О питании усилителей
Привет ВСЕМ!
Нормальный вариант вполне. Трансы можно расположить по вертикали один над другим и включить первички в противофазе (идея Сухова для УМ ВВ89).
Идея рабочая, я в Солнцева так делал и отслушивал оба варианта, эффект на ухо.
С уважением ВВ.
  • Ответов 3,4т
т.е. при противофазном подключении звучание лучше, чем при синфазном? а как это проявляется в звуке, на что обращать внимание - замыленность деталей и плоскость сцены? как можно определить по приборам синфазность/противофазность подключения перичек двух трансформаторов, не видя направления намотки?
В звуке исчезает фон, т.к. два тр-ра фонят больше. Но если правильно при правильно развести земли, то на слух это не слышно, приборы всё равно покажут уровень фона повышенный. Как определить фазность подключения? Обыкновенным компасом.
С уважением ВВ.
А ты в школе учился :clapping: ?
Ставиш оба тр-ра на стол, подключаеш их и подносиш медленно и плавно с боку компас до появления аномального отклонения стрелки. В этом месте СТОП и перефазируй тр-ры. Стрелка либо ещё больше отклонится, либо встанит в положение С-Ю, вот тут-то и делай выводы. При праведении опытов по эл.магнетизму :lol2: железа вокруг тр-ра не должно быть.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Вот что же за животное такое человек? - дай лишь повод съязвить и он непременно этим воспользуется.
Я в школе учился, поэтому пишу "ставишЬ", "подключаешЬ", "сбоку", " встанЕт" и т.д. Более того я хорошо помню правило буравчика. А вот опытов с компасом и трансформатором что-то не припомню.
Учитывая слова waso от токе ХХ
если он в пределах 10...30 мА - про помехи обычно можно забыть.
, считаю, что папуасские танцы с компасом вокруг трансформатора - ловля аудиофильских блох. Но если вдруг встанет вопрос фона и расфазировки первичных обмоток, то можно поступить проще: два одинаковых тора наверняка наматывались по одному тех процессу (в случае с Talema я в этом н есомневаюсь). Соотвественно и расположения выводов (начал, концов) обмоток у них идентичны (см фото).
1950, за советы спасибо, но ты сам то сколько классов закончил, двоечник?
А правила буравчика как раз тут и ни к х.., и школу я закончил 45 лет как, и писал я почти всегда правильно, так-что могу и позволить.
По поводу фазировки тр-ров, сам сообразил, подход верный. Но наплевательски к этому, даже при мин токе ХХ, относится не стОит.
С уважением ВВ.
Согласен, наплевательски тут относиться нельзя, иначе можно создать себе лишних проблем.
Насчет сам сообразил - оно все на поверхности без соображений, просто интересно было про компас. Правило буравчика здесь весьма кстати - т.к. следуя ему вектора магнитной индукции либо сложатся либо нет. Разве не от этого зависит интенсивность наводок на тракт?!
можна и при помощи двухлучевого осциллографа :crazy: установить противофазность :mamba:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Пришлось ставить два тора - один на другой. Взял старый дроссель на ш-образном сердечнике, откинул маленькие пластины, подключил к УНЧ, получился индуктивный датчик зл. магнитного излучения... Далее просто - подношу к бубликам - фон прет, меняю фазу первичной обмотки на тороиде - фон есть, (а куда он денется) уровень больше, чем был. Так и определил нужный вариант. Сейчас датчик не убираю,при монтаже иной раз любопытно "послушать" поле от трансформатора. Не очень информативно, но при определенном опыте толк есть.
Поэкспериментировал с детектором балок/скрытой проводки/переменного напряжения TS78.
Выставил среднюю чувствительность.
При синфазном подключении первичек, детектор начинает зуммерить на большей дистанции от трансформаторов.
При противофазном - расстояние на котором срабатывает детектор уменьшилось вдвое (10 см и 5 см соотвественно).
т.к. зависимость энергии поля от расстояния до излучателя имеет кубическую зависимость, то это означает снижение магнитного поля в 8 раз. Правда, надо оговориться, что торы далеко не точечные излучатели, но всё же... :)
Истина. проверено опытным путем.
Изменено пользователем chagoo
Возник вопрос - можно ли провести такую аналогию? ...два трансформатора с противофазно включенными первичками сродни балансному способу передачи аудиосигнала.
В балансной/симметричной линии любые наведенные по пути помехи будут взаимоанулированы ОУ на входе устройства. Так же и в системе с двумя тороидами - эл.маг. помехи от каждого будут противодействоать друг другу, снижая интенсивность влияния на тракт. Считаю, что такая система из двух тороидальных трансформаторов более малой мощности даже лучше для УМЗЧ, чем один трансформатор на такую же мощность, как два малых.
Примерно так и есть. Два поля примерно одинаковой напряженности, но противоположные по вектору, гасят друг друга.
На кабель наводится одинаковое напряжение на оба проводника (синфазное), которое давится потом ОУ.
Не совсем так, и дело не только в подавлении магнитных полей. Допустим ситуацию, когда мощный НЧ сигнал идёт в одном канале, во втором - тишина. В каком случае энергетический потенциал источника питания больше: когда каждый канал питается от своего транса, сравнительно слабого, или оба канала идут от одного мощного транса? ;)
Заэкранировать тор можно горшком из мягкой стали или пермаллоя.
Вадим, я имел в виду, что оба канала питаются от одного транса (либо один большой мощный, либо два поменьше суммарной мощностью как один большой). О питании каждого канала усиления от своего отдельного трасформатора речи не было.
Экономически менее выгодно использовать два транса, а вот практически это полезно. А если еще и кожухом трансы заэкранировать, так вообще сказка будет.
Один большой трансформатор обычно обладает большей "жесткостью" по просадке и обойдётся дешевле двух поменьше.
Будучи изготовленным с индукцией до 1,5 Тл, когда сталь не влетает в насыщение, проблем с наводками такой тор не вызывает.
Агеев что-то говорил на эту тему пр два тора vs один, сошлись на одном мощном с раздельными обмотками под канал.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
