на виходе 3 по 680 нан а тут емкостя разние
Итоговая емкостя там получается ~ 1мкФ , по идее надо 1+1 и 0.5мкФ , но согласись , 3 одинаковых емкостя проще применить ?
спасибо
при изготовлении конечно уменьшается количество разних номиналов.
я про выходной фильтр спрашивал из того што прога считает для полумостов наверно а тут мост. и если даже суммарная емкость 1 мкф то на полумост приходитса по 0.5 мкф
или ето имеет значение для отдельных сердечников?
у меня один экземпляр както стано себя ведет на вч
+-35в осциллирующий мост Алексея , две обмотки по 20 мкгн и емкостя 3 по 470 нан , б5615 и 2110 , частота около 400 кгц
при воспроизведении частоти 15 кгц и више на виходе резкий поем по вч и на виходе может стрелочний тестер показать более 100 вольт не знаю почему такие напряжение на виходе
Резонанс. У меня однажды такое случилось, причём как раз на частоте среза выходного фильтра (25КГц), напряжение на выходной ёмкости было аж 250 вольт. Решается просто: изменением частоты работы уся или пересчёт вых. фильтра, я воспользовался первым вариантом.
Не совсем так просто , :umnik2: , необходимо корректировать ОС.
ребят, подскажите или ткните носом, прочитал всю ветку 2 раза но так и не понял по какой печати(схеме) собрать его, просто решил попробовать свои силы и замахнуться на "мост", и еще вопрос как он на широкую полосу?
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Собери две платы полумоста на той же IRS2092 и включи их мостом - это гороздо лучше/легче при сборке, настройке, отладке, ремонте.
Cмысла нет извращаться с мостом... IMXO
Юрий. cxem.net
это понятно, что два полумоста включенные мостом " теже яйца только в профиль", хотел попробовать именно мост, вот и спрошал
нет конечно.
+/-15 В стабилизировал от основного, и для логики с драйвером стабилизатор тоже от основного.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Минус логики и драйверов соединён с минусом силавого питания,палучается минусы двух плат соденены вместе.Как быть тогда с предохранителями силавой части минуса на каждый канал
...минусы двух плат соденены вместе...
что мешает их разделить и поставить на каждый канал по своему предохранителю для минуса основного питания каждого канала? Спрашивать про такое!, и при этом в Д класс соваться - ужас! Изменено пользователем ArtiomAf
Это конечно не "Bridge Korolkov". Очень интересно), пробовал в железе реализовать? Как то был разговор за подобный компаратор, который избавит от логики и левел-шифтера, но там ты скинул схемки не полностью, а я плохо понимаю как сделать ОС. А как сделать с подобным компаратором но не мостовой режим и тоже без логики и левел-шифтера?, как в таком полу мостовом варианте будет сделана ОС?, ведь она берётся с выхода дросселя, а такой компаратор привязан к минусу питателя, а не к средней точке питателя.
Ставить предохранители в минусы питания трайверов?Питать драйвера 2-х мостов от двух обмоток панятно,я говорю про одну обмотку питания драйверов 2-х мостов.
... такой компаратор привязан к минусу питателя, а не к средней точке питателя.
Теоретически для компаратора не важно, к чему он привязан. Важна разность напряжений.
Но нужно изучит даташит на этот компаратор. Скорее всего он может работать с потенциалами за пределами своего питания, если внутри потенциалы преобразуются в токи и по этим токам дифусилитель может работать уже при питании 5 Вольт.
Дайте ПП ........ у автора нет
Ты хоть сам понял смысл своей просьбы? Ну если автор не желает ...........
Изменено пользователем Dimonis
автор скрин выкладывал с фразой - "Ну вот печатка-зародыш, та что вылаживали с Дерменжи отчет, перерисовуют пусть и делают"
Вот первый прототип, на ошибки проверьте сами, то что осталось.
Господа, никто здесь не обязан вам по Вашему требованию выдавать ПП. Все что не актуально мне - могу поделится.
Я извеняюсь за наглость и грубость в высказываниях, но ПП я не выкладываю по двум причинам: 1 - Чем больше даешь материала, тем больше вопросов начинают задавать, притом абсурдно тупых. 2 - много таких молодчиков, кто любит на готовое, берут втупаря ПП и тиражируют по своему усмотрению, молча, тихо и спокойно. Мне не жалко заработаных ими 20 копеек, жалко что открыто, нагло и без спросу барыжат разработками людей, на которые люди тратят свое время, силы и здоровье.
Вот еще 1 вариант ПП моста Королькова
Bridge SAudio.lay6
мост конечный вар..lay
Изменено пользователем superamplifaer
  • 2 месяца спустя...
Dermengy если вас не затруднит ,выложите пожалуйста схему с генератором на CD4060 в хорошем качестве , те которые имеются не разборчивы,над печаткой буду работать сам
на первой странице есть схема моста А.Королькова с задающим генератором. В схеме изменен только глин (на сд4060).
Добрый день!
Собрал мостовой УМ по самоосцилирующей схеме Алексея Королькова по своей печатке (основа от Dermengy и Superamplifaer). Столкнулся с критичностью разводки "земли" и общего провода питания IR2010 ( -V ). Но вроде бы исправил.
До ограничения выдает действующее напряжение на 8 омной нагрузке 50 вольт. Это немногим более 300 вт. Следующий усилитель буду делать на IRFB5615, так что питание можно будет увеличить.
Посмотрите, пожалуйста, еще недостатки разводки и посоветуйте какую нибудь защиту попроще.
Заранее спасибо.
D brige.rar
Изменено пользователем dvm64
