А что лучше с внутреней или с наружной корекцией.
Не усложняйте себе жизнь и не создавайте дополнительных проблем. Просто замкните 1 и 8 ногу ОУ. А то так вы усилитель никогда не запустите.
Внутренняя коррекция (внутренний конденсатор) для бОльшей устойчивости искуственно занижает раб. полосу частот ОУ, а для её расширения при необходимости предусмотрена возможность подключения внешнего конденсатора. На ПП предусмотрите возможность установки конденсатора, но пока замкните выводы 1 и 8 короткой перемычкой. Потом, если будет желание немного улучшить усилитель (набравшись опыта!) перемычку уберёте и "поиграетесь" с внешней коррекцией.
Изменено пользователем Михайлик
Балансировка не имеет никакого отношения к коррекции! И, если есть возможность, балансировать надо.
P.S.
Прилагаю картинку из datasheet на 544УД2 о влиянии коррекции на усиление ОУ (Au)
Для частоты, напр., 10 кГц, имеем без коррекции (верхний график) Ку=85 дБ, а с внутр. коррекцией Ку=55 дБ...
По-моему, это ошибочное утверждение. Изменение номинала емкости моста напрямую (и существенно!) изменяет частоту еденичного петлевого усиления для конструктива подобного Шмидту.
Например, для подобного варианта :
http://forum.cxem.ne...ttach_id=426682
картинки петлевого усиления для двух значений номинала емкости моста 24 пФ и 18 пФ:
еденичное петлевое разнится, практически, на 1 мГц.., с соответствующими фазовыми показателями на частотах еденичного петлевого. Регулируя номинал емкости моста, мы, фактически, регулируем полосу петлевого усиления. Это и есть коррекция усилка в самом прямом смысле.
Мост не только корректор реализующий принцип прямой связи вперед, но и одновременно является внутрипетлевым корректором АФЧХ петлевого усиления. По крайней мере, для этой топологии.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
:vava:
Усё понял..
Больше не буду..
Новый форум..... Грузиться стал тяжелее.... Больше рекламы!!! Так держать!!!
Изменено пользователем temppo
Я его слепило, из того, что было...
Первые - 250Вт, вторые - 150Вт. Дешевле вторые и легче приобрести. Соответственно - начинайте со вторых.
Если всё уже отлажено - ставьте первые.
Хорошо начнём с дешевых.Ещё только всё в процессе.
Какии посоветуете в пред выход.
Изменено пользователем miklblak
Товарищи форумчане, подскажите, какую лучше схемку собрать? С вегалаба спертуюhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/9340-усилитель-stonecold/&page=16#
либо с первого поста?
1 час назад, miklblak сказал:
А какие есть? Или покупать будете?
Вообще  - ставьте по схеме BD-шки.
1 час назад, Leison сказал:
С первого поста точно не стоит.
Отсюда можно почитать.
Изменено пользователем finn32
11 час назад, HAKAS сказал:
Купить не проблема любые можно,а есть bd139/140
Да уж...
Но на попробовать пойдут и такие. Потом купите получше и поставите на выход MJ...
А сейчас не заморачивайтесь пока.
Созрел такой вопрос, если получится настроить усь,то какии лучше в ВК поставить транзисторы эти ONS MJ15024\15025,или эти ON SEMICONDUCTOR  MJ11016G/ MJ11015G .
