Внешнее Исполнение Металлоискателя
Так , информация к размышлению . Гетинакс - низкосортная вата , отходы . Пропитка бакелитовой смолой . Текстолит - бумага , пропитанная той же бакелитовой смолой . Прочности ни тот ,ни другой материал не даст . Чисто наполнитель . Стеклоткань - так же точно впитывает влагу ( без пропитки ) , непрочная и тяжёлая . Единственное достоинство - не горит . Так что использование любой ткани для изготовления датчика будет оправданно .
У меня есть Крот УчЁный...
Гетинакс - низкосортная вата . Текстолит - бумага
Гетинакс -бумага.
Текстолит-ткань.
Пропитанные смолой... :umnik2:
А вата, пропитанная смолой -бакелит или карболит.
Изменено пользователем galunko
Далась вам эта стеклоткань . Используйте любую . В смысле - материю . Синтетику , скажем . В чём разница то ?
а смысл в том что синтетика тянется и плохо впитывает епоксидку,
для любителей полиефирки--верхний слой всегда липкий и его надо заполировывать специальной пастой либо в нашем случае тальком или детской присыпкой,
Карболит — вид пластмассы, фенолформальдегидная смола, отверждённая в присутствии нефтяных сульфокислот.(википедия)А бакелит вообще кака, растворяющаяся в спирте.
То , что тянется - можно обратить в достоинство . Например , датчик весьма сложную форму имеет . И пластичный материал будет предпочтительней в плане укладки . Плохую впитываемость можно преодолеть бОльшим временем пропитки , подбором ткани и подогревом .
мой tracker-pi2)
пп-трубы, американка для разбора, катушка из оргстекла, корпус от какого-то желдор-реле, индикатор показывает заряд батареи)
Добрый день всем ,хочу поделится своим конструктивом,штанга водопроводня труба и крепления для тойже трубы,подлакотник канализационная труба 100мм.Корпус под поисковую катушку брал здес Tesoro golden sabre/PICT0064_zps81a23e8e.jpg
Tesoro golen sabre
PICT0062_zps99097b01.jpgPICT0061_zps993e5889.jpgPICT0060_zps035c88e9.jpgPICT0063_zpsd7145f5c.jpg
Для соединения труб есть паяльник , стоит относительно дешево :yes: В конец трубы куда подлокотник привинчен вставить надо деревяшку , иначе все время будете его подтягивать , то же самое и с распиленными муфтами .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Трубы склеяны дихлорэтаном,полевые испытания такая конструкция прошла 2 года назад, замечаний нет. Подлокотник не разбалтывется. Спасибо.
Интересно из какого материала Ваша водопроводная труба? Обычно это полипропилен, который не только дихлорэтаном не клеится, но и вообще ничем( из доступного).
Хотел из стеклоткани сделать корпус датчика, но столкнулся с отсутствием этой самой стеклоткани в нашем городке. Теперь хожу высматриваю трубы теплотрасс которые раньше были ею обмотаны, чем на ваш взгляд можно заменить стеклоткань:?
На сайте авиамоделистов нашел стеклоткань http://www.magnits.com.ua/category_82.html
Да, тоже пользовался этой фирмой труб, особенно понравились тройники.
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Это 2 колена от телескопической удочки. И кто сказал что есть металл возле датчика? :) Все из стекловолокна. из металла там только 2 пластины размером 4х6 см в месте крепления рукояти к верхней и нижней трубе. От них до датчика больше метра, так что на работоспособность не влияют. Вес всей конструкции с датчиком 240 всего 1,5 кг, Если будет интересно могу выложить фотки изготовления штанги.
Изменено пользователем OlegXXX
За основу я брал 2 колена от телескопической удочки (на рынке в рыболовных отделах их можно купить поштучно 20грн за пару). Дальше нашел пластину нержавейки размером 4х13 см толщиной 1мм. С помощью двух пассатижей изогнул ее и распилил на пополам. Дальше второе, толстое колено разметил и распилил на 3 части - нижняя подлокотная 36 см, она же аккумуляторный отсек (туда как раз войдет 7 батареек АА, но это потом). Рукоять под размер своей руки в моем случае 13см (с учетом подгонки). Третья передняя часть (в которую входит первое колено) по остаточному методу, в моем случае 37см. Далее самый головняк это подгонка рукоятки по углам. Тут просто точил одну сторону на наждаке и примерял. Когда обе стороны подогнаны примеряем к ним железки. Далее эпоксидная часть. Что бы не заливать ручку полностью эпоксидкой, я подогнал кусок деревяшки по диаметру рукоятки длинной сантиметров 8. Запихнул ее в рукоять и оба торца законопатил пластилином. Далее кусок стеклоткани шириной 1,5-2 см скрутил в рулон и запихал в одну из сторон рукояти - залил ее эпоксидкой. После того как все подсохло переворачиваем и заливаем вторую сторону.
Продолжение в следующем посте.
Сразу замечу у меня на заливку с каждой из сторон уходило по 1 пробке (от пластиковой бутылки) эпоксидки. Всего с доводкой на всю рукоять, на данном этапе у меня ушло 5 пробок эпоксидки (2 на залив слеклосткани в рукояти, 2 на фиксацию рукояти к половинам колена, и 1 для финальной доводки.) Что бы потом не пришлось красить в эпоксидку я добавлял черный, порошковый, анилиновый краситель для тканей за этот совет отдельное спасибо пользователю Shin 1960, да и вообще за моральную поддержку :-).
Далее круглым напильником подгоняем места посадки железяк в рукоять, всерлим и закручиваем шурупами. Что бы эпоксидка не лопнула заранее насверлил в ней отверстия под шурупы сверлом меньшего диаметра. Когда железяки зафиксированы на рукоятиделаем примерку и подгонку к ним колен. Что бы коелно не упиралось в головки шурупов я в нем сделал отверстия под шляпки. Далее прикладываем рукоять к любому из частей колена обматываем лентой стеклоткани (шириной 1,5-2см) и пропитываем эпоксидкой. Эту процедуру лучше делать с помощником, но если такового нет, то заранее подготовьте суперклей слон или 555 что бы зафиксировать конец полоски из стеклоленты и освободить руку. Когда эта сторона пропитана эпоксидкой и высохла надеваем на рукоять паралоновую велосипедную ручку (брал сразу пару 15грн ее хватает аж на 3 раза) сжимаем ее к центру рукояти, обматываем пакетом, а потом скотчем, что бы не загадить когда будем фиксировать вторую часть колена эпоксидкой. Только обязательно вначале пакетом а потом скотчем иначе скотч от паралона потом плохо отрывается. Торцевая пробка велоручки пригодится нам как заглушка под аккумуляторный отсек.
Ух... Уморился. Пока все если что не ясно задавайте вопросы.
Вечер добрый. Всех с праздником!
Решил продолжить описание. Основные моменты я описал выше, сегодня выложу фото изготовления подлокотника с подставкой и аккумуляторного отсека. Скажу сразу что легких путей я не искал, так что если кому-то процесс покажется трудоемким, то вместо подставки можно сделать крепление под выносной аккумулятор. Для изготовления подлокотника с подставкой я брал кусок пластиковой трубы сотки шириной 7см и кусок бруска размером 2х4х18см и лобзик. Тк электролобзика у меня нет - пришлось махать обычным :)
Для изготовления аккумуляторного отсека брал обрезок от первого, тонкого колена, пробку от велоручки, горло с колпачком от какого-то крема (спер у жены проходящую банку :)) шайбу, пружинку и кусочек жести (от старой кроны), провода. Что бы долго не расписывать скажу что устроено все по принципу фонарика.
и еще
За сегодня успел сделать подлокотник на второй терм и упаковать саму плату в коробок. Аккумуляторный отсек еще для него не делал ищу подходящий пластиковый флакон :).
В следующем посте выложу процесс крепления штанги к датчику. Пока что датчик еще сохнет.
Всем спасибо.
Подлокотник низкий . Рука не будет фиксироваться совершенно , вся нагрузка ляжет на кисть . Не экономьте на этой трубе , отрезать надо одну треть примерно . Это должно работать по типу фиксатора , охватывать руку полностью с боков и частично сверху .
