Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
По поводу диодных сборок импортных.У меня к ним большие сомнения.Горят они при маленьких токах и греются.В Донецке я имел неосторожность приобрести и 50А и другие .На работе мужики забраковали все.Туфта -может мне так повезло.
А вот наши советские Д203а держуть усё.Был у меня случай в доме культуры, фонари 7 штук по 1.5 киловата (галогеновые лампы) зажглись сразу все .Успел я шнур выдернуть,открыл быстро корпус ,диоды не обожгли пальцы а рассплавили как горячий нож масло ,кипяток и не только но ЦЕЛЫЕ.
1000 в и 10ампер и не потопляемые.
У меня 15А мост в Холтоне, какой то китаец в металле (название на букву К :P ), негреется вообще. Еще на 50А есть 4штуки - MB508, пока не проверял ;)
Илья
Начал запускать пред у ASA80, там где ОУ. И вот проблема, сначала долго пытался понять что за тип включения ОУ. Разобрался. Включаю, на выходе постоянка, что на одном канале, что на втаром канале. При дифференциальном включении это нормально??? Или как? Хотел написать отдельно, но .т.к. ASA80 прородитель упрощённого варианта, то поэтому написал здесь. Схема включения ОУ ниже
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Так на каком выходе постоян? У верхнего дифференциальника или у нижнего, регулируемого опера?
Схемы включения вполне стандартные.... Смотри питалово, мож накосячил где. Стабы проверь.
У обойх, что верхний что нижний, на стабилитронах по 9.28В, пока БП слабоватый. Схемы знаю что стандартные. Чуть не забыл, резисторной оптопары пока что нет, запускаю без неё
Фигня какая-то.... Если дурит первый, то его выход отделён по постояну от входа второго через С107/108. Если второй - то тут ваще никак зацепить первый не может. Когда оба вентиля так дурят, подозрение, что питалово. Либо вся микра. Попробуй заменить на новый 072, 062, 082, 353...
они в данный момент абсолютно независимы друг от друга. И оба одинаково дурят. Кто знает, мохет и микра виновата. Сейчас один косячок заметил в печати, не правильно взял распиновку транзисторов. пока что этим занимаюсь. Чут позже микру попробую поменять. Беру микрухи в одном и том же мести обычно, левака не попадалось ни разу. Ещё что заметил. Обычно если питание криво заведено, или что то подобное, то тлки гркются как печки, особенно это бывает когда полярность путаешь, так в данном случае ОУ совсем холодный
Посмотрел питалово. разница в плечах 0.1-0.15В это вполне допустимо на мой взгляд. менял микруху, теперь на одном канале 4В постоянки на втором аж целых 10
Стопудова чё-то накосячил... Посмотри ещё раз на схему ( я её немножко в упрощённом виде представил, чтоб понятнее было), там нигде постоянка не заводится по входам/выходам. Где надо - стоят разделительные кондёры по неполярной схеме. Если прёт постоян - значит оперы дохлые или завёл что-то не туда )))).
Верхний (первый) опер вообще не должен дурить, т.к. охвачен 100% ОООС по П.Т. Нижний - гипотетически может влететь в триггерный режим из-за небольшого сдвига нуля, т.к. входы объединены по постояну, а коэффициенты передачи разные.
Нашёл ошибку :) перепутал инвертирующий и неинвертирующий входа при развоодке платы, теперь на очереди УН, но и он не хочет нормально работать, на выходе +60В постоянки и ничего не горит, всё целое.
Размышляю про сборку ВП 500 для саба в машину. Уж больно меня его бас впечатлил. Может есть у кого печатка?
зы: крамольная мысль - а может все-таки холтона???
ВП жирно на саб, но сам его слушаю на саб, звк абалденный :) . Если жалко денег то собирайте Холтона, если же нет, то ВП
ВП жирно на саб, но сам его слушаю на саб, звк абалденный . Если жалко денег то собирайте Холтона, если же нет, то ВП
Нечего жирного. Холтон должен лучше пойти на саб - ты его еще не слышал :lol:
Илья
почему холтон лучше на саб???
я никак не вживлю холтона в Одиссей - все времени не хватает...:( надо вживить и решать после сравнения.
Холтона нет, Ланзара да. А сейчас слушаю в машине ВП :)
офф: преобразователь сам делал или заказывал? играет на фронт?
Про ПН читай тут http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm, сайт мой, там же и фото усилка, следовательно догадаешься.... Что собирал сам. Усилитель играет как на фронт так и на саб, тыл на магнитоле пока что висит :)
Для тех, кто спрашивал про нагрев:
Питание +/- 45В, ток покоя 100мА, одна пара выходников, радиатор HS145-300 (100х300х25, 10 ребер, толщина подошвы 4мм), выходники прикручены по центру радиатора, конвекция затруднена в виду того, что радиатор лежит ребрами вниз. Температура радиатора в месте крепления выходника 42 градуса.
З.Ы. Если делать усилители на одной комплектухе, с одинаковым количеством пар выходников, то между ВП и Холтоном по цене разницы практически никакой не будет.
Между ВП и Холтоном в цене будет значительная разница, стоит хотя бы посчитать кол-во транзисторов в одно и другом усилках. ;)
Илья
Одинаковое там количество транзисторов, у Холтона правда раскачки нет, ну это полтора доллара. Выходники почти одинаково стоят, где ж ты там разницу увидел?
емае на кой тада ВП собирать? :lol:
Не поленился посчитал в 2006 ВП - ~ 26 штук, в Холтоне ~ 15 шт.
Илья
Все транзисторы в TO92, которые и дают основную разницу, стоят копейки, а точней - полтора рубля за штуку :)
З.Ы. У ВП басы отменные, затем и собирать. Не знаю как Холтон, а вот JLH по басам до ВП не дотягивает.
Собрал ВП. перед этим был Холтон , при чем в классе - Н.
Холтона больше не хочу собирать, а вот идей с творениями Перепелкина и- масса.ю следующий на очереди - NF481 в классе Н - это однозначно.
Холтон - утюг. ВП звучит куда красивее......
