О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Конечно, надо пояснить для чего выложено, а не "вопросы в личку". Никто ж не знает, чего там у вас на уме.
Минус я поставил, можете забанить теперь меня.
Лучшее, конечно, впереди!
Коллеги, такой неординарный вопросец, вопрос скорее даже Славе klaid-у ,какой максимальной мощности можно замутить "тор" с размерами; высота 80мм ,ширина 125мм ,внутреннее окошко забить по максимуму, вторичка 4*33 вольта
А какой диам. этого окна?
С уважением ВВ.
Ориентируйтесь ватт на 300, если хорошо посчитать - 400.
Забивание окошка медью не прибавляет габаритной мощности, она достаточно жестко определяется размерами (и сечением) сердечника. Полную электрическую мощность можно выжать немного больше габаритной мощности сердечника, порядка 20 -30 %, потом растут потери на активном сопротивлении обмоток и просадка под нагрузкой.
Сечение провода увеличивать тоже не получится - при заданной высоте увеличится количество "меди" и уменьшится "стали".
В общем случае получается так:
1. Либо много "стали", количество витков по нижнему порогу и высокая индукция. Такой трансформатор будет иметь высокий КПД, очень малую просадку под нагрузкой.
НО!
Надо достаточно точно знать напряжение в сети, чтобы сердечник не заходил в насыщение при изменениях сетевого напряжения в течении суток.
В этом же случае высоки требования к качеству рубки, навивки и отжига стали сердечника, небольшие отклонения будут приводить к заходу сердечника в насыщение, ну и как следствие гудению.
2. Либо же, много "меди", сечение сердечника меньше, количество витков больше.
Такой трансформатор будет иметь сравнительно бОльшую просадку напряжений под нагрузкой, меньший КПД, возможно чуть больший нагрев.
НО!
Существенно снижена реакция на колебания напряжения в сети и требования к технологическим процедурам. Такой трансформатор будет иметь меньшее поле рассеяния и наверняка меньший ток покоя.
UPD.
Само d тут менее важно.
Если оно очень большое - то сечение по стали будет маленьким и обмотками мощность не выжать.
Если d будет очень маленькое - то наоборот, много меди намотать не удастся (будет сильно расти высота в центральной части) и опять мощность будет уменьшаться.
Изменено пользователем bespav
Спасибо за разъяснения ,да думал не заморачиваться с ИИП да заказать "тор" ,но видать все таки придется с ИИПпэшником повозиться...
300-400 ватт маловато ,надо минимум киловатт :angry:
Изменено пользователем sashka
Какие напряжения и ориентировочные токи, что питать будем?
С ростом мощности ИИП оказывается дешевле в 2-3 и более раз. Резко снижается паразитная емкость с сетью и между плечами, но необходимо предпринимать меры по фильтрации несущей частоты.
питать двухэтажник ,но пониженым напряжением (три пары выходников) +-45, +-90 вольт
короче чтоб на выходе получилось 2 по 600 ватт звука
Сам знаешь ...я пока железку не прогоню полностью мотать не начну. У меня наверное болезнь . Я терпеть не могу нагревающиеся в работе трансы.
Поэтому для каждого вида нагрузки конечно расчитываю токи и просадки абсолютно индивидуально. Мне это интересно и не составляет труда. Для всякого рода сравнения дома навалом трансов .))))
Разное железо ...следственно разная габаритная мощность . А усредненные значения мне не интересны.
Да в принципе нет. Это заказ ..Рассчитаю конечно для интереса.
Есть у меня на примете один экземпляр ..намотаю с твоими рассчетами сечение 30см^2.
Для НАТАЛИ тоже лежит готовое к намотке. )))
