О питании усилителей
Если трансформатор типа "Транслед", то ему это экранирование на пользу, потому как они полное говно с огромным полем рассеяния и намотанные впритык и по меди, и по железу.
Изменено пользователем Ulis
  • Ответов 3,4т
От своего тора наводок не заметил вообще, при условии что он стоит рядом и почти вплотную (из-за компоновки) к сигнальный проводам. Как закончу проект, выложу фото готового уся. Наверное нет смысла мне соединять экран с корпусом. И так все хорошо. А попозже заморочусь с проверкой выходного сигнала через пк.
1 час назад, Ulis сказал:
Но они дороже обычных в 1,5-2 раза.
Это пол беды, другое то, что в РФ запросто могут деньги взять, а сделать как привыкли (жадно и не заморачиваясь).
Для СЛА вроде как в Италии трансы заказывали
Каждому своё.
Этого легко избежать, если делать спеку на тор на повышенное напряжение. Хоть заэкономятся, но на нормальном сетевом он будет работать хорошо.
"  Трансформатор будет изготовлен согласно Вашим требованиям и условиям эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на следующие моменты."
1. Вариант исполнения (габаритные размеры)
2. Условия применения в какой либо аппаратуре или электронном устройстве.
3. Особенности сетевого питания (учитывая гальваническую развязку с сетью)"
Вот как бы требования настоящего исполнителя заказа.
Да. Согласен. Это дороговато. Но это гарантированное изделие для вашей поделки))))
Чем меньше витков 1-ки тем жестче работает трансформатор,можно не доматывать если железо хорошее.  Раньше допускалось до 10% мощности на холостой ход,считалось нормой.
18 минут назад, tolyan73 сказал:
Вопрос какой мощности активной, реактивной или суммарной?
По току да было такое 10% суммарно от номинала, из них 9% реактивного тока и понятно 1% активного
И тут возникает проблема как отличить активный ток от реактивного?
Думаю понятно реактивный это который циркулирует сеть-тр-р ,активный который греет обмотки и железо
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста! Два диодных моста включить паралельно чтобы отдельного запитать УМ и РТ (линейный стабилизатор) - так можно, (трансформатор с выводом от соредины обмотки)?
Друзья, не знаю в ту тему или нет... Вообщем вопрос назревает у меня о "Земле")). Как недавно стало ясно (в одной из тем по Натали) лучше подключать земляной провод от БП ВК к клемме, где подключатся выход на АС на плате, ну и туда же землю от стаба УН я так понимаю.
Так вот в чем заковыка: это же какой толстый жгут-скрутка выйдет и его ни в плату впаять, ни клеммой обжать. Может сделать жгут-скрутку, пропаять, а от него коротенький отвод, чтобы или под обжим, или влез в отверстие в плате? Может, кто предложит решение, как сделать и красиво, и более-менее правильно?
Мне пока в голову пришел вариант впаять все земляные провода в кусок текстолита и потом подключить к плате....
16 минут назад, Magnum_45 сказал:
Я так сделал. Напаял на "лопатку" и в термоусадку.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_04/5.jpg.ecd1bbe5d5e9c6f5265643932a8f599a.jpg
@Magnum_45может обжимной соеденитель поможет, они как раз на большое сечение есть ибо даже 2,5 квадрата уже затруднительно паяетсяimage.png.eb4fc053938d04a3b75ef46395277130.png
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
  • 4 месяца спустя...
Друзья, подскажите как лучше поступить? Задарил мне друг натали 2014 ЭА, но не успел внедрить в него трансформатор, во теперь ищу где его взять готовым. Сам я  в этой теме валенок) может кто намотает?
Цитата
Я тогда тоже добавился в список "тырильщиков"
А где можно платки такие приобрести?
Изменено пользователем NeoN_55
Доброго вечера всем.ткните пожалуйста в схему и печать для питания тройки с раздельным питанием вк +-45 и ун +-55 ,что то у меня не получается найти.
И второй вопрос.при намотке трансформатора как лучше намотать обмотку на 55 вольт.
Первый вариант домотать 45 до 55.если да то каким проводом .
Второй вариант отдельная обмотка.
Стоит ли заморачиваться со стабилизатором на + - 55 вольт если отдельная обмотка.
Можно поставить отдельный трансик на +-55 вольт.
А какая там схема должна быть? На схеме Тройки показано, где 45В, а где 55В подается вот и все. На счет стабилизатора для УН однозначного мнения нет на этот счет, но лучше с ним нежели без оного ибо стабилизированое питание там будет на пользу, судя по положительным отзывам.
Если интересует схема самого стабилизатор для УН то в первом посте этой темы есть ссылка на него.
На счет того, что делать с +/-55В. Мотайте 4 обмотки таких и не на 55в, а вольт на 60-65В постоянного. Также 4 обмотки на 45В постоянки для левого и правого канала соотв.  Но лучше и может даже дешевле будет заказать трансфооматор на заводе. В выпрямителях по 2 моста на канал и будет супер-пупер. А схему выпрямителя обычного с двумя мостами приводить тут это слишком я думаю.
Также в теме "ЭА2014 продолжение" Вадим представил помимо схемы усилителя еще и схему питания и соединения земель, как надо....  Мало того, так еще и указал напряжения и ток обмоток трансформатора.
И не городите кучу трансформаторов не зачем это...
Также не рекламы ради могу предложить готовые платы БП и стабилизатора УН, заводские. Чтобы не мучиться с травлением-сверлением и т.д....
12 часов назад, Magnum_45 сказал:
да я видел ссылку .только она выкидывает на первую страницу.поэтому и спрашиваю.
из соседней темы про групповую закупку.стоимость заказа получается не очень адекватная для меня.
видимо пропустил.столько веток что не мудрено и не заметить.да тема земли для меня очень интересна.
вопрос был.
13 часов назад, motmot сказал:
для вк провод 1,5 мм для ун 0,75 мотать намного легче.особенно когда мотаешь в два провода одновременно.
для моего транса что есть.приходиться 4,8 витка на вольт.вот и прикидываю что бы обмотки влезли.
10 минут назад, MARKUS сказал:
20*40 мм 8 квадратов первичку намотал.х.х.15 мА витков получилось 1107.6 полноценных слоев.
Оверквотинг
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
