О питании усилителей
Дело конечно хозяйское, но мне почему то кажется, что разные диоды в одном мосту не есть хорошо... ^_^
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Ответов 3,4т
Даа я понимаю... Я шучу...
Сейчас вот думаю нужен софт старт или зачем... Будет два транса(ватт по 150, где0то раньше в темке выкладывал фото) для каждого канала свой+ отдельный фильтр-БП и по 20000 мкф в плечё(розживусь деньгами добавлю по десятке)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
С такими ёмкостями необходимости конечно нет, но и не помешало бы. Дел на копейку, а выигрыш очевиден... Я когда включал без софта, свет на потолке ощутимо мигал, аж страшно становилось от пускового тока :wacko: . Так что решать Вам что важнее, надёжность или сомнительная дешевизна.
По поводу пусковых токов есть классная статья Много шума… при включении устройств, рекомендую прочитать всем кто ещё не успел.
Может термистор и хватит... Кстати в темке про импульсники обсуждалось применение термисторов (NTC) в качевстве токоограничителя в схемах софт старт
NTC тоже не панацея, помимо ограничения пускового тока, если он остынет и не сможет нагреться от потребления уся, то он будет ограничивать и рабочий ток, от сюда просадка, пусть даже если не большая, но всё же просадка. А оно нам надо? Тут ещё надо правильно подобрать термистор по току и сопротивлению... Это уже не однократно обсуждалось, в этой теме и в теме о софт-старте Вадима, который на полевиках. Как по мне, так лучше хоть простейший релейный софт-старт, чем NTC... Короче дело вкуса, можно и NTC... Я и в импульсник для уся саба ставил релейный софт с таймером.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
:blink::huh: Что так уж прям всё плохо :pilot:
По подробней можно, можит где на косячил :spiteful:
Именно так. Про ширину уже говорили. Предохранители будут вылетать без софтстарта. Резисторы для разряда конденсаторов будут под ПП, или как? Диоды в мост желательно бы одинаковые. Компоновка деталей не айс. Термобарьеры на двух кондёрах отсутствуют и т.д. Я не со зла, поверьте. Просто в этой теме уже выкладывали кучу вариантов очень грамотно разведённых ПП БП. Если надо свой размер, то можно просто подвигать детали.
Думал что тонкая дорошка можит с играть туше роль что и резисторы по схеме что выше, там сопротивление 0,38 Ом.
Проводники в таком случае надо было делать тоньше раз в 50 как минимум)))
С ув. Павел.
Всем здравствуйте! Имеется вот такой фильтр,
можно его использовать для усилителя? Выдран из телевизора
Пионер, плазма здоровая. :D
Это расчёт транса для питания двух каналов ? Если так, то нормально, хватит.
Привет ВСЕМ!
cat_oi, я думал ты уже усь сколбал, а ты всё ещё БП тирзаеш :(
Удали среднюю точку вместе с кондёрами, поставь один, как на входе.
Я вообще ставлю ультрафасты, одним из главных на мой взгляд плюсов в них, это гораздо меньший нагрев под нагрузкой...
А у меня чтой-то ни диоды, ни транзисторы в ВК не греются. Поставил усь в мастерскую металлоконструкций на против моей работы, там шум, а они его гоняют по восемь часов в день без "перекура", правда я мощу ограничил до 70-75w. Первый день бегал (благо через дорогу) каждый час. Всё холодное, поставил градусник, в помещении 19-22*, радики 40-45*, диоды вообще холодные. Это мой тэст на живучесть.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
1950, что за диоды ? У меня в ресе 4 ультрафаста HFA25... (дальше уже не помню) питают пять "Лайковых", все 10 транзисторов в ВК конечно горячие, а диодам хоть бы что... Стоят на маленькой платке 30*30мм, мостиком, без радиаторов, на ощупь градусов 40 не больше. Когда стоял родной мост, он был прикручен к шасси, когда настраивал УМы, он висел у меня в воздухе,при этом раскалялся так, что можно было реально обжечь палец. Конечно это был обычный мост, уж не шоттки или фасты :D . Помехи помехами, но низкий нагрев, для меня лично, далеко не маловажная причина чтобы использовать фасты в питании мощных устройств, ну или уж Шоттки на крайняк. В мощном УМЗЧ и так есть чему греться и без диодов в питании, так что пусть хоть они будут холодными :lol: ... ИМХО :)
немного изменил мелькавшую выше печатку.... честно говоря запутался чья )) поставил клеммники... душевно вышло. авторам спасибо )
Супер !!! Компактненько и функционально. А по что банки не все на плате ? Было бы ещё лучше. :yes:
Ясно, я так и подумал.
по просьбе nikolaj69389 выложил свою... на второй плате +-15 схема его на аудиокиллере http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Блок питания УНЧ5 - 2.rar
Саня Saer. Вообщето эту плату когда то я выкладывал, - Блок питания унч5 - 2.
Если нравится ради бога, только на плате расстояния между ногами кондеров не
правильные. Обрати на сей казус внимание!
Чтобы другие питатели не занимали много места в корпусе, и не распологались в нём на отдельных платках, дополнил свой БП http://forum.cxem.ne...00#comment-1234167 вторым этажом, поскольку вновь решил вернуть двойное питание на выходе БП (для "ЭА 2012"). Заодно на плате разместил ТП139 для питания периферии и вспомогательных устройств ( защита АС, РГ Att7, селектор входов). Все нужные напряжения для моего усилителя мощности , как говорится в одном флаконе. Ёмкости какие были у меня в наличии, такие и поставил (1000*100 2шт и 470*100 20шт) итого 5700мкф в плечо для УН, и 40000мкф в плечо для ВК. Может кому пригодится и такой конструктив БП... post-102175-0-84400500-1351191848_thumb.jpgpost-102175-0-85604200-1351191853_thumb.jpgЧертёж ПП не выкладываю т.к он нафиг никому не нужен, там всё индивидуально под свои детали и требования.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
