С Днём Победы! ×
"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Вот, это оригинал. Померил Ft у нескольких штук. при 10мА/10МГц/10В  215...235МГц, у npn чуть больше, чем у pnp. Емкости коллектора при 10В 3,8/3,5 пФ (30МГц/10В) вместе с паразитной 0,5...0,6пФ. Напряжения пробоя 290В npn/250В pnp (база закорочена).
Изменено пользователем Юрий_Uri
Кстати, есть у меня и несколько 3502/1380 Сэнио. У них в том же режиме 110...140МГц (у меня они разных партий и годов). ИМХО(!) 3955/1540 это лучший вариант, чем 3502/... Выше частота, шире ОБР, больше мощность (и это при изолированном корпусе, что говорит о более совершенном сопряжении кристалл-подложка). Еще по некоторым графикам чуть лучше.
Правильный шрифт это хорошо, да.
Тошки и БДшка и mje 350 точно настоящие,KSE очень похожи на оригинал смущает только косая надпись,у меня есть такие только надпись ровная.
В 29.03.2017 в 21:55, Sufiyarov сказал:
Сильно не насилуйте, возможно, это оригинал
@sergei825  Когда рынок АСТ в Москве был еще жив, был свидетелем такой картины, у тов. южной внешности, продававших носки фирмы аБИБАс,
товарищи вьетнамско-китайской внешности эти носки покупали. После покупки один из продавцов сказал "купЫли, тЭперЪ поддЭлЫвать будут"
Фото от MJL ONS прЫцЭпилЬ.
На веге люди говорят это новая маркировка,я померил HFE: у 15033=60,а у 15032=220.Вот тебе и новая маркеровка.
Изменено пользователем sergei825
11 час назад, sergei825 сказал:
ОБС
Вот когда, пусть через посредников, будут с компэловского склада, как у официального дилера ONS, куплены именно ONS,
придут, тогда и можно будет судить "старая" или отвыкайте вот вам "новая" маркировка. ЧиД-ы, Промы, кто-то сказал - почти не о чем.
Может 15032/33 от INCHANGE (есть на складах), как выглядят не знаю, цена раза в 1,5 дешевле.
В 29.03.2017 в 21:57, sergei825 сказал:
На веге  ответили что это оригинал.
Это я отвечал. Мне с завода приходили. Эти MJE корпусируют в Китае.
Могу померять вечером бету у своих. Но проблем с ними нет никаких, если настоящие.
Изменено пользователем Ulis
Собстно вот
На обычном мультике 15033, что старые, что новые - меряются по бете сильнее в два с половиной раза, чем 15032
Вопрос в токе базы. Маловатый он. Транзисторы мощные все таки.
Спасибо Ulis. Да так оно и есть что ток  базы  15033 нужен побольше. Я померил их старым способом, три резистора и два амперметра. Всё сходиться как по даташиту.
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
