Палник Алексея Королькова
Точно,копия схемы палника (вашей доработки),только ОС до дросселя..
Вообщем решил чуть переделать вашу плату под себя.Как доделаю отпишусь.
Соленые огурцы с молоком ..... ну удачи :bomb:
Лучше собери ПалНик от автора Королькова там не будет ляпов, недочетов , ошибок..
Юрий. cxem.net
Да действительно Дмитрий я проглядел этот момент ,прошу прощения за невнимательность вот исправил. Изменил по советам следующего поста
А вы где взяли такую говносхему ?
UcD вариант "пальника" имеет именно послефильтровую ОС .Димонис ,эта схема действительно кривая ,но как вы помните вашу оригинальную я перерисовывал в сплане с добавлением защиты и с учетом ваших советов, и более правильная эта,
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
SANCHO 123
увеличьте С3 до 220пФ ,С2 до 4,7-6,8нФ а R4 уменьшите до 1,5кОм. Повысится устойчивость без нагрузки. (Это на тут раньше обсуждали)
реально ли в этой схеме поднять питание до 2х100в? типо сделав так и соответственно поменяв ключи
Изменено пользователем 3d_killer
Всем привет! Вопрос касательно выходного дросселя. Подойдет ли для этих целей колечко 2000НМ или трансформатор из двух половинок "Ш" с зазором посередине?
1 час назад, alex martin сказал:
Подойдет ли для этих целей колечко 2000НМ или "Ш" трансформатор?
Не ленись и зайди в СПЕЦИАЛЬНУЮ ветку по ДРОССЕЛЯМ, там все давно расписано и показано.
Почитаешь пару десятков страниц, ничего с тобой не случится. Зато по умнее станешь.
Мне тоже интересно про кольца, в программе дроссель (старичка) колец нет и нигде пока не нашел. И еще хотелось узнать мнение бывалых, в схеме гейтовые диоды 1n5817 (шоттки), а на печатке sf14 (быстродействующие). Какие ставить? В магазине по ошибке вместо sf16 дали ss16 (шоттки). Подойдут?
1 час назад, koshank сказал:
Какие ставить?
Шоттки 0.4В, обычные 0.7В падение имеют. А затвору для открытия нужно 3-4В. Шотки дадут бОльшую нагрузку на дравер и быстрее закроется затвор. Обычные чуть медленнее. Если всё впритык по скорости и вот-вот будет сквозняк, то шоттки будут лучше. А если запаса по скорости хватает, то нечего так ускорять, паразитные колебания создавать...
колец нет
Ну, а что ты хотел, в программе не для колец найти кольца? Воспользуйся программой для колец(DrosselRing), но, пожайлуста, не ищи там Ш-образные сердеччники...
Извините, в кучу все собрал. Я хотел сказать нет колец К 40х25х11 и марки Н2000. Пока обхожусь ER и ETD. Для палника габбаритные получаются на 800 ВТ, от 12А до 20А резко растет зазор и габбарит. Может с кольцами поменьше? А по диодам спасибо, видимо ss16 можно попробовать.
Изменено пользователем koshank
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, транзисторы 2N5401 на какие можно заменить в этой схеме? http://cxem.net/sound/amps/amp174-1.png
Я имею ввиду, что когда я буду подбирать им замену то на какие характеристики транзисторов мне стоит обращать особо внимание?
И ещё, у меня есть 3 шт 2N5401, но в схеме их применяют 6 шт, в какие узлы желательно поставить оригинальные 2N5401 а куда можно с "меньшим ущербом" воткнуть аналоги?
В токовый, и стабилизатор, можешь поставить любые.
Обрати на напряжение
Может кому пригодится вариант палника для автомобильного сабвуфера, мощность снял в районе 230вт на 4 ома, и 350 на 2 ома при питании 12в. Плата получилась 4 в 1: преобразователь,фильтр, палник и защиты от постоянки, КЗ и от клиппа.Рисунок платы.GIF
При клиппинге палнику свойственны высокочастотные выбросы в нагрузку, на этом и основан принцип защиты. При перегрузке или клиппе срабатывает таймер на 5 секунд приглушая IR2184, через 5 сек усилитель снова переводится в рабочий режим. Схема защиты от клиппа.GIF
В защиту от перегрузки и КЗ добавил переменный резистор, чтобы точно подстроить ее под любой сабвуфер ( у меня транзисторы VT2-VT3 открываются при напряжении 160мВ). Собрал в железе, все работает, но после некоторых доработок...без нагрузки палник не стартует, по совету Dimonis поставил R4 параллельно контактам реле. Емкость С1 зависит от напряжения реле и частоты палника. Таймер потребляет немного, запитал его от стабилизатора для IR2184, только вот не знаю насколько быстро сработает таймер при кз, побоялся пробовать... Остальное проверено..
Усилитель+преобразователь+фильтр+защиты.lay6
Вот и я решил попробовать Д класс.
Предыстория:
Прицепился ко мне знакомый как пьяный до радио, мол хочу в машину саб, да такой чтобы стекла вылетали, мол у знакомых в машинах 1,2,3 кВт стоит, а я че хуже.
В общем долго я ему объяснял что громко не значит хорошо, но услышав его репертуар да еще и откуда он слушает его - понял сопротивления бесполезны и доказывать что-то бессмысленно.
В общем озадачился, вспомнил про Д классы, да и знакомый как-то молвил в телефонном разговоре о ПалНике и решил зайти - ознакомится, пока читаю с первого поста, и пока что возникли такие вопросы, чем питать в машине данный УМ и как правильнее быть - выбирать УМ под конкретный саб или саб под УМ, написано что у данную схему чтобы раскачать на максимум, надо еще и пред с Ку4-7, а как быть с линейным выходом автомагнитолы, достаточно его или все равно надо пред, и т.к это УМ для саба надо ставить сумматор и фильтр НЧ, может есть варианты где это все организованно правильно и на одной ПП?
Спасибо кто даст исчерпывающей информации.:drinks:
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Фильтр пойдет любой. КУ только поднять.
Собирал этот http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm так же как со статьи Саши Корчинского тоже собирал. КУ можно поднять на первом или последнем ОУ до нужного значения.
Питать - да понятно чем....преобразователем. Но больше 500-700Вт на одном сердечнике не снять..
Вон выше готовый проект - собирай.
Юрий. cxem.net
10 часов назад, Artik сказал:
Ну это 1% успеха  , вы сначала остальное соберите и запустите , а я вам готовый  входной блок для сабвуфера подарю !
Изменено пользователем Dimoniz
все верно,можешь готовый вариант вверху собрать можешь мою плату проверенную повторить ,ну преобразуй понятно на сколько запилишь а фильтр эт вообще не вопрос
ПАЛНИК ДЛЯ СТАТЬИ.lay6
ну и как пример или даже можешь повторить  мой былой фнч на палник в последствии не раз пркаченный ,на Этом есть  сумматор,фвч(сабсоник 4 порядка),фнч 4 порядка, и регулятор усиления,схему рисовать не буду итак всё понятно
блок узкий на палник 4RCA.lay6
Спасибо парни, вариант от Dimonis меня заинтересовал, теперь надо питальник искать.
4 часа назад, Artik сказал:
А чего его искать , коль вот он :rolleyes:
Недели через 2 будет в заводском исполнении.....
mihelson
Да , простенько и быстренько , по просьбам читателей .^_^   До 700Вт усилители кормит , куда более? Даже с одной парой IRFB3306.
Хиленько как то, для усилителя может не так страшно, но если дать постоянную нагрузку ватт 500, то наверняка силовые дорожки с текстолита слезут))
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
