О питании усилителей
2 часа назад, MARKUS сказал:
Кто нить покажет как выглядит синус сети с постоянной составляющей?
А Маркус запросил синус сети с постоянной составляющей )) То есть форму синуса источника напряжения - сети ))
Только что, MARKUS сказал:
 У меня сеть отдельная с гальванической развязкой от ТП.
Счастливый.
  • Ответов 3,4т
Я просто ни разу как то не обращал внимание на этот параметр потому что ни со звуком ни с оборудованием проблем никогда не было...Ещё раз повторяю никогда мои торы не гудят. Хоть в селе хоть в городе .
Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю)))
На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
Не могу позволить себе, при 8 каналах в классе А, раздельное аккумуляторное питание.  Это, разумеется, лучший вариант питания, никакая чистка и регенерация сети не даёт такого результата. Но при 8 каналах приходится терпеть сеть.
Индукция в сердечниках около 0.5 Тл, питание входного каскада отдельное (от отдельного трансика) и стабилизированное. По сети у каждого транса свой СLC (на железе и MKP), по 4.7 мкФ параллельно вторичкам, обычные 50 А диодные мосты. После них дроссели на железе, на ток 4.7 А, с  сопротивлением постоянке по 0.65 Ом. До этих дросселей по 40-80000 мкФ, после - по 2 Фарады.
Да, БП это не только схемотехника и детальки, но и исполнение. От клемм финальных 1.3 Фарадных ёмкостей идут 12 кв. мм провода, припаянные к подложкам Выходных Латералов (схема Yes-3.2 Lat Геннадия Брагина). + и - ноги электролитов на платах тоже припаяны к подложкам. Так же продублированы силовая земля и выход.
На картинке - младшенький, ВЧ канал, работающий с частотами от 5000 Гц. По одной паре латералов, самый разогнанный.
Изменено пользователем sewerin
1 час назад, klaid1971 сказал:
@sewerin от внешних факторов ранее описанных весьма неэффективно.... недокрученно
На финальных ёмкостях шумы и пульсации - микровольты, до 30 МГц. Импеданс - миллиОмы, во всей звуковой полосе. Что именно недокручено?
В 21.02.2019 в 20:12, MARKUS сказал:
Это я все видел. Реальные осцилки есть ? Или реальное паразитное воздействие постоянки кто нить фиксировал?
Я на слух ознакомился с этим эффектом, но что это, не знаю. Не энергетик я. Возможно, из за перекоса фаз. В общем, намотали на заводе пару торов, работают отлично, но получился долгострой который пережил два переезда. Первый переезд в новостройку, там подстанция норм. Второй, окончательный переезд в пятиэтажку. В ней то торы и "зазудели". Спас фильтр "от постоянки".
В 21.02.2019 в 23:06, MARKUS сказал:
Посмотрю завтра.
Как успехи?
С уважением, А. Ю.
1 час назад, getshket сказал:
Такая же ситуация, потому и задумался! Какой именно фильтр поставили?
4 часа назад, getshket сказал:
Как успехи?
Успехи пока никак. Единственное что пока побегал с трансом по разным подключениям и соответственно на разных фазах. Везде все одинаково.Ни гулов ни призвуков не обнаружил. Но есть один так сказать нюанс тор с индукцией 0.8...а Klaid говорил что нужен трансформатор с 1.0 ..1.1.  Но время будет и это сделаю Осцилограмки приложу.
В 23.02.2019 в 11:06, sewerin сказал:
А смысл в ШП? Сложные жанры они не тянут. Если во всю полосу. Согласен, что хорошие 8 дюймовые "ШП" -  отличный вариант для мидбас полосы.
У меня были 12 " ШП. RCF. Очень жалею что продал. И жанры они играли просто чудно.
1 час назад, MARKUS сказал:
Если есть ЛАТР, то подними питание до 240-250 В.
 Просто поищу тор с нужной индукцией.
Это не спасёт. Особенно, если новый тор с бОльшей индукцией. Наоборот, при уменьшении индукции гудовени меньше. Спас бы тор на более качественном железе. Гарантированно спасёт Шушуринская цепь отсечки постоянки (4 диода и два больших электролита на низкий вольтаж).
В трёх полосах (мидбас, СЧ и ВЧ) понизил напругу вдвое. Было +-26, стало +-13. Амплитуда на выходах в пиках 2-4 Вольт. Даже 13 с огромным запасом.
Включил мощные трансы (ОСМ-400, 380 вольтовые) последовательно первичками, по два. Получилась напруга какая надо, индукция около 0.5 Тл.
Пришлось балансировать, т.к. железо в трансах немного разное. Параллельно первичке "слабого" транса в каждой паре трансов - поставил от 6 до 16 килоОм резистор, из 2-3 МЛТ-2.
Тору помогает Шушуринская цепочка. ПЛ и ШЛ - нет.
Многие мои знакомые идут на такие подвиги. Мощный (от 10 киловатт) трансформатор 1:1. С немного заниженной индукцией, с возможностью в небольших пределах регулировать напругу (отводы на вторичке). Самое главное - трансформатор мотается так, чтобы межобмоточная ёмкость была минимальной - доли пикофарад. Ставится трансформатор в прихожей - в тамбуре. Включаются в него только усилители. До него и после него - сетевые фильтры.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
