Источники питания для аппаратуры
Dozator
Фильтр лучше использовать готовый, мотать дроссель на феррите и паять устройство - а вдруг не поможет?
Идея по радиоуправлению -вещь хорошая, вопрос, как она стыкуется с помехоустойчивостью изделия дядюшки Ляо, извиняюсь, МастерКит.
Изменено пользователем vic341
  • Ответов 2,3т
Не думаю что сетевой фильтр от телека тут чего то даст(да и бочка тоже :D ).Исполн.уство у вас потребляет всего 10 мА,так что возьмите крону и ещё две батарейки(1,5в) чтоб получилось 12 вольт и подключите Вашу байду.Если ложных срабатываний не будет,тогда фоткайте Ваш блок и то как Вы всё подключили(интересно узреть).А пока не торопитесь с бочками и фильтрами.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
2-Лалюна: 110мА. Я тоже не думаю, но лучше, чем один конденсатор. Железный бак точно поможет :) .
2-sasha300: так редко происходит сбой?
день на день не приходится.. Бывает, что целый день работает без сбоев, а бывает, что раз 20 за день. Тестирую на работе, в бизнес-центре.
Можно сказать, что за неделю 2 дня косорезит, 3 дня нормально. Раз занялся вопросом, буду и ночью тестить, тумблеры то шумные - всяко улышу :)
Изменено пользователем sasha300
Тогда на питание не похоже, скорее, радиопомехи.
Во всяком минусе есть свой плюс. Станете крупным специалистом по помехоустойчивости.
Все, offline.
@chip-chip, Вот под зависимостью я имел в виду формулу. Как по току рассчитать сопротивление, буду очень признателен)
Кста, када я мерил 130 миллиампеалкоградусов, то не учел функцию подсветки. Куплю батареку и в нагруженном по питанию состоянии замерю. Теперь осталось узнать узнать сопротивление резюка и купить штук эдак 5 диодов)
Изменено пользователем awaring341
Если будет штук 5 диодов,то включив их последовательно с аккумулятором 4,2 вольта на выходе как раз получим 1 вольт без всяких резисторов.
@Hambaker, Я хз скока нада, нужно подобрать колличество как сказал товарищ радиотехник Чип дип. Остается только расчитать сопротивление резюка, оп формуле которую я жду от того же товарища радиотехника чип дипа. )
У мну аккумы по 3,7 - 3,8 вольтяр
А зачем там резистор? На диоде падает 0,7 вольт. Тебе надо сбросить 2,3 вольта. Ставишь 3-4 диода последовательно с аккумулятором и всё.
А может, не изобретать велосипед и включить через LM1117 ?
Вариант Hambaker тоже подходит. Только напряжение будет плавать при разрядке аккумулятора. Попробуй, хуже не будет! Напряжение полностью заряженного аккумулятора - 4.2в. Напряжение полностью разряженного где то 3.5в. Напряжение на выходе - 1.5 в.
3.7-1.5=2.2в 2.2\0.13=17 Ом Берем 15 Ом и ставим. Все!
Или применить LM1117 если есть возможность!
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
@chip-chip, @Григорий Т., Посмотрел я даташит. Понял что ближнее мне пойдет с выходом 1,8 вольт. LM1117-1,8 - это так?
В наличие есть 1117S-1.8 -22 руб и 1117A-1.8 - 15 руб Что из них лучше? и да, а моему аппарату 1,8 вольт нестрашно вместо 1,5?
Спасибки)
awaring341, а что, LM1117S-1,5 не завезли? Можно и регулируемый поставить, LM1117S-Adj, у него 1.25 вольт. Или добавить к нему два резистора и сделать столько, сколько нужно.
@Григорий Т., Если добавлять сопротивление, то я полагаю напряжение на выходе с микросхемы стабилизированное постоянное, то есть не проседает?
LM1117S-1,5 в интернет сайте магазина ее нету.
awaring341, не проседает. Это штатное включение. Просто, в микросхемах с фиксированным напряжением, этот делитель внутри микросхемы.
@Григорий Т., Спасибо большое, остановлюсь на этом варианте, если будут по этой микре вопросы обращусь в личку. Если будет с выходом на полтора вольт, возьму, если нет то 1,8 + сопротивление.
Мои вопросы закрыты, спасибо большое за участие. =^_^=
awaring341, если не будет на 1.5, то берите регулируемый.
Приветствую всех!
На днях задал вопрос по питанию, в воскресение припаял батарейки, как советовала уважаемая Лалюна (вот что она написала).
В понедельник никаких прблем не было, как говорится "не единого разрыва!" :lol: , но сегодня (вторник) устройство не работало, при нажатии на клавишу, реле тихо щелкало, но свет не отключался (к этому устройству подключил светильник). Сейчас батарейки оканчательно сдохли, в итоге могу с уверенностью сказать, что все проблемы из-за питания, так как даже лампы слегка мигают. Требуется собрать фильтр, который я подключу на входе к адаптеру. Либо уже готовый фильтр в Мастер-Кит, но я не знаю как правильно он называется.
Подскажите пожалуйста, где взять схему либо помогите найти устройство.
Заранее спасибо!
Прошу помощи аудитории.
Есть блок питания от ноута. Поломка была мелочная- оторвали провод, но для ремонта надо было вскрывать корпус блока, а он заварен, и вот во время этого самого вскрытия повредили конденсатор, их ваще-то два рядом стоящих конд. емк. 680mF 25V. Схему БП привести не могу, плата залита какой-то мастикой. Но видно, что на плюсы этих кондёров заведен плюс провода/разъема подключения. Могу только добавить, что БП ФуджитсуСименс, выходное U=20V 3.25A.
Вопрос такой. Можно ли вместо поврежденной емкости поставить 1000mF/25V? если да, то менять одну или обе емкости сразу? (ну не нашли нужный номинал :( )
Менять можно только один. Два конденсатора параллельно ставят потому, что электролиты имеют ограничение по току пульсаций напряжения, которое они фильтруют. Один конденсатор может не справиться по этому параметру.
Всем здравствуйте! Подскажите, можно ли узнать мощность трансформатора имея следующие данные:
Подключенная нагрузка 400 Вт
Сила тока в нагрузке 12.5 А
Напряжение без нагрузки 33 В
Напряжение с нагрузкой 28.5 В
Просадка под нагрузкой 3.5В
Заранее благодарю.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
