1 минуту назад, HAKAS сказал:
Не
Спасибо за замечания и советы) За бардак в схемах, меня может извинить наверное только тот факт, что я не готовил их ни для чего и кого, а это рабочие черновики (если можно так назвать) только "под себя" и всё.Сегодня  чего то вот поговорить захотелось, ну и.. вывалил.)) То что там нет грубых принципиальных\функциональных ошибок - отвечаю) С остальным согласен) С Фурье -поразбираюсь)
Изменено пользователем LA5
Да не за что. Схемы ваши, но смотреть нам...
Чтобы что-то показать вам и т.п. - надо иметь файл сима. А вы не выкладываете.
Чтобы не делать скрин - сохраняйте схему как фрагмент. Правда, на ней не будет окошек приборов.:)
23 минуты назад, finn32 сказал:
Держи в курсе. :)
Хорошо)
16 минут назад, HAKAS сказал:
Без проблем - выложу. Не шифруюсь)))))) Просто файл не лезет штатно, приходится архивить, и то не всегда проходит фильтр, так было как то... А для общего представления проще заскринить схему, или, согласен, можно и средствами симы -отправить только схему, на которой показаний приборов - нет. Вряд ли оно будет нагляднее) Ну в будущем постараюсь покорректнее, чо)) Просто например Финну - достаточно КМК, беглого взгляда, а мне его мнение было насущно и важным. Ладно, понятно што вы правы)))) Сори...
Да не парьтесь, всё нормально. Финну достаточно.
Это я хотел запустить и посмотреть. :yes: Сорри за ворчание.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Да не парьтесь
Да я согласен, поворчать я сам повод дал) Архив попробую скинуть вам)
НЧ канал.rar
Схема1а.rar
Идея и схема взята из вышеприведённой по ссылке теме. (Fantom_AS пишет: "Взял за основу схему пользователя SSC с радиокота." Если кому интересно) Сори что не по нашей теме сьехал маленько))
12 часа назад, LA5 сказал:
будет делать захаянный, незаслуженно считаю, вариант Крылова.
А кто его хаял? Я в своей цитате изложил мнение, что не стоит переделывать готовое схемотехническое решение в идейный первоисточник. Солнцевский вариант повторило очень много людей и остались довольны.
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
А кто его хаял?
Да - валом подобных "мнений"... Я вас не обвиняю, просто высказал своё) "Мурзилка Крылова" уже нарицательным стало, между тем, его пред и его вариант "квода", - достойные решения звучащие и теперь, на новой эл\базе. ИМХО. Не хайпа ради, а токмо возразить для, написал) Возможно я с разгона не вполне понял ваш посыл, если так - сори)
ЗЫ. Тройку раз, уже приходилось как раз "переделывать", Солнцевский вариант, (обычно замена драйвера и тр-в ВК на более шустрые и всё) и заметил две вещи. Хозяева как правило очень дорожат ими, и хотят "того же звука", и второе - на самом деле их повторили немало, как правило - качественно, и как ни удивительно - хотят лишь реанимации а не замены полевой новокрутью)))
ЗЗЫ. Замена диодов смещения на ультрафасты, тр-в драйвера и ВК, внезапно "сменило пластмассу саксофона, на серебро", как мне сказал хозяин одной такой поделки из 90х) Извините что пропагандирую вас, глупо звучит, понимаю уже))
LA5, у тебя есть симули Крыловского усилителя? Посмотри, какой ток идет через VT5 , если смотреть по авторской схеме. Там стоит аж КТ825. Значит ток должен идти приличный. От этого тока, кстати, будет зависеть падение на диодах смещения, и, по цепочке, начальное смещение ВК. На стабилитронах и резисторах можно собрать источник смешения с заданным падением и падение сделать таким, чтобы поставить выходники на грань отпирания. Звуку явно получшеет, будет не такой глубокий В.
Какой именно тип.
Остановился на паре - BYv26a +1N4002. По моему субьективному опыту, пара чисто BYV26, работает "воздушнее", где то на границе самовнушения)) Люди с муз\школой за плечами, не предпочли явно это вариант, но пару раз, я заплатил выходниками вылетавшими от "сквозняка", в этой версии) Думаю скорости тут хватает, но указанная пара конструктивно имеет общее падение побольше, снижая порог открывания ВК, не выходя в неуправляемые режимы от любой помехи по вх. Поэтому я их ставлю. В принципе не настаиваю) Ещё и потому что в ВК, разные тр-ры могут вести себя по разному в силу собственного конструктива. Я использовал в ВК, например дискретные тр-ры, в дарлингтоны.. Так что советовать не возьмусь, это уже "блохи" на мой взгляд))
PS Поправил)
7 минут назад, LA5 сказал:
Остановился на паре - Biv26a +1N40002.
Чёт не могу найти, что это за диоды. Если не трудно киньте ссылочку.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
7 минут назад, finn32 сказал:
Вот ты опять прямо в ..дырочку)) Все эти эксперименты с ультрами, на самом деле и была попытка снизить порог открывания ВК, ну и косвенно - меньше ёмкости, больше скорость...))  Согласен с твоими выводами, просто хотелось и простоты и без термо, и штоб - хорошо))
1 минуту назад, KpoxaEHOT сказал:
ДИОД BYV26C!! Извини очень сильно мою невнимательность!! \каетца и воет/ ) Вместо Y - напечатал - I. Ещё раз - сори, за введение в режим недоумения)))))) Очень себя ругаю..
наверно 1N4002 ?
Добил! Ога) Надо уже НЕ заниматся двумя делами враз... Набираю сейчас версию Финна по Никитинскому прототипу в мультисиме... В итоге и там туплю и перед вами - оправдываюсь) Ещё ангину словил и совсем однозадачный сделалсо))))))
1 час назад, finn32 сказал:
ИМХО величина тока никак не привязана к  этому типу транзистора.
40 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
В статике - заданна источником тока. В динамике - болтается вокруг этого значения. Естественно его параметры во многом определяет ЧХ усилителя. Как она может быть отвязана, если его ДХ, определяют быстродействие коррекции и ОС в том числе? \думает\)
18 минут назад, LA5 сказал:
Согласен, и это так же справедливо для других типов транзисторов применённых в этом месте. В среднем этот ток в статике 60-80мА. А применение 825 на мой взгляд попытка получить максимальное усиление этого каскада из доступной элементной базы того времени.
11 минуту назад, KpoxaEHOT сказал:
Его замена дискретными (кт814\818) ещё в первой моей версии, без всяких приборов очевидно слышна была) Дальше - кт8101\02 на выход...) Теперь выбор просто огромный! Так что абсолютно разделяю ваше мнение)))
В 19.10.2017 в 20:57, LA5 сказал:
Привет, парни) Хочу несогласится с мнением по Солнцевской схеме. Я сравнил наконец недавно Решетникова и Солнцева в немного доработанной версии.. Теперь парень заказал комплектуху, будет делать захаянный, незаслуженно считаю, вариант Крылова. Так что - не лучше, не)) Хотя можно допустить что этот конкретно решетниковский - косячный, да. Оба канала) И т.д, и т,п. Но и симулятор показывает как минимум - несколько худшие параметры у решетникова, как раз считаю из за кривого выхлопа, где нижний - дарлингтоном, верхний - голый. Говорить тут о симметрии - сложно. Проще не замечая принципиальной асимметричности каскада, утешатся якобы одинаковостью кристаллов ВК, на выходе) Я не хаю. Я не понимаю почему простое прослушивание версии на 825\827х, до сих пор подаётся как решающий аргумент, и стало уже общепринятым? Замените трензы в ВК и драйвере на современные, и послушайте ещё... ИМХО канеш
Не знаю где скачал , но вот при очередном наведении порядка нашел печать Солнцева :
Изменено пользователем VALERII
