Прошу оценить модель в мультисиме 12
За основу взяты схемные решения известных брендов СЛ, ВВ, V2012Pro.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
а в чем смысл заземления середин цепей смещения ОБ?
а так...изрядно Вы СЛ измучали :crazy::friends: :friends:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
1. можно и без заземления обоих - разница не существенная - в средней точке почти нулевые потенциалы.
2. Кг меньше на 2-3 дБ в симе, при разводке ПП будет удобней если двух слойка.
С Уважением
При включении - есть переходной процесс 1.2 мс перекос плечей в минус питания и возрастание тока покоя.
если запитать ОУ и пред 1 и 2-го каскада от источника +/-12В отдельно, т.е ускорить выход источников питания на режим, то этот процесс сводится к минимуму - сказывается работа ООС. - пред. должен получать питание быстрее чем ВК.
По этой же причине измерения "Боде" - крутит фазу.
Подправил файл, питание ОУ от источников сима, переходных почти нет.
Измерения и настройки приборов
С Уважением
по поводу заземления средней точи смещения: всеж таки мне это не нравится! причем именно из соображений трассировки! 2 лишних подключения на землю, но...я могу ошибаться)))
У Агеева задержка включения УНа реализована изящно - всего одним стабилитроном :)
Ну и принципиально исключён выход транзисторов УНа из режима А - выбором токов по каскадам. Кроме этого, как я уже говорил, исключён заход транзисторов повторителя в режим обратного напряжения для переходов БЭ.
Советую посмотреть форму сигнала на выходе ОУ при тесте усилителя меандром.
Изменено пользователем waso
Формы сигналов до захода в клип везде (ОУ, на переходах с ОБ) - в норме.
А вот заход в область обратного напряжения в клипе на переходах с ОБ - в симе пока побороть не удается.
Палка о двух концах.
Зачем бороться с этим явлением, если ВК уже выходит за ОБР по току при максимуме не искажённого сигнала - должна сработать токовая защита.
Применил в качестве смещения на базах (вместо СД) последней ступени УНа транзисторный ГТ.
Параметры не ухудшились, т.е. остались на том же уровне.
На любой вкус :)
С Уважением
Если срабатывает защита ВК, это не означает, что усилитель напряжения при этом можно бросить на произвол судьбы. Эту ситуацию необходимо также просчитывать как и штатную, если делать нормальный усилитель.
Ну у Агеева же всё сделано, и сделано изящней не бывает - привязкой ОБ к питаниям ОУ, выходное напряжение которых, ессно, не может превысить питающее ;)
Усложнять источники образцового напряжения в УНе смысла нет(я про замену СД на транзисторную городушку). Заметно улучшить ситуацию по КНИ еще можно снижением емкостей С6, С16. Да и вообще оставить только одну RC-цепочку, повесив ее на землю, вместо эмиттеров транзисторов.
Токи покоя каскадов в ВК вызывают сомнения. Я долго просчитывал ВК для V.2012 PRO, что у меня получилось-видели уже все.
По ОБ
УН при защите по току в ВК также может отрубаться по последнему каскаду в УНе разрывом от средней точки и между собой базовых сопротивлений или закорачиванием баз на питающий +/- в плечах.
Пробовал увеличивать смещение на базах до питания ОУ - в симе происходит будто пробивается К-Б (тоже и с моими схемами) или моргает СД (осликом видно) - тогда и начинается ограничение/клип - что в реалии быть не может.
а вот уменьшение напряжения смещения - дает уменьшение номиналов токоограничивающих резисторов и существенно снижение искажений.
Емкости в коррекции (в эмиттеры) работают на НЧ ниже 100кГц, уменьшение их - расширяет полосу , но уменьшает устойчивость.
По токам покоя. Видел Вашу табличку.
снижал до 30мА - полет нормальный.
По этому в симе все схемы настраивал при 55м/А +/-3мА.
Увеличение ТПокоя свыше 60мА дает увеличение по спектру шумов :unknw: - может это только в симе...
при 100мВ по входу - искажений нет вообще!!!
П.С. чем меньше сопротивления (а лучше без них) - тем меньше шумов :)
С Уважением
Очередной LINKOR в симе
Добавил опер и изменил питание от 5-ти вольт, теперь по ограничению устойчивее, параметры те же - высокие!!!
Фазу стал крутить дважды, но это за пределами звукового диапазона на более 5 мГц - состояние устойчивое на предельной мощи, а также при клипе и выше, СД не моргают :)
В целом от входа до выхода Усь стал неинвертирующим.
Поставил диод по Агееву .
Следующую версию буду пытаться сделать с инверсией - для пробы.
С Уважением
Народ!!!
Не претендую на ноу-хау... - схемы достойные по параметрам и выше, что я видел в инете в прогах (симуляторах сима12)
П.С. Если есть лучше - готов рассмотреть/протестировать - делитесь.
В железе повторить - нет возможности :vava:
Готов разработать ПП в лайке - не проблема :buba: .
Искажения при мощи по уровню от максимума в минус 3 дБ - гарантирую в минус 120 дБ!!! не менее!!! ( до -160 в проекте сима)
Условия для реализации.
1. желание воплотить в железе.
2. наличие сима 12 - для обсуждения.
3. прения по питанию и мощи - схема на любой вкус - включая примочки - по защитам от постоянки и току, стабилизация по постоянке на выходе.
С Уважением
А что за проблема? Можно заказать ПП в Питере и собрать - уйдет недели две от силы. И денежки совсем небольшие. Можно распаять и на монтажной плате.
P.S. Просьба, продублируйте в графическом формате.
Изменено пользователем Shurika
Ок... щас сделаем...
Сим то есть??? ( приборы поставлю с настройками)... или графики выложить???
П.С. сим измерения с приборами и настройками оных
С Уважением
Протестирую в симе предложенные Вами .... - для сравнения - можно и в графике (просто рабочая схема) .... не слишком сложные по примочкам (защиты и тд.)
С Уважением
На полевых в ВК - кому нравится на МОП
параметры чуточку по спектру хуже, чем на биполярах... - но не хуже минус 120дБ при полной мощи
кстати повторитель на ММ транзисторах -можно исключить.
Слегка растет спектр искажений, не превышая минус 110 Дб - зато немного увеличивается амплитуда сигнала до (1вольта) по выходу - этот вариант для дискотек пойдёт, для максимальной раскачки Уся.
С Уважением
ИМХО в полкопейки. Гораздо интереснее не то, сколько дБ в минусе "при полной мощи"(это на самом деле "для дискотек пойдёт"), а то, что может усилитель при "первом ватте", при ноль-первом, при ноль-ноль-первом; и не на 1кГц(и даже не на 20), а выше - нюансы все там, и артефакты в звуковом диапазоне оттуда же. И, естественно, не в симуляторе, а в реальном железе - это намного сложнее.
1. а выше - нюансы все там, и артефакты в звуковом диапазоне оттуда же.
2. И, естественно, не в симуляторе, а в реальном железе - это намного сложнее.
1. на уровне даташита ОУ (Схемы Усей на Биполярах)
2. В железе повторить - нет возможности
извиняйте...
С Уважением
Низя. У Вас ун с высоким выходным сопротивлением, ток УН всего в районе 6мА, если его нагрузить на две пары тяжелых полевиков то на вч будет лажа :vava: .
на вч будет лажа ...
Не заметил...
на самой большой гармонике 100кГц - минус 130дБ!!! по отношению к основной :yes:
в схеме исключил пред, изменил красное сопротивление, выставил ток покоя ВК чуть более 50 мА - всё!!!
С Уважением
Горжусь...
что за темой - "интересуются" - "ан-онисты - АН/пользователи"... - пока завязываю выкладывать халяву...
П.С. в теме Ромы - только нашёл таковых.- прикольно... (посмотрел бегло)
П.С. не касается открытых пользователей.... - ....выше -это я так ...к слову...
С Уважением
ага...я тоже заметил.
но серчать то из-за этого зачем?!
я вообще никуда не подписываюсь, иначе в мейле потом черт ногу сломит
да я как 2 года на пенсии... - ложил я на них...
Рома.... я готов в "кооперацию"...
скайп в личке... с открытой душой...
С Уважением
ну тогда и пофиг!))не обращайте внимания. авось родите народный СЛ....интересно будет.
Изменено пользователем hjvf
    • Смотря где брать. Но некоторые и вместо клея соплями клеят, так же как и дико для усила использовать ИБП.
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
