Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
11 минут назад, finn32 сказал:
Ужать не пробовали?
Делается под конкретный корпус (300мм) - большой нужды нет.
После проверки и отладки полной конструкции, если будут, например, желающие - то сделаю версию укороченную, с 2мя парами выхода и 1 парой предвыхода - будет ощутимо короче.
А питание с тремя парами какое планируется?
Я к тому, что 2U как-то маловато при длине радиатора 300 мм и стандартной высоте ребра 45 мм, например. Можно было сделать под 3U и уложить в длину 200 мм, все равно площадь радиаторов нужна приличная, если принять питание +-55-60 и ТП 100 мА.
Вариантов конструктива масса,
- радиатор - боковая стенка
- радиатор внутри корпуса, без обдува
- радиатор внутри с обдувом
Питание можно смело подавать до +-65В, при 8Ом нагрузку - до +-70В - как тепло отводить - уже следующий вопрос.
Сейчас в текущем варианте у меня +-51В питание, 2 пары на выходе, радиаторы внутри корпуса (типа шахты) + обдув одним вентилятором с ШИМ управлением по самому "горячему" каналу.
3 часа назад, finn32 сказал:
Ужать не пробовали?
Один пережал, второй недожал :)
10 часов назад, Nem0 сказал:
Существует достаточно схем, где такие и даже лучшие параметры достигаются при гораздо меньшем количестве деталей, а значит - дешевле.
Если убрать навороты (термо с вольтодобавкой) , не брать в учёт сервисные узлы, скелет схемы не так уж и много деталей имеет. Учитывая, что расчитана под питание до +-80в , при таких напряжениях элементов всегда больше
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
1 час назад, 25602 сказал:
В прошлые разы платы были более качественней, а сейчас :(.
а что не качественного заметили? Силовые полигоны без маски - можно усилить. Выход под клемник тоже хорошо. Терминалы питания тоже приличные. Цвет партии конечно на любителя, но часто Вы на платы смотрите после установки в корпус?)
От себя - Жду проверочного запуска ПП, закажу скорее всего если ещё очередь не кончилась :)
5 часов назад, 25602 сказал:
В каком плане? РАзводки или изготовления?
Изготовление как всегда - идеально. Разводка - очень близка к прошлой версии + сильно улучшенная земля.
8 часов назад, Jekson сказал:
Ну да, из крайности в крайность.
Но это не важно в итоге, главное обеспечить правильный съем сигнала ОООС и правильно организовать точку сравнения. А контура, тут ничего не попишешь с этой топологией.
У меня было 2 задачи, конструктивных, касательно размеров:
- вертикально войти в 2У
- по длине войти в 300мм
Из попутного, получилось само собой - на миниплате входной можно сделать:
- входной буфер (сейчас ОУ с Кус х2)
- интегратор
- клиплимитер с внешним управлением и выходом сигнала на внешнее устройство (общий контроллер, например)
Можно вообще убрать входную платку - и подать сигнал непосредственно на оконечник. Защита выходников - на основной плате.
Если все эти плюшки убрать - то без проблем можно влезть в размеры предыдущих версий - 70*200мм.
  • 4 месяца спустя...
Поднимем темку небольшим видео - работа детектора клипинга.
При любом напряжении питания и при любой нагрузке - все вовремя и четко.
Оптопара ограничения Коэф усиления пока не установлена, при ограничении сигнала только загорается светодиод.
С оптопарой интереснее, посмотреть работу лимитера
