Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
спасибо , я собрал давно ,просто не вникал )
ещё вопрос, у меня конденсатор указанный стоит простой керамический, в описании вроде плёнку рекомендуют, на сколько это критично?
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, может у кого чешуться ручки собрать старый добрый ВП2006. Чуть упрощён термоузел, на одном транзисторе без вольтодобавки, рабочая схема токовой защиты с индикацией, клип лимитер (родная схема), дифф вход
 smd 1206, 4 пары, компактные размеры 212*72mm. Т.е. выбор подходящих корпусов достаточно широк. Есть один лишний стерео комплект, кому интересно пишите в личку. Могу доукомплектовать AOP124
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Как Вы монтируете так плотно посаженные смд? Между ними губка пинцета никак не влезет.
На 4 пары нужно было бы 2 пары драйверов...
14 минут назад, finn32 сказал:
Вааще не проблема.
Во первых - пинцеты бывают разными. https://nta-group.ru/oborudovanie_i_materialy/mikro_pintset_c_platformoy_izognutyy_160_mm/
Во-вторых - есть паста и фен, накрайняк.
Изменено пользователем Ulis
20 минут назад, Ulis сказал:
Некоторое время назад применил вместо пасты наличествующие на тот момент шары 0,6 для BGA, получатся даже более контролируемо чем с пастой без трафарета.
1 час назад, Ulis сказал:
Ну да. Чтобы спаять плату я специально побегу за новым пинцетом. :)
Ты пробовал феном на пасте паять? Рекомендую: очень интересно искать слетевшие со стола компоненты.
Мелкий пинцет должен быть у каждого, кто с SMD работает. Пригодится по-жизни.
Не то что пробовал. Я так периодически паяю.
Что бы не сдувало самую мелочь - напор надо ставить поменьше. Рекомендую B)
42 минуты назад, Ulis сказал:
У меня есть, и шо? Толщина губки где-то 0.7 мм,а тут впритык натыкано. И можно залипуху посадить легко. Не нужны такие проблемы и нафиг. Если мало места, то лучше 0805 применить, чем так трамбовать 1206. Мое мнение.
43 минуты назад, Ulis сказал:
Это очевидно. Неочевидно другое: с мелким напором с китайских фенов получается не пайка, а мучение.
45 минут назад, Ulis сказал:
Рекомендую
А я рекомендую паяльную плиту, а не фенное извращение. :)
Но, тут каждый сам себе злобный Буратино.
Вот я, честное слово, не вижу потенциальных проблем с пайкой на этой плате.
Ты сгущаешь краски, мне кажется.
По работе приходится паять много смд до 0102, 1206 с такой плотностью вообще ерунда. На пасту если и еще поток воздуха убавить, да придержать сверху пинцетом то все нормально получится. За раз просто все не ставить и сдувать не будет ничего.
Как вариант можно прихватить паяльником с тонким жалом, потом немного флюса и феном это все пропаять.
31 минуту назад, finn32 сказал:
У моего 0,36мм, у самого тонкого
16 минут назад, elki сказал:
Я вот сейчас сижу и паяю жалом D24 компоненты 0603. И шо? Я не о мелкости говорю, а о плотности: нафик она такая не нужна.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Этакой лопатой!
Вот тебе и кажется, что неудобно в мелочь тыкать. :D
На KU переходи
5 часов назад, finn32 сказал:
Посадочные пятаки под SMD гораздо большего размера нежели сами элементы. Паять удобнее, и запас достаточный от возможных КЗ. Кстати, рекомендую купить эконом вариант нижнего подогрева с алиэкспресс (1000р),в комплекте с паяльной пастой все смд элементы монтируются в один проход. Но, платы Парафина аналогичные по плотности монтажа я паял обычным пинцетом и дешёвым паяльником с фикспрайс, никаких проблем. IMG_20220322_142527.jpg
На счёт 2х пар драйверов, в оригинале один драйвер. В данной схеме это не приведёт к снижению искажений, т.к. УН сам по себе не сверхлинейный
2 часа назад, elki сказал:
По плотности согласен, если размер платы позволяет и можно применить в этих цепях 0805, то смысла так уплотнять нет.
В чем проблема запаять 0805? Посадочные под 1206 для универсальности и надёжности
Изменено пользователем Jekson
Измерено?
В мультисиме. Забей УН, посмотри если интересно. По снижению искажений ВП я многих достал, предложений к сожалению не поступило, мол данная схемотехника не позволяет.
В мультисиме и не увидишь.
35 минут назад, Jekson сказал:
На фото это не очевидно. Тогда тем более непонятна плотность контактов.
2 минуты назад, finn32 сказал:
УН сам по себе даёт 0.005%. Меньше не будет. Если что-то улучшать, начинать нужно с него. И второй драйвер погоды не сделает
21 минуту назад, finn32 сказал:
19 минут назад, Jekson сказал:
Даже без нагрузки
Выход УН подаем на его же вход, даже без нагрузки ничего выдающегося. Задачи не те, больше проф. уклон
Прикрепил выше фото собранной платы с аналогичной плотностью, и элементами 1206. Нет необходимости в особенном пинцете, любой пойдёт
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
