Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
20 минут назад, aslove сказал:
Мда... Смешно, аж не могу!
а смеяться не надо-мост пробит переменка пошла в неуправляемый загул по схеме..надо проверять все,а вы диодного моста от транзюка отличить не можете..учится надо-гугл подаст -Борисов В.Г. Юный радиолюбитель (1992) и иже с ним Хоровиц,и тд и тп..
здравствуйте.
имеются два транзистора npn структуры (с5802 и кт803). Проверил на тестере hfe в пределах нормы. Подал 5 вольт база эмиттер, коллектор не подключал, потребляет 5 ампер, максимальные для блока питания. При этом транзистор не греется, греется только последовательно подключенное мощное сопротивление порядка 0,5 ом. Померил сопротивление на кт803 база - эмиттер, показывает 180 кОм, обратно бесконечность.
Вопрос: проблема в транзисторах, или я что-то не так делаю?
Изменено пользователем Ildus Gaynutdinov
2 минуты назад, эсмеральда сказал:
Токо пиши в тему "Юмор".
Я не понял вашего юмора. Написал в тему для новичков. Если можете что нибудь подсказать буду признателен.
Хотя после предыдущего вопроса с диодным мостом похоже сюда больше никто не заглядывает, так как похоже кроме юмора здесь уже больше ничего не ждут.:(
2 часа назад, Ildus Gaynutdinov сказал:
 Подал 5 вольт база эмиттер, коллектор не подключал, потребляет 5 ампер, максимальные для блока питания. При этом транзистор не греется...Вопрос: проблема в транзисторах, или я что-то не так делаю?
Мало подаёте... Транзистор даже не греется... Блок питания слабоват. Нужно подать от более мощного источника.
npn транзистор на базу(+) эмиттер(-) подается управляющее напряжение (по даташиту  до 6 вольт), нагрузку я не подключал. В чем моя ошибка? А подколоть я и сам умный.
Только что, Ildus Gaynutdinov сказал:
 ... подается управляющее напряжение (по даташиту  до 6 вольт), нагрузку я не подключал. В чем моя ошибка?
Да нормально всё...По даташиту шесть, а подал пять. Главное, что не превысил. А нагрузкой у тебя был ведь резистор 0,5 ома... Нормальная нагрузка.
Только что, noise сказал:
он типа последовательно с минусом источника питания.
Цитата
....Подал 5 вольт база эмиттер, коллектор не подключал....
.....последовательно подключенное мощное сопротивление порядка 0,5 ом....
я б начертил, да пайнта в линуксе нет
Понятно.. Вот он и нагрузка для БП.
Со схемой подключения, оно конечно всегда нагляднее получается... Пайнт не обязатнльно... Попробуй просто  её нарисовать и сфоткать.
Только что, bam-buk сказал:
У транзистора минимум 3 ноги, и их нужно ВСЕ включать в СХЕМУ.
Вам может и нужно, а вот ему не нужно... вот он и не подключил. Может он хочет использовать транзистор как мощный диод. Или у него какие-то другие идеи имеются, собственные, ... кроме догмы об обязательном подключении всех имеющихся ног.
10 минут назад, noise сказал:
Я просто тестил так, хотел рассчитать мощность резисторов, которые я подключу в дальнейшем.
Но ведь если это будет зарядное устройство, то напряжение на базу подается постоянно через средний вывод переменного резистора, а аккумулятор подключается последовательно. Тоесть получается без аккума его включать нельзя? Тогда мне получается переменный резистор дороже зарядки выйдет, или случайно сгорит если маломощный?
4 минуты назад, Ildus Gaynutdinov сказал:
Я просто тестил так
Это всё равно, что совать палец в кипяток, чтобы узнать - правда ли кипяток? Для этого нужно воспользоваться другими знаниями.
Странное, однако, зарядное устройство, которое будет превращать "переменники" в "кипяток".
Уже даже схема не интересует. Просто ответьте: она есть или её нет?
С уважением В.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Да я уже сам все допер пока тут в ветке для новичков знания выпытывал. Просто раньше брал и собирал по схеме, а тут немного порасчитывать пришлось, так как транзистор отличается от предложенной на схеме.
Спасибо добрым людям.:D
:bye:
3 часа назад, Ildus Gaynutdinov сказал:
умные - сначала КНИГИ ЧИТАЮТ ... а не по форумам скачут и задают подобные вопросы ... попробуй прислушаться - поможет в дальнейшем!
9 часов назад, KRAB сказал:
умные - сначала КНИГИ ЧИТАЮТ ... а не по форумам скачут ...
Предлагаемый вами порядок действий опасен для форума... Если он много прочитает и станет умным, то может к нам не вернуться, а использовать полученные знания для зарабатывания денег. Хотя, может и зайдёт разок, спросит что-то, и всё. Но это один пост всего... и целой темы-то не получится. Да вдобавок, из-за массы знаний, приобретённых вне форума,  его вопрос может оказаться таким сложным, что тут никто и не ответит... И что тогда будут делать и куда скакать те, кто уже много чего прочитал, но выбрал путь пожизненной отсидки на форуме и консультирования начинающих,  вместо работы на себя...? Не... начинающих пользователей нужно беречь. А уж дочитать что-то на стороне они смогут и сами, в процессе постоянного общения. Но ни в коем случае нельзя намекать начинающим,  что поумнеть они смогут только если покинут наш форум.
Изменено пользователем noise
Схема стабилизатор, как  на картинке только выкидываем C10-R12. Q2 это 13001.
Максимальный ток биполярного транзистора влияет только когда он открыт?
То есть если транзистор открыт только пока синусоида поднимается до + 20 Вольт, резистор можно подбирать на коллекторе так что бы ампераж не превысил при этих 20В ну с запасом пусть 50В? Или нужно на все 220В+?
То есть R16 на 1кОм подойдет? При 50В будет 50мА всего но транзистор будет давно закрыт
Там С9 просто так, для демонстрации схемы, он вообще на 1500мкФ. Дальше на 100нФ. Дальше стабилизатор на 5 вольт, оно работает. Я Вам вчера в другой теме говорил что оно работает) Просто я хочу кое что переделать. и мне нужно знать сгорит ли транзистор)
То есть представьте что за С9 еще нагрузка до 30мА + дальше стабилизатор на 5в и еще нагрузка пару мА :)
Забудем эту схему, есть транзистор, на 200мА. До 400В. Если он закрыт и его вставить в цепь 300В с резистором 1кОм. То есть при 300В  мы получим ток КЭ 300мА, но он закрыт и ток не течет же) Вот тут и вопрос, он сгорит или нет)
Ну или его пробьет и он сам откроется может
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Извиняюсь) Не Вам :) Но сути дела это не меняет)
то обычный стабилизатор напряжения на транзисторе, в выключенном состоянии что бы ток не расходовал стабилитрон много)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Пока закрыт, нет не сгорит. И если полностью открыт тоже не сгорит(резистор только дым выпустит). А вот при переходе из закрытого в открытое и наоборот может и бабахнуть.
Переход будет на 20 Вольтах.
22 минуты назад, Sstvov сказал:
Это же если он открыт при 50+В? То есть если он открыт будет только в периоды до 20В то и резистор и транзистор будут в целости?)
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы писали про 300 вольт.
Без полной схемы обсуждение не получится.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
