Делаем ЦАП
для меня это слишком жирно:rolleyes:. я совсем новичек еще в цапах. Буду иногда с телефона слушать по otg (по идеи так можно)я правильно понял что выходы с pcm i2c сразу на ad1853?
11 час назад, armin8989 сказал:
Да можно сразу. Опять же добавлю, делал давно уже на 2705 при питании от ЮСБ трески и шумы от БП от движения мыши было слышно, переделал на внешнее и все затихло, тут тоже изоляторы не помешают на ИСО или АДУМ.
Все были новичками, когда собрал первый раз на ПСМ2705 на макетке, то был счастлив не мерянно. В итоге же дошел до Болеро со многими промежуточными шагами, а Фламенко 4Л между прочим стоил тогда как сейчас Болеро В3. Тебе же предлагаю сократить эти шаги и расходы.
Я же вам дал схему на PCM2706, да она 16/48 но для начала хватит, т.к. большинство треков записаны 16/48. так-же на схеме гальваническая развязка имеется, платы проверены которые я вам скинул, вам останется только обрезать до pcm1794 и сделать разъем. Можно по другому пути пойти и сделать развязку на шине i2s. Могу набросать схемку.
На сколько важно наличие обведенного красным резистора?
Каков физический смысл резистора R20?
Разрешается ли так садить первую ножку на землю?
Питание на 23 ноге действительно 5 вольт?
Каков смысл установки изолятора именно в этом месте (перед микросхемой цапа)?
Нужно ли для VA отдельный диодный мостик и стабилизатор (или достаточно просто отдельного стабилизатора)?
Изменено пользователем berser
1. резистор нужен.
2. без него шел треск
3.первую ножку через конденсатор 10nf на землю.
4. да там 3.3 вольта от отдельного стаба, или vr2 поставить на 3.3в
5. цифра полностью отвязана от аналога, даже если придется управлять этим делом микроконтроллером.
6. достаточно отдельного стаба
Хочу попробовать 8416. Но есть несколько вопросов. Кто знает, подскажите. Я в английском не силен, вопрос касается точности перевода. Не могу понять, что имеется в виду. Непонятный момент выделил красным.
И второй вопрос - наш случай, наши самоделки относятся для "большинства приложений..." ? Если наши самоделки попадают в эту категорию, то и первый вопрос в принципе не важен.
Цитирую
"For most applications, the CS8416 can be operated from a single +3.3 V supply, following normal supply decoupling practices (See Figures 5 and 6). For applications where the recovered input clock, output on the RMCK pin, is required to be low jitter, then use a separate, quiet, analog +3.3 V supply for VA, decoupled to AGND. Make certain that no digital traces are routed near VA, AGND, or FILT as noise may couple and degrade performance. These pins should be well isolated from switching signals and other noise sources.
Привет мужики. Пока едет комплектация на pcm, решил поселить ЦАП в корпус от ДВД. Пустых отверстий конечно сзади много. И ещё момент, 1000mf на выходе действительно много, получается не слабый хлопок в колонках. Думаю поставить задержку на реле
Вырезать пластину в размер и прикрепить на болты или клей. Все  равно красить.
armin8989, переключателем 2х в какой ситуации пользуетесь?
Не понимаю, почему на 2х, 4х, 8х ставят переключатели.
2х-192
4х-96
8х-48
Эти рекомендации уже не актуальны?
Вопросик есть по ад1853 - цап запитан, при переключении 2х, 4х, 8х нужно ли ресэтить микросхему? или все подхватывается динамически "на лету"? Если динамически (ресэтить не нужно) - слышен ли какой ни будь посторонний звук в колонках (щелчки, пуканья…).
Pag, в цапе, который вы продали, используете логику из семейства LittleLogic, точнее сдвоенные шинные буферы с состоянием Z. По логике туда просятся 4е одиночных или один счетверенный . Почему применили 4е сдвоенных? В чем хитрость?
6 часов назад, berser сказал:
да ни в чем, просто остались от другого проекта:) Сейчас использую в другом ЦАПе  SN74LVC245A - буфер на 8 входов.
ОФФ: как-то встречал такую фразу - " инженер - это тот, кто делает то что надо из того что есть" :)
Изменено пользователем Pag
Народ пытаюсь скрестить DSD1794 и Charlestone PCM&DSD v2. Не могу сообразить как реализовать это схемотически. Может кто делал ЦАП на этой МС?
Описание Чарльстона http://energyaudio.ru/images/boss/5/files/opisanie_charleston.pdf
Даташит http://www.ti.com/lit/ds/sles116a/sles116a.pdf
Изменено пользователем Artik
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
