Хотел выпендриться, подключив вольтамперметр прямо к плате - отсюда и ток при КЗ до 10-и ампер вместо рассчитанных 4-х, и "проседание" напряжения. В итоге все работает. В конечном варианте получилось 17В*4А. Трансформатор 2*7В из УПСа, транзитор один TIP35C, конденсаторов 3 шт по 4700МкФ*35В, датчик тока 0,12Ом. Регулятор частоты вращения вентилятора от БП ATX, термодатчик стоял на радиаторе процессора какого-то древнего системника. Думаю, добавлю еще один транзистор.
Отдельное "спасибо" Владимир65.
Изменено пользователем emailhosts
  • Ответов 14,5т
если у этого трансформатора разрезать пузо и перепаять концы обмоток, то получите 34 вольта на халяву
Реально больше 15 Вольт очень редко нужно. Хотя, конечно, от круга интересов зависит.
редко, но когда нужно, начинаешь грызть ногти с вопросом - где побыстрому взять больше? Можно же было сразу об этом подумать
дело личное. Все равно он так и не понял откуда взять 34 вольта
Максимум 19В
у вас и того нет
Максимум 19В
у вас и того нет
Ну почему не понял?! Понял. Не надо острить.
emailhosts как подключен ампервольтметр? от отдельного тр-тора ?
В данный момент подключен к ATX, в дальнейшем подключу его и вентилятор к отдельному трансформатору.
*** начинаешь грызть ногти с вопросом - где побыстрому взять больше?
Но проблем. Настоящий индеец делает двухканальный блок с, к примеру, 5 Вольтовым напряжением (и USB разъёмом для зарядки гаджетов), и подключает его последовательно с основным. Или достаёт с полки второй БП.
Как пример - "Арктика" в соседней ветке.
У вас такой трансформатор со временем не греется случаем градусов так до 60 без нагрузки? Пробовали его долго держать без нагрузки включенным?
У самого такой же переделанный на 30 вольт, только вот под даже небольшой нагрузкой сердечник начинает нагреваться до 70 градусов, не нравится лично мне это.
Может конечно ничего страшного в этом нету, но все равно определенной степени дискомфорт присутствует.
Без нагрузки часами лежит включенным - слегка теплый. Под нагрузкой еще долго не держал, но ничего подобного не наблюдал.
попадаются такие трансы, которые почти не греются. Я после разборки упса подключаю на холостую на часик, тестирую. Годные складываю в кучку. Остальные в хлам. Штук 8 уже насобирал
Заодно проверяю медная обмотка или алюминиевая. Люмишка частенько попадается. Благо упсов в разбор хоть попой кушай
"...Настоящий индеец делает двухканальный блок с, к примеру, 5 Вольтовым напряжением (и USB разъёмом для зарядки гаджетов), и подключает его последовательно с основным..."
USB сейчас вряд ли актуально, а вот два развязанных канала просто необходимы. Хотя бы на случай выхода из стоя одного.
Пы сы: обясните плз, как отвечать с цитатой, чот не пойму никак.
Либо во встроенном редакторе использовать "Цитировать" и писать между появившихся тегов.
Либо нажимать на кнопку под сообщением "Ответить с цитатой", но нужно будет обрезать текст внутри тегов
"quote" потому что насколько я помню полное цитирование сообщения запрещено правилами форума.
На коллекторы, конечно. Там же меняется напряжение с трансформатора.
"quote"
Во встроенном редакторе получается вот так, правда не понятно чья цитата. При попытке "ответить с цитатой" на мгновение появляется черный прямоугольник, который сразу исчезает. При печати постоянные пропуски знаков. Такая хрень исключительно только на "Паяльнике"
Почему не будет? Будет. Только до напряжения в точке А.
[Такая хрень исключительно только на "Паяльнике"
Такая хрень исключительно на вашем коммуникаторе.
спасибо.
в заначке валяется уд1401уд1-счетвереный токоразностный усилитель с внутренней частотной коррекцией и входным каскадом Нортона,для использования в схемах с одним источником питания
можно его сюда применить?
Изменил схему стабилизатора напряжения 12 В. Теперь без нагрузки через шунт течет ток примерно 1,5-2 мА. Может коряво получилось, по быстрому нарисовал, пока пришла идея. Может кто подправит или предложит что то лучше. Схема только в мультисиме.
ПиДБП ms14.rar
Изменено пользователем Владимир65
Действительно, зашел с телефона, все гуд.
Проблема была в браузере, а по существу в ущербном движке сайта. Извините, что не в тему.
по быстрому нарисовал....
Перерисуй по медленнее. Бяка получается если мозговать по быстрому. И проверь все режимы.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
