что ж тогда в поле или лесу будет? Надёжные детальки ставить, качественно паять.
8 часов назад, sekhab сказал:
какая прошивка лучше  ?
Кому какая. Если с той, что в архиве, работа не устраивает - перепрошивка на другие не поможет.
можно ли подпаять программатор к плате
Можно.
Привет, подскажите мне пожалуйста где искать поломку... Вообщем на клон пи в, после переплюсовки сгорел резистор на 20 ом тот что от плюса идет, я его перепаял, клон включается загружается, но вот на кнопки туго реагирует, и также катушка не воспринимает никакого металла... также чуйка как не накручуй ложняков клон не выдает...
на касание пальцем к подпайке катушки не реагирует, реагирует только на касание пальцем к микросхемам, схема платы стандартная авторская...
Если нужно фото скину .
9 часов назад, IamdI сказал:
На первых страницах темы. И дальше, по тексту, через каждые 5-7 страниц упоминается о неисправностях, связаных с переплюсовкой с упоминанием дымящего резистора 20 ом. Чтобы не читать всё, у нас есть "Поиск" (верхний правый угол), где Гугль всё сам найдёт прямо в этой теме, надо только забить слово "переплюсовка" или типа того.
@Даздраперм Дырка в женщин.:D. А на плате отверстие под минус питания прибора.
друзья! по поводу TL 074 при покупке выбирайте те у которых с обратной стороны 2 оттиска по краям ,те у которых один по середине работать отказываются . около 2 десятков таких валяются без дела .а так вообще и 084 .064 работают
Подскажите пожалуйста, в чём дело? При прошивке через аврдуде микроконтроллера выходит следующая ошибка:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
он даже не видит устройство.
Ну так - надо сделать, чтобы увидел. Проверить правильность подключения МК, подачу на него питания, всё ли правильно выставлено в программе и т.п. Ранее этим комплектом (железо+софт) что-нибудь прошить получалось?
Не, не так. Сначала: что было сделано для решения предыдущей проблемы, удалось ли прошить МК, есть ли уверенность, что правильно выставлены фузы.
И снова здравствуйте. Контроллер прошил , световая и звуковая индикация работает (в прошлый раз не той стороной его вставил) . Теперь нет реакции на металл. Катушка гудит. Вот напряжения на tlo74:
5 и 10 - 4.5В
1 - 4.45В
2 - 4.42В
3 - 4.4В
7 - 5.71В
14 - 4.39В
12, 13 - 10.66В
8 - 5.82В
9 - 4.49В
6 - 3.86В
Напряжение питания 12.3 В от аккумулятора. Надо менять операционник, или дело в другом? КР590КН5 ставил разные 4 шт.
А может ли быть проблема в том, что при первом включении катушка лежала на батарее? Теперь если включать, когда катушка посередине помещения, чувствительности вообще нет. Кнопки не ставил, сброса нет. Или он каждый раз заново определяет, от чего отсчитывать наличие металла?
Добрый день!
Собираюсь собрать данный металлоискатель. Пробежался по страницам темы и возникло несколько вопросов по деталям:
Подойдет ли микросхема ATMEGA 8A-AU для сборки (выше на страницах данной темы форума было "сказано" написано о том что подойдет ATMEGA 8 с любой дальнейшей маркировкой)?
Возможно ли применение всех резисторов мощностью 0,25 Вт?
Изменено пользователем MaLP
