Лабораторные блоки питания, сборник схем
А кто его знает. По идее тут любой работать должен.
Со стабилизатором 7805 - тоже в симе работает, только подстроечный резистор надо на порядок меньшего номинала для точной установки напряжения (или заменить стабилитроном) и конденсатор задержки в несколько раз большей ёмкости.
Ребята , посоветуйте схему блока питания с микропроцессорным управлением (кнопками) , параметры нужны 0-25В 0-1А желательно с индикацией на LCD 1602 , предпочтительней двухканального
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте! заинтересовала схема лбп рис1. Кто то собирал? возникли следующие вопросы:
1.Назачение переключателей S2,S3, и батареи резисторов;
2.Возможно ли организовать регулирование вых. напряжения одним переменником;
3. как организовать защиту с плавным регулированием?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Собираюсь переделать свой ЛБП по схеме К7200, нужны режимы ограничения тока и триггерной защиты. Триггерную защиту думаю сделать на оптотиристоре по схеме (в пунктирной рамке). Будет работать?
Добрый день! нужна схемка бп до 30В 6-10А буду очень благодарен
Изменено пользователем Осциллограф
Здравствуйте, собираю уже известный в этой ветке блок питания по схеме Патрина на микрухе TLC2272, блок уже собран, установлено 6,5В питание микросхемы и 2,5В опорное напряжение, когда включаю блок при вставленной микросхеме, сразу светится диод, сигнализируя о КЗ, но никаких соплей, хвостов, недоделок в плате не вижу, вроде все детали правильно, а на выходе макс. напряжение и очень сильно греется R19 на 300 Ом, подскажите в чем может быть проблема?
Tarasevich721, вы предлагаете всем перелопатить 158 страниц, чтобы найти известную вам схему известного вам автора, чтобы ответить на ваш вопрос? Если схема такая известная, наверно она правильная? И проблема, наверно, в прокладке?
когда включаю блок при вставленной микросхеме, сразу светится диод, сигнализируя о КЗ, *******, а на выходе макс. напряжение и очень сильно греется R19 на 300 Ом, подскажите в чем может быть проблема?
Если нет опыта, хотя бы комментарии нужно прочитать и подумать - нужна ли Вам недоработанная, неправильная, кривая схема без защиты от Кз. (И ниже 9.55В на выходе, в исходной схеме, регулятор тока не может справляться с задачей стабилизации тока.)
http://cxem.net/pitanie/5-160.php
Так должно работать, и резисторы перегреваться не будут.
я знаю что схему критикуют, но не я ее собирал, а досталась она мне "по наследству", а я ее вынужден закончить...читая комментарии к этому блоку увидел, что она не совсем удачная, но есть ли шанс ее закончить чтоб она работала, или это гиблое дело? Схема в приложении
Изменено пользователем Tarasevich721
Спасибо за совет, видел такую схему доработки, буду пытаться сделать по вашему совету
