Флудильня Жукоделов
Хорошо, что на форуме все друг-друга понимают,
А я так думаю, что автор имел ввиду катушку любой индуктивности, чтобы ее вставить в контур и настраивать его в диапазон 50 - 100 МГц. Изменено пользователем Стальной
  • Ответов 1,5т
какой есть аналог дросселя от 50 до 100 мгц УКВ?
или же какой индуктивности может быть дроссель от 50 до 100 мгц?
50 витков провода 0,1 на резисторе МЛТ-0.25вт.
и сколько Ком получится?
Изменено пользователем wgolovenko
Он спросил на каком резисторе мотать. Вообще от 100к и выше, но чтобы полностью исключить влияние cопротивления резистора, лучше мотать на оправке просто.
Вот я про дроссели хотел спросить, как их мотают, почему именно на резисторе, надо ли выводы резика соединять с выводами обмотки?
Резистор используется как каркас с готовыми выводами. Расчёты http://www.cqham.ru/dr.htm
Если жёсткие выводы не нужны, то можно мотать на каркасе.из любого изолятора.
Изменено пользователем wwwww
На резисторе мотается для уменьшения добротности дросселя при паразитном резонансе.
немного поискал и что то не нашел похожей темы и создовать не хотел зря, короче в чем суть... мне это надобно не для какой либо цели а так для интереса, встречал ли кто такую схему которая глушит ТВ сигнал и передает свое изображение и звук? что то вроде глушилки и передатчика в одном - так чтобы куда бы не ткнул пультом везде был твой сигнал. я так приблизительно представляю себе как это должно работать, но в схемотехнике не силен, мои знания остановились на том чтобы скопировать какую либо схему наладить ее ну и немного адаптировать к другим деталям... допустим глушилка передает на разных частотах шум (я так понимаю что необходимо чтобы частота плавала) а если вместо шума подать конкретный сигнал? помогите найти подобное...
Не судите строго)
:) не знаю даже какое применение этой штуковене придумать... ну например можно девушке вместо дома2 и дурацких сериалов что нибудь адекватное включать :)
Не судите строго)
Тогда достаточно одного канала... Сообщаешь девушке, что она может посмотреть твой фильм по такому-то каналу, и всё.
Но лучше пригласить её к себе и посмотреть фильм вместе.
суть не в том чтобы кому то навязывать свое кино в частности ей мы живем вместе можем и на компе посмотреть, суть в том чтобы реализовать эту идею ..
на одну частоту передавать видео и звук даже забив тв сигнал не составит труда (благо сигнал слабый ретрансляторы далеко) а вот одновременно на весь диапазон частот дмв ума нет что то сообразить... Реально ли это воше?
Не судите строго)
Весь диапазон забить? Нереально. Уж больно полоса широка.Тут два варианта:либо полезный сигнал по одному каналу,либо частокол помех по всему диапазону.Первое диапазон не забьёт,второе полезный сигнал не передаст.
а, тогда понятно... не реализуема моя идея... а сколько всего каналов на всех трех диапазонах будет? если не получится одним передатчиком это реализовать, не беда соберем 100 :) ведь каналы имеют свою частоту (допустим МВ начинается с каналов 1,2.. и тд) они имеют стандартную частоту, 1 канал - 49.75МГц, 3 - 77.25МГц... правильно? а если собрать модулятор и некоторое число передатчиков.... ? но сама суть в том что вещание идет на вот этих "несущих" частотах которые присвоены каналам, чтобы не перекрывать составляющую соседнего канала...
Не судите строго)
На МВ диапазоне 12каналов.
(47- 160 МГц)
На дмв 69каналов
470...862мГц.
Собирай 12 передатчиков на МВ и 69 на ДМВ.
Каждый ТВ канал занимает полосу в 8 МГц. Между 5 и 6 каналом разрыв мегагерц в 75. Там радиовещательные/служебные диапазоны живут.http://www.ditel-tel...tv_channels.php
Изменено пользователем Hambaker
А можно ли собрать УМ для жука на 6Ж4П? Или 6Ж1П? Может и глупость говорю, я в лампах не спец. Просто появилась возможность достать такие лампы, думаю, где бы всунуть...
.. думаю, где бы всунуть...
Может стоит подождать.. Вдруг появится возможность достать ГУ17, или ГУ29... Чтобы уж всунуть, так всунуть.
...Господа всем молчать!(с)
Доброго времени суток!
столкнулся с проблемой, жучок есть, а приемника нету...
Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь приличный приемник. В пределах 1500 рублей. Нашел в соседнем магазине: "Сигнал рп-301", и еще 3 похожих "Сигнала" только забыл циферки. Взять ли такой?
Любой приёмник с цифровой шкалой,с плавной перестройкой частоты и телескопической антенной.
нигде не могу найти компактный УРЧ для усиления сигнала фм трансмиттера.. полно разных схем большой мощности, а у меня применение немного другое.. взял самый дешевый трансмиттер для авто который воспроизводит с флешки, там был разъем 3.5.. я все разобрал вытащил оттуда плату смонтировал все это дело на старую крышку заднюю от телефона контакты приклеел чтобы питание было от батареи и аудио разъем. - задумка такая - панелька трансмиттор - снял обычную поставил эту - и музыку транслирует сразу в несколько приемников в разных авто... антенну сделал - рамку из провода вплавил в эту заднюю панель, но прием слабый с хорошей антенной в авто ловит 5 метров и то с условием если антенну касаться рукой. ясное дело что питание 3,5 - 4,2 в .. нужен такой УРЧ чтобы был собран на 2 - 3 транзисторах ну или какой нибудь микросхеме главное компактно там места осталось совсем чуть чуть.. не знаю есть ли в этом смысл но есть возможность сделать рамочную антенну 5х12 см
Не судите строго)
Компактная антенна не выйдет.так как на этом диапазоне "большая" длинна волны.Для 100мГц составляет длинна волны 3м,четверь волны 75см.
Для стереомодулятора как минимум питание должно быть 5в.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
