С Днём Победы! ×
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Я эту ошибку как раз и заметл когда платы сравнивал (на старой плате все правильно). Такого рода ошибки у меня часто появляются когда я оптимизирую расположение элементов, вот и сейчас такая неприятность случилась.
P.S. У меня все равно оба УТ тока плохо вытравились (все в дырках), та что мне не очень обидно...даже наоборот
Дырки в смысле в фольге... Тогда тонер в эконом режиме стоит или кончается, нужно заправлять!!!
Или травить не сильно активно в смысле не сильно насыщен раствор(хотя ето вряд ли поможет :( ).
(у меня пачка глянцевой бумаги именно глянцевой!!! с одной стороны глянец а с другой как обычно бумага Дает всегда 100% эффект!!!
Всегда срабатывает.)
А лучше фотоэфектом!!! Еще с дедов Проверенный метод однако дороговатый.
Не знаю...по крайне мере УН нормально вытравился (в более концентрированном растворе), без дырок.
Фоторезистом я пробовал, и мягко говоря этот способ мне не очень понравлся: во-первых дорого, во-вторых пока "набьешь" руку...см. во-первых, в третьих сплошная химия. Вот-так...ЛУТ мне понравился гораздо больше, жаль только что лазерника дома нет.
P.S. Я плату исправил, находится она в посте №42 на 3ей странице
Пока никак, много сторонних дел и до усилителя руки вообще не доходят, так что сборка временно заморожена. А ваш там как, новую разводку смотрели?
Да посмотрел еще и платы вытравил. Хорошо получились. Платановци долго тянут резину детальки не шлют хотя скоро должны прийти
тогда за пару часов все впаяю да включу
Советую сделать еще качественный коммутатор, в котором в звуковой цепи стоят только 2 резистора (через реле и переменник звук не идет, поэтому их качество на звуке особо не сказывается). Статью я выкладывал в теме "Доп. устройства в усилителе", ламповый каскад оттуда можно выкинуть, и увеличить усиление в буфере усилка ВП
Вот блин! Все аттачи "слетели", постараюсь все восстановить.
Хорошая новость: 3 человека с Вегалаба собирают по моей печатке, возможно завтра уже будет известно как работает, есть ли возбуды. Ждем...
Мог бы ты у этих людей поинтересоваться с блоком питания как решили проблему??? Поподробней если несложно плиззз. Кстати я всю тему не читал может не в тему скажу я нашел печатные платы выпросил у автора если Каму надо могу выложить.
Изменено пользователем Aleksej.
Выкладывай если авторский вариант....
А какие проблемы с блоком питания...???
Печатки гдето в районе 3 странички лежат пост 42
Изменено пользователем maxim12345
Печатки я рисовал сам, по ним сейчас на вегалабе и делают. Сегодня уже возможно будет результат.
Какие проблемы с питанием?
трансформатор - какакя проволока?Какуие кандёры?Мог бы ты выложить печатку?
Печатки БП у меня нет. Проволоку надо брать, чтобы выдерживала ток 10А для одного канала.
Конденсаторы ставь 4 штуки 10000мкФ п плечо, для одного усилителя.
Спасибо за инфу!!! Печатки самого уся которые ты разводил.
Чего то они не торопятся собирать...
Я проверю охотно!! Тока если бы ты смрг дорисовать транзисторы чтобы на 500ватт было и ОУ перенести на плату как у автора было тогда я её охотно проверю просто я неочень силён развоки делать опыта маловато. Можно сделать печаску для 500ватт проесто если ктото захочит на 250 делать ему не обязательно впаивать все транзисторы.
На Вегалабе все сдохли ,,??? так понимать!!!!
чертовы выходники где моно 4 пары достать стоб быстро и все у меня !!!
Один канал СОБРАН наконец-то!
Как у остальных дела Как со сборкой ~D'Evil~???
Все молчат как партизаны :) Я сейчас ничего не собираю, т.к. нет возможности просверлить, да и занимаюсь пока другими делами.
Я так понял тебе только выходники остались, попробуй в этом магазине заказ оформить: www.megachip.ru я там все комплектующие покупаю, только не по заказу а в самом магазине.
Уже не дождусь когда будет готов первый экземпляр, так сказать чтобы душу облегчить :D
Я жду трансы. А все остальные детали уже на складе ждут пока я скажу фас это будет когда будет письмо из фирмы что они трансы выслали думаю чере 1-2 недели усилитель будет готов.
Скоро могут появиться платы заводского качества, по моей разводке. Осталось только уточнить некоторые нюансы, подготовить разводку по заводским требованиям и всего за 500р. можно будет заказать сие чудо.
Что пока тормозит больше всего: плата еще не проверена, может кто-нибудь собрать (разводки на 3ей странице, пост №42). ОЧЕНЬ НАДО !!!
~D'Evil~ порбовал ли ты по этой печатке собирать или нет вродебы ты выкладывал фото ВП уся. я попробовал дорисовать ещё два транзистора и заметил что в некоторых местах слишком маленький зазор между дорожками в домажних условиях тежеловато с таким работать. ниже печатка твоя думаю ты непротив переделанная мной на 500ватт. мне кажется слишком мелко надо дорожки потолще растояние межу ними по больше и пяточки потолще. И я непонял что с землёй почему она токая тонкая ??? или так и надо ???
Current_amplifier_v3.2.rar
Блин совсем забыл что транзисторов 8 а не 6 невлезают в 29см это длинны страници чтобы можно было с помощю принтера печатку сделать.Теперь всю печатку переделывать нодо мля :( .
В каком месте маленький зазор? Я делал методом ЛУТ, при чем логотип у меня получался (там дорожки по 0,2мм и зазоры по 0,26мм есть). Я бы не стал выкладывать вариант, который тяжело делать. Для ЛУТ могу вообще идеально плату сделать (рисунок будет получаться на ура), но вот только размер платы возрастет до 10х30см (вместо 6х20).
Фото уся я выкладывал на старой печатке, на которой нет кое каких полезных элементов и еще кое-чего. Плюс, на новой плате оптимизировано расположение компонентов, чтобы все было красиво и удобно.
Земля тонкая потому, что она сигнальная. Точней сказать по ней не проходят сильные токи. Так что тут все в порядке. Землю от колонки (выход усилка) подключать прямо в блок питания.
P.S. Прочитай то, что я писал на 3ей и 4ой странице этой темы. Там детально описана сборка ВП, можешь упустить пару моментов и сжечь усил. Особенное внимание обрати на установку тока покоя и впаивание подстроечных резисторов.
Так же советую внимательно прочитать про соединение блоков, какие клеммы для чего предназначены. Если все сделаешь правильно, то не "загубишь" разводку и минимизируешь наводки.
Ошибку нашел: На втором, слева, транзисторе питание подано на базу, а надо на коллектор (центральный вывод транзистора)
Еще такой нюанс: на стабилитроны идут два мощных резистора по 1,5к В полной версии должно быть 2 резистора на каждое плечо. Номинал не помню, смотри по схеме. Так же и в УНе, только там количество то же, а номинал другой.
Неа, влезет :D Ты все транзисторы друг к дружке сдвинь, места хватит по идее.
Как переделаешь, покажи, проверю.
Изменено пользователем ~D'Evil~
