7 часов назад, miklblak сказал:
У меня две акустики в одной в фильтрах одна катушка в другой две катушки в фильтрах.
на S-90 пашет и не жалуется, без возбуда, Гумеля 89-го года вообще ни разу не возбудился
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Мне интересно другое: как осуществлялась проверка на отсутствие возбуждения? Способность усилителя усиливать, не превращаясь в автогенератор не есть показатель того, что он настроен и нормально работает. Если настраивалось по осциллографу да на эквиваленте, то вопросов нет, а если просто включил, сигнал подал-работает и "не фонит" (УРА!), то склонен полагать, как звучит стоункольд, вы не слышали. :)
vovaz, Ваш пост?
Ребята, я раньше тоже был глупым и наивным, думая, что осциллограф для транзисторного усилителя совсем не обязателен, время показало, что я ошибался. :)  @vovaz , поздравляю, Вы тоже не слышали настроенный Стоун.
Да, имелось в виду что аварийных ситуаций не было:). Когда его собрал, года три назад, побороть не смог легкое размытие синусоиды
свыше 16 кгц, так и слушал.
При подвозбуде на сигнале ( а в стоуне это есть), звук по ВЧ становится ярким, звонким, но при длительном прослушивании утомляет, особенно когда громко слушаешь.
Синус малоинформативен. Гораздо более информативен меандр. Вот по его форме и артефактам на нем и можно судить о работе усилителя. На синусе может быть чисто, но квадрат всегда покажет запас устойчивости и скорость нарастания.
К сожалению тогда меандр не смотрел, а потом руки не доходили, а потом и вообще стало не актуально. Лежит уже
несколько лет. По звуку верха было много, но он не напрягал. Громко сильно не гонял, т.к. у меня квартира. Соседей жалко.
Какое у меня сложилось мнение, что у Стоуна основная головная боль - мощный возбуд с выгоранием акустики и ВК. С этим не сталкивался.
О настройке без "ослика". Уже писал выше, что RMAA позволяет настроить Стоуна без него. (Я считаю настройкой в ДАННОМ случае минимизацию КГ). Подвозбуды, токовые петли дают огромный "лес" или сети (для петли) или др. гармоник. Понятно, что 5 МГц (любимая частота генерации Стоуна) ЗК не видит, но комбинационные частоты, кои при прослушке вызывают раздражение, ей отслеживаются.
Изменено пользователем Михайлик
Ещё один вопрос без 15 омных резиков если собрать лучше же будит.
Радиаторы для предвыходного БОЛЬШИЕ.
Изменено пользователем miklblak
Похоже, Вам лень читать ВСЮ тему, и Вы своими многократно обсуждёнными вопросами ещё больше её раздуваете.
Читаете, Ctrl+C  копируете интересное, далее Ctrl+V вставляете в какой-нибудь текст. файл и получаете неплохой удобочитаемый конспект всего описанного в этой теме.
2 часа назад, miklblak сказал:
Тему я хорошо читал .Ладно попробываем без этих ризюков благо транзисторов много.
Не, не, не, плохо читал. Не надо пробовать: к хорошему это не приведет, транзюков жалко))
Поставьте какой-нибудь симулятор (Сим или Кап), в теме были модели (если лень самому) и погоняйте. Узнаете оч. много нового для себя и полезного. Время, потраченное на самообучение, только в пользу ("Господом в счёт жизни не засчитывается"). На порчу комплектующих уйдёт больше времени...
11 час назад, miklblak сказал:
...ядь, да откуда же, из какой дыры вы такие вундеркинды берётесь! b69f7040ae2624980590d45cec7e3a3f.gif
Ну раз уж Гумеля без 15-омных резисторов обошёлся, и у тебя транзисторов много, можешь и дальше попр обувать - разницы не понимаешь.
Дело не в вундеркинстве по схеме гумели он без 15 омных резисторов  обошелся .
Только вот потом Лишманов (Линкор) исписал полтемы
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
на Вегалабе...
Хорошо почитал ещё  внимательно да надо ставить .Но буду ставить тогда не больше 10 ом.
Ещё вопрос за место генератора можно комп использовать и какоую прогу лучше ставить.
За место хГенератора можно юзать комп, но токмо для синуса, бо квадрата от ЗК не получить в принципе, ибо синтез плох. Для квадрата лучше собрать чтой-то типа на 555 или ШИМ-контроллере типа 494.
Но исче советую разов дцать подумать-таки перед сборкой чего буржуйского чуда, ить могет и не работать вовсе... Или взять наверняка ПП и все детали до корки у тов. oleg_s, ибо у него все работает по дефолту без вапроцов.
Красаучег. :D;)
9 часов назад, miklblak сказал:
Хорошо почитал ещё  внимательно да надо ставить .Но буду ставить тогда не больше 10 ом...
Ставьте 3-5 Ом. Чем меньше номинал, тем лучше, но тем хуже термостабилизация. Ну а у Вас
В 28 ноября 2016 г. в 19:02, miklblak сказал:
О компе. Поставьте на комп прогу RMAA (лучше версию 5.5, позволяет изменять частоты тестов), она бесплатная. Мне здорово помогла. Можно видеть токовые петли, микрогенерацию, минимизируете КГ. Обо всём этом написано выше, поищите.
