Даже не подумал на фото посмотреть ;) Версия оказалось верной :D Как всегда невнимательность "рулит"... <_<
Илья
  • 6 месяцев спустя...
В 17.08.2018 в 16:55, blackflash2007 сказал:
Проверил ток покоя 0.8в
ток в амперах, напряжение в вольтах. Пишите уж правильно - падение напряжение на  .... столько то вольт, и если оно у вас 0.8в то ток соответственно 3.63 ампера (на резисторе 0.22 ом), что есть ШВАХ!
19 августа, 2018
у.... проспал
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
  • 2 года спустя...
Собрал из отборных компонентов. Сабж крайне критичен к заменам транзисторов, даже на менее высокочастотные, "фидбэчит" на ВЧ с большим нагревом выходников.  Собирал по последней версии схемы и разводке платы. ЛУТ отработан. Разобрал обратно, полевики выходные понадобились. Усилитель внешне прост, но много странностей в виде крайне, на порядок, завышенных номиналов фильтрующих емкостей между полюсами питания и землей на самой плате усилителя. На входных цепях - через резисторы на 22 Ома, дающие абсолютно несущественное падение напряжения. При наличии толстенных проводов от выпрямителя со сглажкой по 10000 в плечо, это чудо, собравшееся убить наповал 7293 иже с ними, оказалось на порядок сложнее в сборке и абсолютно нежизнеспособным. На такой маленькой платке-восемь "банок" по 470 мкФ насторожили сразу...Никакой "оплеухи" не получилось. Автор потешил сам себя :D И меня в результате. Ответ я нашел у Сухова, кстати.
Изменено пользователем Олег Белов
  • 1 год спустя...
Странная регулировка нуля на выходе у меня, гуляет в пределах 10 милливольт, не могу чистый ноль выставить, на втором канале так не скачет.  Vt1, Vt4, vt2 b vt5 в норме. Куда копать ?
  • 4 недели спустя...
В 24.03.2023 в 14:28, LarkSoul сказал:
Нашел причину, плохая прокладка на VT9.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
