Блок питания на UС3842
Ну не скажите! Хорошая организация принятия во внутрь спиртных напитков, а особенно-элитных!, это большое искусство!
P.S. Тема Питание-так что я не нарушаю правила форума
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Организация, это другое дело, когда люди хорошие собираются вместе по событию я за, а если от нех.. делать то уж лучше транзисторы палить..
Тут вы не правы. Hex-это как раз не так просто создать. Нужно знать языки программирования, навыки алгоритмов и хороший программатор-отладчик! Тогда любой hex-правильно ляжет и пользу принесет!
ну, у начинающего программиста первый блин всегда комом, а уж второй - экзешником...
ну, каждому своё, меня не заставишь вливать в себя спиртосодержащие жидкости, морщится/закусывать/запивать да еще и по доброй воли, когда человек прозревает и задает сам себе вопрос а нахрена я лью в себя эту горечь, смысл? цель? тут глядишь и осознание придет а нет так и будет дальше хлебать только потому что "все же пьют и мне надо" я же тот самый курчавый баран из стада, точно так же и с куревом, слабовольные дымят а кто поумнее - бросил а самые умные и не начинали
Ребята, помогите с БП.
Не дружу я с расчетами :( да и с таким типом БП сложнее чем с полумостовыми. Просто домотать еще одну обмотку не получится.
Нужна схема простенького БП для гибридного усилителя для наушников... на два напряжения. 250В 0,2А  и 12В 2А
Изменено пользователем vksam
Ну не знаю кто мучается.. Сколько флайбеки делал всегда с полпинка все работало. На мой взгляд проще и компактнее полумоста, правда если мощность нужна в пределах 150-180Вт
Можно ли подобный блок собрать на замену ТАН? выдрали из ригонды 102 усилитель а трансформатор не хватило ума забрать, если я не ошибаюсь то там нужны 3 выходных напряжения, две ветки по 6,3В переменки и одна 320В постоянки
В 26.03.2011 в 02:11, rabit сказал:
 У вас есть проверенная схема?Которая 100% рабочая?
Да. Проверенных схем очень много. Все они доработки типовой. Кстати тот блок с "котов" у меня был тоже первым и тоже не заработал. Более проверенная для начинающих ИМХО все таки на IR2153. Но это сугубо мое мнение.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
  • 4 месяца спустя...
Ребята привет всем ! Такой вопрос , какой нужен сердечник трансформатора для этой схемы , чтобы выдала 5 ампер при 12 вольтах ? Т.е. 60 ватт нужно мне
Это схема зарядного устройства сонар уз201
Не сказал , какой сердечник потянет 60 вт ?
Эта точно работает !
Нет пока никакого , есть возможность купить , уже выяснил в теме по трансформаторам . По схеме стоит EE35 PC40 , Старичек подсказал по программам , я новичек по импульсникам , поэтому возник вопрос по трансу . Всем спасибо за отзывчивость !
Всем привет.
Я так понимаю что в этой схеме обмотка L1 необходима для правильной работы UC3842 , получается что за счёт L1 ограничивается общая мощность?
Если нагрузить один из выходов то напряжение на L1 упадёт сработает встроенный в UC компаратор и UC увеличит ширину управляющего импульса.
И сколько витков должна быть данная обмотка?
Обмотка L1  это питание 3842, она же ОС, по которой косвенно стабилизируются остальные вторички. А за током следит 3й вывод на который приходит сигнал с шунта 0,5 Ом. Обычно эту обмотку делают на 13-15в
Остальные вторички не могут быть стабилизированы за счёт ШИМ так как в схеме нет активных нагрузок. Я так понимаю что выходы работают на максимальной амплитуде из расчёта коэффициента трансформации. И видно что ограничение тока на шунте 0.5 работает совместно с этой обмоткой ОС то есть если повесили козу на одном из выходов то ширина управляющего импульса начнёт расти и соответственно ток на шунте тоже как только ток превысит опорное значение то ШИМ отключится так как скорость увеличения ШИМ не мгновенная то компаратор следящий за током успевает сработать и ключик выживет.
Изменено пользователем UVV
забыл отписаться, собрал таки я зарядник на 3842 для заряда трехбаночного li-ion, получилось так - нестабилизированный питальник на 3842 с 3 независимыми выводами на 7,7В далее блок из трех импульсных стабилизаторов с обвязкой для стабилизации на 5В и далее 3 контроллера заряда в итоге имеем на выходе 4 провода для заряда 3 баночного аккума одновременно всех банок, как то так!
теперь нужно собрать компактный зарядник для автомобильных аккумов и выбор пал опять на обратноход и именно на UC3842 зарязать в частности буду свой 95А/Ч аккум то есь максимальный ток зарядки должен быть порядка 10А ну понятное дело что это при адски разряженном аккуме, да я думаю что и 5А будет достаточно можно будет ограничить и подольше подождать, подскажите пожалуйста по какой схеме лучше собрать? вводные - стабилизированные 14,4В на выходе всегда и ограничение тока 0-10А чтоб допустим можно было "зажать" зарядник до 3А и им заряжать
