Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
14 минуты назад, Rwa сказал:
напряжений на парах выходниках сильно развилась. от 24mv до 33mv. я так понимаю скорее всего из за не подобранных пар выходников или я не прав?
из-за разброса вряд ли, термостабилизация не работала наверное.
Вы его без радиатора что ли нагружали? Или транзисторы термостабилизации не на общем радиаторе были, от прогрева ток покоя наоборот должен падать.
Каждому своё.
Причем до установки тока покоя усилитель играл почти целый час на большой громкости. После установки тока покоя на теплом радиатора выхвоснуло причем не сразу все четыре а постепенно один за другим...
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
на радиаторе конечно. все транзисторы на нем. отдельно ничего не располагал. почему напряжение на эмиттерах выходных пар на всех разное?!
Сейчас осталась одна рабочая пара выходников и усилитель запускается и играет)
Совсем чё то я уже запутался. тестер при установке тока покоя показывал 33.5mA и включен на деление 200mA.
11 минуту назад, Rwa сказал:
То есть в классе Б? Без тока покоя работоспособность термостабилизации не так критична. Проверяйте узел термостабилизации (тепловой контакт, сопли номиналы...)
3 минуты назад, Rwa сказал:
скорее всего из-за разброса параметров транзисторов или эмитерных резисторов,  но гореть из-за этого ничего не должно.
19 минут назад, Rwa сказал:
Амперметр в разрыв ставят, это не удобно. Обычно ток считают по падению напряжения.
Каждому своё.
Перепутал тестер ставился на 200mV и показывал 33.5mV что в пересчете 110mA. Какие компоненты в схеме отвечают за термостабилизацию? Еще вопрос,радиатор очень сильно нагрелся принудительного охлаждения нет. это могло повлиять?
21 минуту назад, Rwa сказал:
Q15,16 с обвязкой и их тепловой контакт с радиатором.
23 минуты назад, Rwa сказал:
При исправном усилителе от прогрева ток покоя должен только падать, возможно в разы, но никак не рости. Возбудных явлений под нагрузкой нет?
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вроде бы нашел причину но не уверен. В спешке не посадил транзисторы Q11 Q12 на термопасту,просто были на термопрокладках. может ли быть из за этого?
В принципе может, если ещё и не прижаты были. Если прокладки гибкие типа номакона и транзисторы нормально прижаты - вряд ли.
Каждому своё.
Заменил выходные транзисторы,промазал и протянул по хорошему термопастой. теперь вот боюсь включать заного) На предмет соплей,флюса и тд ну все в идеале не придраться...
На калибраторе осциллографа дб сигнал квадратной формы, он же меандр. Его подать на вход усилителя, отрегулировав так, чтобы амплитуда на выходе была не больше 10-15 Вольт. Посмотреть форму на выходе и отсутствие звона.
На синусе можно посмотреть ограничение на 20 кГц.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Я сказал: ограничение. Синус нам ничего не показывает, если он синус и нет ступеньки.
Извините меня конечно за тупость мою я не очень силен в этой всей теме. Пользую программным генератором пока стационарник не пришел. Можно для чайника разжевать что и как сделать пошагово?!
больше похоже на зубы котенка. А если через усилитель не пропускать не такой же самый?
33 минуты назад, Rwa сказал:
нет таких разьемов для подключения к осциллографа
в принципе и не нужно, можно просто зчищеный загнутый провод вставить на крайняк спичкой расклинить чтоб не выпадал.
Каждому своё.
20 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Сигнал если пустить помимо УМ то он точно такой же. А калибратор этот в осциле не работает щас проверил. значит придется ждать прихода генератора.
48 минут назад, Rwa сказал:
можно сделать вывод что усилитель достаточно устойчив. Кроме как не бояться, аккуратно прогреть, замерять ТП на горячую, полностью остудить и замерять на холодную ничего предложить не могу.
Каждому своё.
К сожалению, нарастание по фронту недостаточно быстрое и сам сигнал кривой. Потому не годится для проверки устойчивости.
Клипп тоже посмотреть обязательно.
Изменено пользователем finn32
я все понял. больше пока что трогать ничего не буду,дождусь прихода генератора и тогда дальше буду проверять. я надеюсь вы мне поможете...)
@finn32
Кстати, просветите начинающих - каким меандром правильно тестировать усилитель? То есть какая должна быть частота, скорость нарастания сигнала, амплитуда? И на что смотреть на выходе усилителя?
Скорость нарастания максимально доступная, от 100 нС и выше.
Частота выше 20 кГц особо смысла не имеет, только скорость оценить.
Смотреть на отсутствие артефактов.
Подробнее можно почитать тут.
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=6
