раз нажал-включился,второй нажал-отключился.
Ага...Разглядел... :yes: Я думал по центру будет регулятор громкости ...и отверстие для него.
Там и СС похоже сразу на одной плате
Юрий. cxem.net
Двойное моно. Зачем обьединять каналы(земли) в этом весь плюс. Два канала полностью независимы друг от друга.
Кембрик? зачем? я знаю что туда лезть е нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки. Хотя посмотрим.... :bye:
УНЧ натали ЕА2012. Защита от постоянки, тоже натали только урезанная термозащита (не к чему она здесь). Настроил на сопротивление 4Ом.
Торы мотал сам вручную, тестировал каждый на резисторах, снимал порядка 150Вт, на протяжении пару часов, стали ели тёплые. (Никак не закончу статью о том как мотать тор.)
Включение на сд4013, и сразу софт старт на резисторе.
Питание защиты для каждого канала своё, на ториках добавил по вторичке.
Закрутки для АС самоточеные (у токаря) не дешовый китай :crazy:
Планируется:
1)При помощи аргонщика сварить всё в кучу что-б без уголков и болтиков.
2)порошковая черная краска, пока что цена очень кусается, ищу подешевле.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
я знаю что туда лезть не нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки
Да причем тут провода или кто то будет лазить....? Банально упадет при настройке что-то металлическое или сам по запарке случайно коснешься...Делов-то на 5 минут..! одеть термоусадку.....
Даже в китаезном ширпотребе провода 220 всегда заизолированы, залиты чем нибудь....
Юрий. cxem.net
Кстати..._ на счет пылесоса!
Вот разобрал для интереса свой Ланзар.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104491&st=0 почистить......., на 63-х Вольтовые электролиты посмотреть которые работают при +-60В при 220В в сети.....
Усилитель играет по 8-10 часов каждые выходные и праздники....
Открыл....посмотрел....Электролиты в порядке, пыль.....- даже чистить не стал, потому что её вообще почти нет, хотя бывала и уличная работа.....В общем, закрыл ...ничего не делая и поставил на полку до следующих выходных....
Напомню, что усилитель проработал год и кулер там 120-тый....Вот вам и пылесборник :)
Юрий. cxem.net
У многих, в том числе и у меня проблема: Где взять радиатор для усилителя?
Заказать от куда-то, слишком накладно. Купить негодный усь, тоже как-то не очень. То размеры не подходят, то начинаешь городить в том же корпусе, а он не совсем подходит по размерам как хотелось бы.
Заехал я на пункт приема металлолома, приемщику сказал какая хрень мне нужна и что плачу вдвойне.
Короче показал он мне где ковыряться, навыбирал я разных радиаторов, жаль мало одинаковых, а тем боле с ребрами на одной стороне.
Дал ему 2$ и поехал домой пилить то что набрал.
Тупо молотком поотбивал ребра, зачистил шлиф машинкой (самой крупной наждачкой) по дереву. Вырезал пластину 5мм толщиной, по размеру двух радиаторов. Намазал термо пастой (остатки, уже засохла) разбавил слегка керосином.
Короче: просверлил, намазал, прикрутил, подровнял края той же шлиф машинкой.
И в оконцовке, так как корпус планируется черный, то покрасил черной матовой краской с баллончика.
Вот на Nataly радиаторов не хватало(Р600 распиленный пополам) добавил и проблем с охлаждением не стало
Изменено пользователем zuboka
я сам так делаю
http://www.tehnari.r...813/index5.html
p.s.
на сайт фото не грузятся(выбивает постоянно ошибку в конце),закинул на радикал.
Изменено пользователем DTS
пыль говорите ? ну ну
Dermengy, такой усилитель можно назвать "САМУМ", как пустынный ветер :lol: . Такое виже в первый раз.
С тысячным сообщением!
Изменено пользователем VINS2009
Зайди в ближайший пункт приема металлолома, и там хорошенько попроси. Должны продать :)
Мой блог
Вот на днях собрал. стерео 20 ватт на канал.
Модераторы , вы где? Ау
Модератор:
Почистил!
Спасибо, zuboka.
Эх, не надолго чувствую порядку быть, больно списфисская тема.
Модератор:
Ничего страшного - будем присматривать..
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
