Справочники - поиск
Интересно а Д235Г это диод или все-же тиристор? Судя по маркировке это должен быть диод, но на нем еще один вывод как у КУ202 тиристора и звонится как тиристор. Не знаю, это на самом деле так, или это опечатка на заводе?
Д235 - это тиристор
На обратное напряжение 50 В (буквы А,В) и 100 В (Б,Г) и ток 2 А
B):ph34r::huh:
http://www.sendspace.com/file/d90z47
B):ph34r::huh:
http://www.sendspace.com/file/mi8797
B):ph34r::huh:
аналог диодов
http://www.sendspace.com/file/4c7x52
английский микросхемы
http://www.sendspace.com/file/pwy2n2
Всё об антеннах.pdf
http://www.sendspace.com/file/d32oyi
http://www.sendspace.com/file/wkkqwh
shemotehnika_2007.rar
Взлом микрушки.pdf
http://www.sendspace.com/file/5uysip
:rolleyes:
Изменено пользователем kotsansher
Два издания (сильно различающиеся). Читать - одно удовольствие. :rolleyes:
Формат: DJVU
Архив RAR+3% инф. для восстановления
Издательство: СОЛОН-Р Москва
Год: 2001
Кол-во страниц: 171
http://rapidshare.com/files/76303587/fSemen.rar
http://www.megaupload.com/?d=04N3FXQO
:unsure::rolleyes:
Название: Силовая электроника: от простого к сложному
Автор: Б. Ю. Семенов
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2006
Страниц: 416
Формат: djvu
ISBN: 5-98003-223-1
Серия или Выпуск: Библиотека инженера
http://rapidshare.com/files/99301976/002424.rar.html
http://natafolder.ifolder.ru/6065515
Предлагаю вашему вниманию большую коллекцию справочников по радиолампам.
http://depositfiles.com/files/rcafmg05u -лампы и их цоколёвка
http://depositfiles.com/files/wul8i1zzk -Обширный справочник по электровакууным приборам.
Всё в формате дежавю.
На моем сайтике найдете два тома справочника: Петухов В.М. "Зарубежные транзисторы и их аналоги" т.1,2
Название: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ: Взаимозяменяемость и аналоги. Справочник
Авторы: М.А. Бедрековский, А.А. Косырбасов, П.П. Мальцев
Издательство: Энергоатомиздат
Год: 1991 г.
ISBN: 5-283-01612-9
Формат: PDF
Описаны принципы взаимозаменяемости ИМС, на основе которых определяются микросхемы-аналоги, выпускаемые Болгарией, Венгрией, Германией (ГДР), Польшей, Румынией, СССР, Чехо-Словакией, а также ведущими фильмами США, по фунциональному назначению, электрическим, эксплуатационным и технологическим параметрам и характеристикам. Справочник содержит сведения о более 4000 ИМС.
СКАЧАТЬ
Очень нужен прескалер с коэфициентом деления от 32 и верхней частотой от 800 Мгц (на крайняк можно и от 500).
Вобщем, главное чтобы он был распространенный и его можно было легко дастать. Помогите плиз! Замучался искать!!!
С уважением, Дмитрий
На сайте http://torrents.ru/forum/index.php (нужна регистрация) имееться большой справочник SMD компонентов (инфа, чертеж, описание и т.д.) в строке поиска вставляем сочетание слов "Огромный справочник по радиокомпонентам в 12-ти томах" и нам выводиться 12 ссылок .
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
