Неполадки на форуме
Тоисть не должно быть уведомлений за нарушения? И какой в них смысл если тебе делают предупреждение а ты об сможеш узнать только когда зайдеш в профиль или на почту?
А я поддерживаю мнение @Grig96  по поводу необходимости обязательной информации пользователей о предупреждениях. Как это было на старом движке. Пока не подтвердит, что с предупреждением ознакомлен - доступа на форум нет.
А то получается нонсенс. Легонько предупредил - никакой реакции, повторное нарушение. Еще раз предупредил - как об стенку горохом. И так до третьего раза, когда выдается уже ридонли.
Два скрина сделаны с разницей в несколько секунд:
1. В разделе "Автомобильная электроника" раздел "Системы зажигания" выделен жирным, т.е. в нем есть не просмотренное мною сообщение, и последнее сообщение от пользователя IGO61 18 часов назад,
2. Перехожу в раздел "Системы зажигания", тема "ФУОЗ-676 (Продолжение) жирным не выделена, т.е новых сообщений нет, и последнее сообщение от master-ruden, т.е. последнего сообщения от IGO61 не показывает.
3. Захожу в тему "ФУОЗ-676 (Продолжение) - там последнее сообщение от IGO61, но перед этим Я его просматривал, т.е. оно не должно было светиться "жирным".
Админы, помогите восстановить нормальный размер текста и изображений.  Все уменьшено раза в два. Невозможно читать. При написании текста ставлю размер 18 мм, немного попечатаю, опять  сбивается на минимум ( при измерении линейкой менее двух мм ). И так зрение  слабое, а тут уж глаза слезятся.
Помогай советом-не возносись при этом
Нет миллиметров в ПК. Есть пиксели, поинты и др. размерности, но не миллиметры. Если что-то и сбилось, то форум не при чем. Смотрите настройки браузера и читайте первый пост темы, там все есть
@admin Так как недавно в Украине запретили яндекс/однокласники/вк теперь загрузка форума нормально работает либо с включенным AdBlock или с VPN - при загрузке страница подвисает на загрузке рекламы - отображается только первый пост...
@Grig96 , проверено - страницы нормально грузятся в разных браузерах (Опера, Яндекс - ВинХР; Лис - ВинХР, Вин7; Хром - Вин7) и с АдБлоком, и с другими баннерорезками.
@mvkarp да с AdBlock они грузятся отлично. Просто второй пост это реклама от яндекс и если AdBlock отключить (у меня форум был в исключениях) то на этапе прогрузки рекламы загрузка страницы подвисает.
Изменено пользователем Grig96
Ну так оставляйте включенным. Настройте его, чтобы резал только этот пост, а остальные не трогал.
У меня ничего не подвисает. Может, действительно ваши там "указиловки недалеких" пытаются воплотить в жизнь? :unknw:
От, черт. Адблок настраивается несколько иначе, чем некоторые другие.
@Grig96 , такие вопросы - если только через личку.
@mvkarp Понимаете доступ на Яндекс в Украине закрыт (не сказать чтоб я растроился)))
Поэтому соответственно реклама от яндекса НЕ грузится. Страница форума пытается ее загрузить но так как она недоступна - она ждет определенный таймаут и после продолжает загрузку далее. Если ВКЛЮЧИТЬ Адблок проблема ИСЧЕЗАЕТ так как реклама отсекается.
А Opera в режиме турбо пробовали? У меня почти все закрытые ресурсы открывает.
11 час назад, Grig96 сказал:
У нас тоже много чего запретили ...
Фрегат в помощь.https://chrome.google.com/webstore/detail/frigate-light/mdnmhbnbebabimcjggckeoibchhckemm?hl=ru
7 часов назад, Grig96 сказал:
Ещё бы у нас закрыли Яндекс и Майлру,не смотря на то что у меня там почтовый ящик есть, Эти два ресурса .... ,особенно майлру имеют агрессивную рекламу,если галочки прощёлкаешь во время установки чего нибудь,замучаешься потом фигню из браузера вычищать,-ну не люблю я майл поиск,люблю вражеский гугл,что поделаешь.
Кстати, да. Шуму много было и все заглохло - блокировки элементарно обходятся в два клика. Чисто популистские заявления.
55 минут назад, alend сказал:
Ну у нас закрыли яндекс/мейл ру/однокласники/вк (как фирмы). Еденствинное что меня немного растраивает так это вк, которым я успешно пользуюсь и дальше. А за остальные сайты я вообще не растроился (как уже было помечено ини своей рекламой замучили). Про VPN я прекрасно знаю. Просто не все могут сделать себе VPN, да и не все захотят - не такие велики потери. А сайт должен работать без проблем ПОКАЗЫВАЯ рекламу кругом. Хотя в общем решение о блокировке ище возможно отменят.
