ДЖОНСОН74 !  У этих радиаторов очень тонкая "подошва" - 4мм, а ближе к дальним ребрам 3мм, разве для 909, на полную катушку, буде достаточно такого теплоотвода? - (это не утверждение, это вопрос).
Или эти радиаторы крепятся на доп. пластину?
Как плата стыкуется с этими радиаторами - ну как крепится к ним? Картинку бы...
Изменено пользователем lexa941
Толщина нормальная  этоже не АВ нет там такого нагрева  только на полной  мощности греится ну  если очень сильный нагрев  тогда кулер поставим. Плата крепится на больших стойках , радиаторы скрепляются алюминевыми пластинами.Уменя плата для экспереметов так там выходные транзисторы вобще без радиаторов четыре часа работали на небольшой громкости все целы.Если кому интересно ставил я и транзисторы 5200 с вд244с  неделю у меня работали  толька там надо сопротивления 22ома в базы драйверов ставить   на квадрате в нижней части не большой  возбуд был как поставил сопротивления всё на квадрате красота
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Запуск произошел нормально , детали ставил из разобранного канала так что при одинаковых деталях полет нормальный. При подключении  аккустики возбуждения нет. Единственное -коэффициент усиления разный поэтому корректного сравнения каналов нет .
Нет не путаете , эта индуктивность стоит по питанию , не критична как оказалось а поставил ее потому что есть , а на 22 мкГн надо покупать . Куплю - поставлю.
Только что, VALERII сказал:
Согласен но тем не менее КВОД в свои усилители ставит  катушки на феррите .Так что и нам никто не запрещал . Все это на любителя - у меня есть готовые ставлю их , у кого нет -  мотают.
Изменено пользователем VALERII
4 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
в мост думаю лучше классическую без феррита.
На 22 мГн без феррита слишком большая может получиться, впихнуть в плату трудновато будет,пожалуй.
Здравствуйте.Где то здесь, на форуме, прочитал, что в каком то исполнении квода пробовали ставить опер AD825.Большая просьба,если можно, схемку этого квода с коррекцией под AD825.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
