В данной теме обсуждаем усилитель на LME49810
Печатная плата (односторонняя):lme49810.rar
Печатная плата (двухсторонняя):lme49810 2слойка.rar
Даташит LME49810:LME49810.pdf
По зиме ставил опыты над LME49810. Проект был заморожен, но не похоронен совсем. Вот что из него получилось в результате. ПП-принципиально односторонняя, чтобы было проще сделать самому. Усилитель оснащён токовой защитой со слежкой за ОБР, индикатором ограничения. Допускается разделение питания драйвера и ВК (на плате предусмотрены соответствующие перемычки). Если Gora поддержит проект микросхемами по доступным ценам, будет совсем хорошо :rolleyes: По звуку это, конечно, не "Натали ПРО", но играет вполне достойно, из настроек-ток покоя ВК (100...150мА на все транзисторы) и ток срабатывания защиты. Микросхему необходимо изолировать слюдой от радиатора, т.к. он заземлён, а на термалпаде-"минус".
Выходная мощность при указанном напряжении питания на нагрузке 4 Ома - до 400 Вт
THD в диапазоне 20 Гц...20 кГц при выходной мощности 300 Вт, не более 0,008%
THD на 1 Кгц не более 0,002%
Коррекция двухполюсная.
Фотографии действующего УМЗЧ. Корпус ранее использовался под "Натали ПРО", после того как вышла вторая версия плат, он переехал в другой, более просторный корпус от 921го Свена, а этот корпус я задействовал вместе с ПУ под данный усилитель.
________________________________
Полупрофессиональная редакция 2016 года (полу- т.к. в схеме нет симметричного входа) - http://forum.cxem.ne...80#comment-2453648
Изменено пользователем waso
  • 3 месяца спустя...
waso. С6-С10-R8 - это что, внешняя коррекция? Вы её взяли из даташита или сами c осцилографом подбирали? Я не знаток теории, но вроде отношение ёмкостей должно быть больше. Это действительно чучше звучит, чем коррекция просто маленьким конденсатором, а если выбросы на меандре, то ещё и меньшим конденсатором параллельно резистору обратной связи (R7)?
Эта цепочка взята из апнота к даташиту микросхемы. Подразумевается, что двухполюсная коррекция даёт бОльшую глубину ООС в звуковом диапазоне, соответственно - меньшие гармоники. Разумеется, стандартной коррекции никто не отменял, но без конденсатора в ООС усилитель обладает бОльшим запасом устойчивости по фазе, что важно для повторяемости, даже несмотря на выброс ПХ.
Спасибо, понятно. Т.е. с одно полюсной коррекцией мы имеем (судя по графикам из даташита) 40дб обратной связи на 20кгц (усиление 20 дб). А с двухполюсной коррекцией получим 50дб. Меня смущает тот факт, что они рекомендуют 10p коррекцию и судя по графику фазы из даташита будет 70 градусов запаса устойчивости для однополюсной коррекции. А для двухполюсной - ёмкость меньшего конденсатора 22p (а почему не меньше?). Попробую найти тот апноут. Наверняка этот усилитель по качеству будет сравним с простыми чисто транзисторными (типа Шушурина).
waso. Читая статью GAINCLONE-2007 (вышел по Вашей ссылке), обратил внимание, что они ставят конденсаторы 150p между базой и коллектором для первого транзистора из выходной тройки. А у Вас его нет. Также у них резистор 2.2k между базами первых транзисторов. А вот для чего он нужен я не знаю.
Потому что Gainclone - не работает. А именно-уходит в возбуд при тех номиналах и деталях, что указаны на схеме. Как Вы думаете - я его пробовал делать? :D Хорошо, что через лампочку включил))) Оно, скорее всего, должно запуститься по оригинальной схеме при использовании драйверных транзисторов типа 2SA1837\2SC4793, но с указанными - индейская изба получилась.
Эта же схема-работает.
А резистор между базами драйверных транзисторов в параллель с конденсатором 0,1 мкф - это элемент стандартной выходной "тройки", на выходе у ЛМЕ уже стоят повторители, образующие выходную тройку. Ускоряют перезарядку ёмкостей переходов транзисторов.
Более того, некоторые рекомендуют ещё снижать эту емкость, но, по результатам моих опытов, это сделает усилитель чуствительным к фазам Луны в плане устойчивости :D Частотные свойства транзисторов плывут от нагрева.
Можно это посмотреть на примере модели усилителя Линновской топологии. Ведь по сути всё равно, как именно будет выполняться условие устойчивости - спад усиления меньше единицы в точке сдвига фазы усем на 180*. Важен лишь факт выполнения.
Я фсегда говорил - линн он и африке линн. Ожидать от него супер-пупер звучания не стоит. Да искажений там 00 и х...й по вдоль но звучание от этого не улучшица
Ну да, среднестатистический по звуку, элементарный по настройке и продуманный по защите, в отличие от других усей форума. Последнему моменту я стараюсь уделять внимание, чтобы дать хоть какую-то гарантию жизнестойкости своих схем.
А если располагать это усилитель по качеству звучания, то на какое место вы бы его поставили (в сравнении с Ланзаром, Вп, холтоном, линксом, натали, оплеухой)?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Для непосредственного сравнения нужно иметь все вышеперечисленные усилители в сборе. Поэтому "табеля о рангах" не будет. Народ на Веге-в общем-то доволен.
А платка свободная есть? Народ то доволен, но хочется попробовать самому. И как оно будет работать при питании + - 50.
Сразу видно - "измученный нарзаном", то есть самопальными платами человек :)
igorkuz, кроме шуток - насколько мне известно, желающие повторить этот усилитель имеются. В общем-то, никаких проблем организовать партию плат и даже что-то вроде кита для сборки. Усилитель несложный, легко повторяется, стабилен. Попробую пообщаться с Gora на эту тему.
Работать будет абсолютно нормально.
Привет! Чем же все закончилось? Хочется, красиво хочется!
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
Ждём-с :) Всё будет. Пока в серию пойдёт v2. Просто на всё 24 часа в сутках оказывается маловато...
Хорошо! А детальки готовятся?
С уважением ВВ,
С уважением ВВ.
Для земляков - конечно, было бы хорошо, если бы мы с Лучезаром жили в одном городе, а то я в Новокузнецке, а он в Воронеже :D
Сделаем, простой приличный усилитель всегда будет более востребован, нежели самый супернавороченный, но на порядок более сложный.
Данную схему (а имеенно Gainclone 2007), я тоже запускал. Она сразу не шла. До тех пор, пока я не поменнял местами ножки 13 и 14. Все проблемы пропали. Но LME49830 работает лучше, чем 49810. ИМХО.
