Несложный ЦАП на мультибитнике
Добрый день, ЦАПостроители! Помогите начинающему - выложите, пожалуйста, плату на РСМ1798, а то в теме не нашел ни одной рабочей ссылки. Заранее благодарю!
Хочу собрать цап, но не могу найти TDA1541. Где их можно купить? Всё остальное уже заказал. только вместо Dir9001 CS8416. Хочу собрать по схеме из первого поста.
Изменено пользователем max4d
С нее надо было начинать закупку компонентов.
Эта микросхема (насколько мне известно) уже не выпускается. Найти можно на eBay'e или у каких-нибудь частников.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Нашел человека который может продать. Буду собирать! Давно хотел, но не позволяли финансы и время. Если будут возникать вопросы напишу!
max4d, сугубо мое IMHO, я не профи, но посоветовал бы вынести с платы первичный источник питания - выпрямитель и конденсаторы фильтров. На плате оставить только стабилизаторы для конечных потребителей. Я в свое время намучился с этой схемой, но так и не смог окончательно убрать сетевую наводку. Возможно, просто квалификации не хватило. Сейчас собрал назаровскую Увертюру на той же 1541, но по всем правилам - трансы отдельно, выпрямители отдельно, земли отдельно, гальваноразвязка и т.д. Никаких шумов, фона, возбудов и т.д. Еще раз - все IMHO.
Alive Все правильно! Первичные источники должны быть на отдельной ПП.Не забываем,ПП из п.1,это просто тестовая плата,на предмет проверки: будет работать-не будет работать!
С уважением,Сергей.
Не уж то ни у кого нет?!
Не подскажете, для чего нужен резистор на 7 ного tda1543? Я так понял он задаёт какой то ток на выходе или нет? Проясните пожалуйста.
Даташит
Vref - выход опорного напряжения. Ну а резистор видимо задает ток...
Это напряжение подается на преобразователь ток-напряжение, задает нужное смещение, что отсутствие постоянного напряжения на выходе.
Вроде так, не уверен точно.
Попробуете место ОРА2132(4), использовать кр574уд1. В моих экспериментах, кр, звучала приятней чем OPA. У OPA звук мутный и колбасный как обычный центр, неинтересно слушать.
Попробуйте без буферизации выходного каскада КР574УД1 померить её искажения....
После этого всё желание связываться с неудачным клоном неудачного АД513 пропадёт.
Согласен с Вадимом. 574 сама по себе хреново работает при нагрузке меньше 100к. Именно поэтому её Солнцев умощнил параллельным усилителем в своём преде, который доработал уважаемый модератор :thank_you2:
Здравствуйте всем!
Собираю ЦАП из поста 89(РСМ1798) на плате tsf54,который любезно со мной поделился,за что ему огромное спасибо.
И появились некоторые вопросы. Они может и смешные,но это мой первый ЦАП,и так хочется чтобы заработал правильно.
У меня не оказалось хороших конденсаторов на 82пФ(С31,29,33,32 по схеме).Есть наша слюда 100пФ,и РИФА ФКП2 на 68пФ.Какой лучше поставить? Или поискать какой надо?
ИМС АД8066,думаю питать +/-9В,но буду делать буфер на отдельной платке по схеме из этой ветки с питанием +/-15В.
И на сколько заметно по звучанию применение отдельных источников питания? Есть возможность запитать отдельно цифру , аналог и выхлоп.От разных трансформаторов.Т.е. от трех.Или для ЦАПа этого уровня это не стоит?
Если стоит,то какой ток потребления по каждому?Трансформаторы 8Вт/10В,10Вт/12В,20Вт/2*12В.
Спасибо всем кто откликнется.
Аппаратура вся самодельная, но достаточного уровня чтобы услышать разницу между АИМР2 и ФУБАР.
Если есть возможность,надо запитать отдельно.Хорошее питание полезно ЦАПу любого уровня.Мощности трансов хватит.Можно поставить конденсаторы на 100пф,страшного ничего не будет.А можно и сравнить с 68пф.Какой больше понравится,тот и оставить.
С уважением,Сергей.
Здравствуйте Сергей!
С конденсаторами,я так понял,не страшно. Тогда сначала поставлю на 100,чтобы наверняка.А там посмотрим.
А с трансформаторами? Малый куда лучше поставить?
Плата полностью распаяна,кроме выводных, ДИР и РСМ.Дорожки окислились.Я их резинкой тер.Потом с Американским флюсом пробовал лудить.Потом пастой паяльной.Вроде залудились.
Вы, как опытный, как посоветуете их паять.Я думаю в хорошем слое флюса.Есть паяльная станция с феном.Все остальное запаял пастой.А эти побаиваюсь -чтобы выводы не *слиплись*.
Спасибо.
Изменено пользователем malahof.andrej
Вот есть видео как паять SSOP. Я сегодня таким же образом и ДИР и РСМ запаял. Быстро и не страшно :)
А вот феном что-то боюсь их перегреть...
Да не знаю,я обычным паяльником 25вт паяю.Жало хорошо очищаю,но узким не делаю.Ширина примерно 3-3,5мм.Залуживаю дороги,и выводы МС.Потом просто по несколько выводов за один раз прогреваю паяльником,и все.Примерно,как на видео.А дорожки,не мучаясь,если окислились,тонкой шкуркой зачищаю,потом канифолью на спирту покрываю,и лужу.
С уважением,Сергей.
Я думаю, что отдельные трансформаторы для цифры и для аналога использовать однозначно стОит. По поводу экономической оправданности отдельного трансформатора питания выхлопа сказать сложно. Теоретически будет лучше, но как сильно - вопрос открытый.
Если ЦАП подключен "по-правильному", и есть бит-перфект, то разницы при воспроизведении форматов без потерь (wave, flac и пр.) между плеерами нет :) А если слушать мп3, то лучший декодер на мой взгляд был у плеера Apollo, но разработка свернута :( .
Я тоже паял, пока станцию не купил. Теперь с обычными паяльниками кажется, будто топором паяешь :D .
Изменено пользователем GeniusXZ
Так я и собирался сделать,только без глицерина.Об этом как-то и забыл.Хотя и знал.
А как с трансформаторами?
Спасибо за помощь.
