Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем
Верим вам всем форумом как себе. (Для всех) Просто все успокойтесь, дышите ровно и хватит уже *****.. тему засирать.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
#3220 -- http://forum.cxem.ne...#comment-2277225 --где здесь--*я так же делаю*?
#3231 --- о какой *высокой или как придется* частоте речь ?!
Да,вы просто,как оказалось, дилетант и в простой схеме по ссылке затрудняетесь разобратся,а туда же...Как говорится --слесарю--снесарево,а черту --кочерга..Ради бога,не поститесь хотя бы с советами,и то хорошо,но отношение к вашим постам вы действительно *заработали* :)
Edited by kotosob
Вот:
В двухступенчатом(импульсный+линейный) пульсации на выходе должны уменьшаться до приемлемых величин. Вот и ищу такую схему.
- берется любой готовый подходящий по параметрам импульсный БП (с регулировкой напряжения и тока), после него цепляется простейший фильтр (хоть и RC, при небольшом токе), далее - регулируемый стабилизатор напряжения (что-то типа LM317, LM350, LT1083 и т.п.).
Осталось добавить обратную связь, по величине на регулирующем элементе выходного стабилизатора напряжения (это любой оптрон, например 817-й и резистор с низковольтным стабилитроном).
Edited by Vovk Z
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
--*и я сказал, что так можно и нужно делать, и что сам так делаю.* #3231
Где это--сам делаю--?...Оставьте.. :lol2:
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
И на какой частоте, по вашему, работает "Предрегулятор для лабораторного источника питания " по вашей ссылке?
Я пока молчу о том, что в нем отсутсвуют нормальные фильтры, импульсный пререгулятор работает сразу на сглаживающую емкость.
Edited by Vovk Z
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Еще одно подтверждение..Вам в *песочницу* надо изучить компараторы и проч.,учится читать материал ,понимать ,что написано,а не рассуждать о вам неведомом:--*.. на какой частоте, по вашему, работает "Предрегулятор для лабораторного источника питания " по вашей ссылке?...*---не позортесь,не место...
Этой тирадой, Вы, наверное, хотели сказать, что тот пререгулятор работает как чистый широтно-импульсный регулятор, и поэтому с ним нельзя, вот так вот, непосредственно, использовать понятие "рабочая частота"? Так как, он переключается, когда получится, с заранее неопределенным периодом? К чему, собственно, я и хотел вас подвести.
Edited by Vovk Z
Вечер добрый. Хочу сделать переменный БП, но не могу определиться со схемой. Понравилась эта схема на LM723. На входе хочу использовать ИИП на 19,4В, под 3 Амперной нагрузкой падает до 19,2-19,3В. Используя эту схему и ИИП, просадка напряжения на выходе будет тоже не значительной?
Edited by enkron
Схема не рабочая, ищи другую. Edited by LazyEd
Буду искать другую, но хотелось бы все таки услышать про просадку напряжения на выходе
Приветствую форумчане! Нуждаюсь в вашей помощи. Собрал БП по данной схеме http://www.cqham.ru/lab.htm . Казалось бы все работает, напряжение регулируется, защита по току тоже работает, но есть пара нюансов.
1. Подключаю нагрузку 4ом подаю 15В (на гране срабатывания защиты) БП держит нагрузку, отключаем от сети оставляю все как есть. При повторном включении БП получается как-бы просадка по питанию (7в), через 3-5 сек напряжение снова 15в. После диодного моста напруга не садится.
2. Решил проверить осциллографом что на выходе. Получаю такую картину https://cloud.concep...ddf.php?lang=ru амплитудa сигнала 1в, развертка установлена 5us (вход закрытый). В момент регулировки напруги от ~2В до ~14В синусоида изменяется, 15В (на гране срабатывания защиты) ровная линия. Я так понимаю это возбуд, если нет тогда что?
Извините за качество видео.
Edited by LedZeppelin99
Здравствуйте! Не знаю, был в теме или нет, ответ на такой вопрос. Во многих из приведенных и обсуждаемых схем указано напряжение вторичной обмотки трансформатора. Это напряжение ХХ или при токе, на который рассчитан БП?
Посередине :-).
Вообще, положено указывать номинальные напряжения обмоток при номинальном токе.
Ну, и, если что, у нормального трансформатора разница между номинальной нагрузкой и ХХ должна быть не более 5-10%.
разница зависит от мощности трансформатора - чем мощнее, тем меньше разница.
у маленьких, на несколько Ватт, эта разница может достигать 40-60%.
Мне интересно мнение здесь присутствующих: есть ли принципиальная разница источников в зависимости от схемы включения управляющего транзистора? Например ЛБП из журнала радио 1985г. №9 - там транзистор включен по схеме ОК - усилитель тока и управляется напряжением с ОУ относительно минуса блока. И другие схемы, их большинство - шунт включен в цепь эмитера, общий провод системы управления плюс и транзистор включен к системе управления ОЭ.
Естественно, я понимаю, что в первом случае есть ограничения по выходному напряжению источника - максимальное возможное соответствует диапазону выходного напряжения ОУ. В какой схеме можно получить лучшие параметры блока питания.
А разве номинальный ток трансформатора не тот, при котором разница с ХХ 10%? Или это допустимый ток проводника вторичной обмотки по сечению, при котором у не очень мощных трансформаторов может быть 40-60%?
да, это допустимый ток. и не только вторички, но и первички.
падение напряжения под нагрузкой происходит как на сопротивлении первички, так и на сопротивлении вторички.
Скачал архив (со схемой и пп лбп тут ) вот схема схема
Закупил деталюхи а в архиве оказалась ПП  не для этой схемы а вот такая ПП
Есть у кого более потходящая ПП для этой схемы .
И еще моменты Uizm - место подключения вольтметра или что это такое ?
Ireg - регулировка тока ? а левее от нее переменник регулировка напряжения ?
Верхний переменник настраивает ток срабатывания защиты ?
И еще что за петаки с обозначениями ( AK ) , ( K ), и ( А ) ?
исправленна Рамиль.lay6
Немного тут, вроде как там есть стоящие схемы. На компе полно схем, но уже не помню какие тут в теме выложены.
116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A(1).zip
511400-sp-01-en-Labornetzteil_VLP_1302A.zip
518433-sp-01-de-Labornetzgeraet_TNG_235.zip
labornetzgeraet_sk-1730-1.zip
Блок питания.zip
Parts List
Resistor :
R1 ……………………….. 0,22
R2,R3,R7 ……………… 100K
R4,R8 ……………………. 10K
R5 ……………………….. 2,2K
R6 ………………………….. 47
R9 ……………………….. 3,3K
Variable Resistor :
VR1 …………………………… 5K
Capacitor :
C1 …………………………… 10uF
C2 …………………………. 470pF
Transistor :
TR1 ……………………… CS9015
TR2 …………………………. A671
TR3 ………………………. 2N3055
Integrated Circuit :
IC1 ……………………….. LM723
Edited by Demo65
Может кто будет этот блок питания собирать. Печатка в архиве в Lay.
блок питания на LM723-2.rar
Еще блок питания из Чешского журнала(прошу прощения за повтор). я собирал его несколько раз, прекрасно работает! В архиве печатка в Lay.
блок питания.zip
Edited by Demo65
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
