Ламповый Преамп "томато"
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 86
Изображения в теме
Собрал этот преамп на лампочке 12ах7, монтаж полунавесом, питание организовал по схеме прикрепленной ниже. Очень беспокоит фон 50гц(скорее гул, гудение), накал питается стабилизированной постоянкой(12,6), но на фон это абсолютно не влияет. В анодном(160в) присутствуют пульсации 10-12мв увеличение емкости кондеров в анодном бп ник чему не приводит. Еще заметил интересную особенность при замыкании на землю второго триода через потц DRIVE гул становится отчетливее. трансформатор - та11.
Думаю что причиной гула я вляется "недофильтрация" анодного питания, "дофильтровать" его не получается, полагаюсь на ваши ценные советы. Спасибо.
"Земли" в одной точке соединены?
Сфоткай всё это, если можешь. Интересует, чем прослушиваешь?
Теоретически при заземлённом Drive никаких помех не может быть, ибо на выходе реально "анодное питание", "дофильтровать" его кондёром, который должен исключительно соединять "землю" и "to multipliyer +120 DC", а между питальником и "to multipliyer +120 DC" повесить резистор, это должно уменьшить пульсации в раз 1000.
значит вот фото монтажа)) слушаю через Vox ac4tv, трансформатор вынес за пределы корпуса не помогло..
Изменено пользователем Blooregard
А самое главное не сфоткал :ph34r:
Ну ладно, плату с LM317 вижу и она правильная, всю схему усилителя вижу и она тоже правильная, половину куска платы с диодным мостом для питания анодного вижу... на втором куске, я надеюсь, конденсатор на 220мкФ x 400В имеется ??? :lol:
Только не говори, что ты туда на 220 пикофорад припаял :lol:
Ну ещё заземли корпуса переменных резисторов, и сам корпус и Vox ac4tv заземли, весь гул полностью пропадёт 100%, другого пока я ничего не предложу, ну может ещё прослушать через наушники+сопротивление, если гула не будет, с преампом всё ок, дело в разности потенциалов между комбиком и преампом.
Если при нижнем положении ручки драйв фон увеличивается, то вполне возможно, что земля недопаяна или оторвана от этого потенца или он сам бракованый. Попробуй заменить.
после того так ТА11(зелеый монстр) был заменен кучкой трансформаторов из китайских блоков питания, пульсации да и фон в целом понизились довольно прилично, придется заказать торик с двумя обмотками. Всем спасибо за ответы :)
  • 5 лет спустя...
Всем здрасьте!  Решил собрать этот преамп для подключения к усилителю ланзару (https://goo.gl/tnLqhW). Подключать собираюсь к гитаре. Появилось несколько вопросов.
1) Что звучит лучше - 6н2п или 12ax7? Понятно, что это субъективно, но ваше личное мнение в этом случае. Просто 6н2п по цене намного дешевле, и если большой разницы в звуке нет, то предпочту я ее. Читал, что clean на 6н2п лучше, а вот с овердрайвом плоховато...
2)Есть ли ошибки в этой схеме(см. фото)? Вроде у кого-то работает, у кого-то - нет. В другой теме (https://goo.gl/BTKu6z) по поводу этого усилителя в этой же схеме предлагают убрать 1 конденсатор, а 2 заменить на бОльшие емкости, ибо иначе не работало вообще.
3)с 12В получится 120В на выходе? Вроде как получалось меньше у некоторых (из темы выше), и проседало на вольт 15 при нагрузке.
4) Сколько вольт и ватт выдает преамп, если подключать к пассивным звукоснимателям?
5)что понадобится сделать, чтобы подключить томату к усилителю (меня интересует конкретно ланзар)? В теме по ланзару сказали, " катодный повторитель + конденсатор + диодный ограничитель (светики или обычные диоды - зависит от усиления ланзара), чтоб не выбило вход ланзара." Разве все так сложно и напрямую нельзя? И можно ли подключать этот преамп напрямую к динамику, чтобы послушать?
Заранее спасибо!)
P.S. Второе фото - схема ланзара
1) Вопрос не по месту. Это предусилитель для гитары, здесь же, в основном, любители послушать музыку. Для них понятие "звучит лучше" немного иное, чем для гитаристов.
2) В самой схеме очевидных нет. А вот ёмкости в умножителе стоит увеличть в 5 - 10 раз. И С7 заменить проводом. Будет работать лучше.
3) Зависит от ёмкости конденсаторов умножителя (см 2). А проседает любой источник.
4) Схема имееет максимальное усиление 60 - 65 дБ, уровень выхода зависит от Ваших звукоснимателей и наличия пассивного темброблока.  При вернних положениях всех регуляторов уровня можно получить до нескольких вольт выхода. На высокоомной нагрузке, естественно.
5) Напрямую к усилителю, с гензда OUT, можно. Хотя, входное сопротивление низковато для преампа. Напрямую к динамику тоже можно. Ничего не сгорит. Звука, правда, тоже не будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 15.10.2017 в 22:14, I_Avals сказал:
Не советую.
@6aT9l
Схемку кину попозже как подключить.
Вот, диоды 4148,
упс, резистор с выхода повторителя на землю забыл - 20..30 кОм, добавьте.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Я думаю что R1  в "ланзаре" вполне возможно увеличить до 100 кОм., а то и выше тем самым увеличив входное сопротивление.  Если схема собрана достаточно грамотно, устойчивость не нарушится.
Абсолютно безграмотная схема. Встречно включенные пары диодов как бы намекают на симметричное ограничение при превышении входного сигнала. На практике, при положительной  полуволне, С2 будет заряжаться через низкое выходное сопротивление повторителя и открытые диоды VD3, VD4. При отрицательной полуволне в цепь разряда, кроме VD1, VD2, окажется включен эмитерный резистор R1, на пару порядков превышающий выходное сопротивление ЭП. Разница постоянных времени заряда / разряда приведёт к появлению дополнительного постояного смещения на С2 и к одностороннему ограничению с большим уровнем искажений. Даже при 1-м Вольте RMS сигнала на входе схема, сама по себе, даст искажения ~ 0,5 %. При 1,5 - в 30 - 40 раз выше.Впрочем, это же для гитары. А какой гитарист не любит больших искажений?
И на кой чёрт питать повторитель от 120 вольт?  - ну, чтобы, ненароком, не вызвать перекоса двухполярного питания УМ дополнительной нагрузкой. ;)
А для защиты входа Ланзара вполне достаточно впаять в него пару встречно включенных диодов между базами VT1, 2 и VT3, 4.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 17.10.2017 в 23:44, I_Avals сказал:
Т.е. вместо перемычек между базами? А это разве  никак не повлияет на звук и работоспособность вообще? Ведь у сигнала будет 0,6В терятся, а он и так невелик. И какие диоды нужны?
 вместо перемычек между базами - не вместо, а между. Это стандартное решение защиты входа дифкаскада. Надеялся, что описание не вызовет вопросов.
какие диоды нужны? - любые маломощные. КД5хх, 1N4148
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну вот и молодцы, с диодов в ДК и надо было начинать :) . А еще бы не загонять в клип этот самый ланзар, приличным умникам должно быть известно, что с гитарой это будет - раз плюнуть.
По заряду кондера - я ж написал, что резистор еще надо, разуйте глаза.
И это... полный дурдом - это ламповый пред втыкать в ланзара, не надо валить с больной головы на здоровую. Таки так!
ЗЫ Запитать можете хоть от отдельного лабораторника, не возбраняется.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Разули, видели - резистор с выхода повторителя на землю забыл - 20..30 кОм. И чем он спасает ситуацию? Безграмотная схема безграмотной и будет. С резистором или без.
 полный дурдом - это ламповый пред втыкать в ланзара, - а кто мешает ламповый предусилитель подключать к транзисторному УМ? А чтобы в клип не загонять - так для того в преде VR2 поставлен.
А вообще, Юрий, умерьте тон. Есть дельные мысли в тему - пожалуйста. А эмоции и эпитеты приберегите для своего ближайшего окружения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ОК. без эмоций Вы мне сейчас объясните - где эта схема безграмотная.
Под повторителем я имел в виду всю конструкцию - резистор с выхода (там где "ланзар" написано) - можно бы и догадаться.
Извините за пожалуй глупый вопрос, сам просто не понимаю, как работает умножитель: какое максимальное напряжение он выдерживает на выходе? У меня оказалось 130В, и я стал нервно вытыкать его из трансформатора, т.к. почему то думал, что при больше 63*2=126В пробьет, но видимо это ошибочно. С16 у меня 160В, остальные по 63.
И ещё один вопрос: имеет ли смысл делать питание больше 120В? В плане звучания. Номиналы резисторов для например 140-150В питания менять придется?
как работает умножитель - достаточно просто. В сущности, это набор однополупериодных выпрямителей, в котором конденсатор первой ступени заряжается от источника переменного напряжения, а конденсаторы последующих ступеней - от энергии конденсатора предыдущей ступени. В идеале, конденсатор каждой последующей ступени должен быть меньше предыдущей. В Вашем случае 2 выпрямителя с 4-х кратным умножением, плюсовой и минусовой, что в сумме даёт 8х. Максимальное выходное напряжение без нагрузки равно амплитуде входного, помноженной на кратность умножения. У Вас 12 Вольт х 1,414 х 8 = 136 Вольт., что Вы и получили. Под нагрузкой оно, естественно, просядет. Величина просадки, при достаточной мощности трансформатора, зависит. от величины ёмкостей и тока нагрузки.
имеет ли смысл делать питание больше 120В? В плане звучания - а что Вы понимаете под "звучанием"?
Номиналы резисторов для например 140-150В питания менять придется? - схема с автосмещением, будет работать нормально даже при 250 Вольт.
С16 у меня 160В, остальные по 63 - всё нормально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Читаем пост. Там все объяснения. Даже с картинками. Более человеческая схема двустороннего ограничителя выглядит так
Как видите "забытый" резистор стоит с выхода повторителя на диоды, а не на землю, как Вы писали. Но, схема имеет существенный врождённый недостаток - диоды начинают проводить намного раньше пресловутых 0,6 Вольт, внося заметные искажения в сигнал уже при долях Вольта на входе. Например, при входном напряжении всего 0,2 Вольта RMS данная схема даст почти 2% КНИ, Сравните эту цифру с искажениями УМ. Для Вашей схемы, где по 2 последовательных диода, это 0,4 Вольта. Всё равно мало для УМ с номинальной чувствительностью от 1-го Вольта. Именно из за высоких искажений подобные схемы не нашли применения в качественном звукоусилении. Для решения подобных задач существуют лимитеры, как внешние, так и встроенные в УМ. Простейшая схема выглядит так
Lim1.JPG.225e32c56615852e782a5846348ab3f4.JPG более продвинутая так Lim2.JPG.a2d72b5ae3953bd759447f59ca11766b.JPG
А вот фрагмент схемы профессионального LEM Procon со встроенным в УМ лимитером.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Причём тут позор? А удаляться не спешите. Вдруг чего нового узнаете. Вот, к примеру, чисто ламповый лимитер 60У-125 производства ЛОМО.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините за оффтоп, не смог найти информации по этому поводу:
1) связан ли экран 6н2п с нитью накала? Судя по схеме ниже - да, причем он по центру. То есть если я подключу напряжение на 4 и 5 выводы, а 9 к земле, то половина нити греться не будет, а на второй наооборот будет 6В вместо 3В. Но мультиметр показывает бесконечное сопротивление между 9 и 4,5 выводами, т.е. это ошибка в схеме?
2)экран подключать к 0В переменки(т.е. по сути к выводу 4 или 5) или к 0В постоянки, получаемой умножителем? И вообще нужно ли эти нули соединять? Умножитель и так работает.
