1 982 сообщения в этой теме
Гость чндшишт
Гость чндшишт
Ну ладно на 1650 витков надо 80 витков вторички чтоб получить 11В?
а какой там ток будет, и по какой формуле идет расчёт вит. вторички?
ну и сечение какое? оххх, скоко вопросов
минздрав    2 247
Свои 1650 дели на 220, получишь витки на один вольт вторичной. Диаметр... отталкиваюсь от 0,8 держит 1,1А. Тебе надо меньше, вот и считай. Сколько в окно влезет, а запас (по диаметру) лишним не будет. Про трансы тут почитай в ПИТАНИИ.
AleHey    2
Что же так сложно-то? Газета "из рук в руки" или аналого имеется? Вот там и найти трансформатор, вместе с радиаторами и человечьим корпусом впридачу. Как раз получаются напряжения, симметричные, около 30 выпрямленных вольт у большинства советских усей, как доктор прописывает. Если старый электрофон вега/арктур попадется тоже вполне, для мостового усилка саба +-22...+-26В то, что надо. Вообще советская аппаратура - кладезь, а уж цена соизмерима с десятком сникерсов
Подробнее>>
получается мне надо искать два трансформатора
один на 2х30 по 2А на куждую обмотку
второй 2х25 по 1,5А на каждую обмотку
так я правильно понял?
Допустим трансформатор намотан так: 38 витков, толщиной до 0,6. переменное на w2 ~ 5В.
Подойдёт ли диодный мост RS405 :
Бп по такой схеме:
И какой нужен электролит?
В наличии 2200мФ 16В х2
И такой:
Изменено пользователем чндшишт
По поводу 1650 витков: на трансе намотан провод явно потолще и по видимому изолированный - вопрос - может в этой изоляции провод потоньше, и соответственно в 1 витке изоляции ~10 витков, тогда 1650 должно влезть. :unsure:
Ну, мост по току/напр. с большим запасом, а лит пойдёт 2200/16. Ток при 5в тебе какой нада?
Мост просто такой есть в наличии и литы тоже.
Ток нужен до 1А, в наличии провод до 0,4.
а если литы по 2200 параллельно поставить будет ли надёжней?
минздрав    2 247
Что ты с первичкой пляшешь/мутишь? Она работала в сети или нет? Вопросы спрашиваешь, а отвечать?
Да выжигатель работал пока жало накала не отломалось (типо паяльник был ;) ). Вывод: написанному по обмотках верить.
AleHey    2
Саб вообще лучше делать автономным, чтобы не создавать наводки и головняк, да и конструкция гораздо проще и гибче получится. И апгрейдить постепенно можно, если корпус саба хороший/красивый выйдет.
Так что в идеале два транса на коплекс.
Есть некоторая оговорка, про наболевшее. На саб мост TDA по даташиту (да и не по даташиту) плохо работает. В смысле - звук нехорош, при любом сочетании оформление+динамик. Хуже всего - бандпасс. И звук коровье-мычащий и стыковать/рассчитывать нудно и TDA в неумощненном виде не звучат. Работать-то оно, конечно, будет...но не айс, хотя если не сравнивать с настоящими сабами и ровняться на автомобильные бухтелки...
И проясни ситуацию, для лучего понимания.
У тебя усилки уже есть? Трансформаторы/железо от трансформаторов есть? Обмоточный провод есть? Какой-нить опыт перемоток/намоток/рукоделья имеется? Денег тратить собираешься на всякие непредвиденки и на динамики? Оборудование/инструменты имеются хоть какие-нить? Я к тому, что самодел в чистом проявлении - штука затратная, длительная и непрямая. Проще всего купить готовое, выйдет быстро и сразу пригодно к прослушке.
Если все уже есть в стадии полуфабрикатов и не хватает только трансов, а железо+провод в наличии, за пару вечеров намотать с нуля трансформатор запросто можно...и расчет можно применить не заумно-теоретический, а полученный опытным путем, реальный...
усилки я соберу за день, можно же два усилка 7294 соединить не мостом а Блок обработки сигнала
провод у меня есть. вот с железом проблема, есть те два транса старых, последний рабочий НО очень сильно гудит но на нем 4,5,6 провода намотанный 1~1,5мм проволокой но выдают тока 17В.
я завтра поеду на рынок просмотрю трансы и железо (тороидальне)
AleHey    2
7294 никак не соединить для пристойных басов, их можно только умощнять внешними транзисторами, схемку можно глянуть на сталкере, ежли любопытно, все прочие варианты умощнения слегка хромы и калечны. 7294 в голом виде хороша на серединке и высоких, басы - не очень, прямо сказать
Да я видел там много схем по 7294.
AleHey
а ссылке не кинешь?
AleHey    2
Нормальное железо, от латра. У меня на таком трансе круглосуточно лет пять зарядное пахало...первичка - 800-900витков 0,5-0,6мм, вторичку - по надобности. Мотать неудобно толстым проводом, окно невелико, много не влезет. Сам мотал шлейфом в 8 проводов 0,8мм, потом все расключал. Максимум провода влезало на 2*19В переменки. Старайся, чтобы начало и конец обмотки было в одной точке - помехи и поле меньше будет, ну и чтобы равномерно были провода обмоток распределены. Я токарю отдавал перед намоткой для обточки/скругления граней, один сам обтачивал рашпилем, на железо малярным скотчем плотненько, слой лака, потом папиросная бумага (между слоями тоже) и погнали мотать, на руки перчатки :D за вечер справишься. удачи
Сразу появилось пару вопросов
1) а нельзя использовать изоленту тряпочную? в место скочя и бумаги
2) у меня провод имется тока 1мм. это получатся у меня первичка будет ~400 витков а остальное это вторичка?
AleHey    2
Не влезет первичка таким проводом, да и неумно будет такой толщины провод на одно дело переводить. Тебе нужно слоя 4-5 провода на 0,4-0,6мм положить. Тряпичная изолента (черная?) слишком толсто выходит, если по-уму. Есть еще лента киперная...
Проводом можно разжиться почти бесплатно: в принципе подойдет провод от катушки размагничивания старого советского телевизора 51/62см, можно зайти в телеателье и спросить, или телик на разбор у кого-нить забрать, провода там много и он почти немятый и стоимость исчезающая. Покупать же новый провод невыгодно - чуть дороже заказной трансформатор в сборе купить.
Самый дешевый способ поиметь трансформатор - б/у усилитель сов производства, как ни крути.
да блин походу возникла проблема и с проводом его всего 3 провода по 5 метров каждый.
А если тогда покупать то какой лучше ТС хххх или какой другой?
Я сегодня нашел один хренова какой марки, но продавец сказал что ват 200 и цена не большая 350руб.
AleHey    2
Раз провода у тебя нету/мало, тебе нужен ГОТОВЫЙ трансформатор. С нужными тебе напряжениями. Ватт 200 со слов продавца - не информация вообще. Цена вторична. Тебе важны напряжения вторичек и сечение проводов вторичных обмоток. Пристойные транформаторы имеют названия, буковки/циферки. Перепиши наименование, поищи в тырнете.
Ориентир: мощность транформатора можно примерно прикинуть, исходя из площади сечения магнитопровода. Долговременная мощность трансформатора - площадь сечения железа в квадрате (например, сечение серединки Ш-образного магнитопровода 4см х 3см, площадь - 12см2, ориентировочная мощность приблизительно 144Вт). Это дедовская эмпирика, пока что не подводила.
Изменено пользователем AleHey
я смотрел сичение ~1-1,5 у него 3 вторички две по 24 и одна 12 но он мне показался странным какимта
а что за зеленные трансформаторы их у нас на рынке полно и маленькие и большие?
AleHey    2
Ну в принципе, 2 по 24В переменки пойдет, выпрямленного будет около 30В, а допсекция на 12В переменки пойдет на защиту, светодиодные индикаторы, да мало ли чего еще удумать можно...лишь бы не шибко маленький был и не гудел
На картинке вообче замечательный трансформатор, у меня пара ТП190 тоже задействованы, только у меня немножко версия другая, обмоток поболее, еще бы не гудел - цены бы им не было :D
Pont 007    1 572
Их можно только умощнять внешними транзисторами, все прочие варианты умощнения слегка хромы и калечны. 7294 в голом виде хороша на серединке и высоких, басы - не очень, прямо сказать
Ты что реально верешь что умощённая транзисторами TDA7294 будет играть лучше. Если да то ты даже не понял принцип работы того чуда.
Хочешь нормального звука не занимайся фигнёй с умощением 7294 это зло. Лучше собери усилитель на транзисторах если нужна мощность.
заказал еще усилитель амфитон с него возьму трансформатор
Не ломай нормальный усилитель ради TDA7294.
Изменено пользователем Pont 007
там от усилителя осталось тока корпус, трансформатор, и какие та две маленькие платы и все. Сегодня был такой же но там корпус был не полный там части от корпуса уже кто то снял.
Продовец сказал что у этого транса (который на фото) надо будет снять пару витков у него просто от 35-50в переменки. сам еще не проверял сегодня проверю. и отпишусь.
AleHey    2
off
я даже умею грамотно изъясняться по-русски, как это ни странно :D
Не надо меня уговаривать, я 729х десятками готовлю, более того, у меня даже есть приборы, чтобы замерить и сделать самостоятельный вывод. В умощнении, что я рекомендовал, получается компромиссный, но все же трехступенчатый выходной каскад, который имеет в разы лучшую/большую отдачу, и несоизмеримую с "голым" включением надежностью на предельных режимах, так что это ты не понял, о чем песня. Точка.
Из моих сообщений ни разу не следует, что 729х - верх совершенства и я его повсеместно рекомендую. Для ремонта аппаратуры среднего пошиба или переносной музыкальной аппаратуры, УНЧ на мощной микросхеме - удобное, надежное и быстрое решение вопроса НАВСЕГДА или по-крайней мере, достаточно НАДОЛГО. Саб - достаточно нетребовательное к усилительной части животное :D, особенно, когда КИТ на какой-нить микрухе уже есть, и ящик рассчитан с точностью +-квартал, и динамик слеплен на заводе лет 30 назад. Почему бы не применить усиленную по току 729х? Затраты на дооснащение КИТа: 4 мощных резистора+2 мощных транзистора с прокладками+порезать/нарастить проводками дорожки. ВСЕ!
В плюсе - заметно возросшая пиковая мощность, вполне объективно измеримая инструментально, в минусе же - поспешное и необдуманное субъективное "фи" проходивших мимо снобирующих (по поводу и без) личностей. Что перевесит? :D
До 100 запрашиваемых ватт совершенно неразумно тратить головной мозг и деньги на более качественно звучащий рассыпушный усилитель (кто бы спорил?), тем паче, что иных требований, кроме мощности чаще всего для саба и не нужно, а многим - и не только для саба.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Владимир wmsw
      Всем привет нужна помощь. Суть вопроса. В наличии: есть установка для обеззараживания воды при помощи ультрафиолетовых ламп.
      Стоит 5 ламп. на лицевой панели на каждую лампу имеется две контрольных лампочки, зел.- нормально работает. красная мигает проблема с лампой  и  идет зум. у меня сейчас работает 2 лампы (исправны) на двух блоках сгорел предохранитель. при замене - выгорает, где то коротыш . подключил схему через лампу накаливания. ( На каждую лампу свой БП , как на картинке.)Что может выйти из строя что смотреть. И два блока ::идет зум и мигает красная лампа. Лампы исплавны проверял. Нужна помощь восстановить.
    • Автор: il74
      Мой братишка принес мне на ремонт свой ЖК телевизор Samsung, в молодости (25 лет назад) я получил образование радиомеханика, но ни дня им не работал, есть понимание работы, схемы читаю, но есть прорехи и нет практики (мало). Телевизор с начало через раз включался потом, перестал вообще включаться, на пульт реагирует, но не включается, дежурное питание 5В есть, я почитав статьи в интернете, так и не нашел ничего подходящего. На платах все визуально чисто, проверил почти все элементы которые мог тестором проверить, заменил подозрительные конденсаторы, эффекта НОЛЬ. Подскажите меряю напряжение на выпрямительных конденсаторах СР810 и СР817 (поменял на новые), а оно с частотой 2-3 Гц меняется от 300 В до 350 В, диодные мосты проверил не пробиты и нет КЗ. Почему скачет напряжение, кстати с такой же периодичностью меняются все другие напряжения  БП кроме дежурного 5В. Подскажите как так может быть. Спасибо.BN44-00199A.pdf
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
