Ветка не для таких вопросов. :yes: В мост можно включить почти любые 2 усилителя. Как правильно этот - Вадим ответит, если захочет.
Хватит.
Смотря какая нагрузка и какие транзисторы.
Я не вижу в вопросах уровня знаний, позволяющего реализовать этот усилитель. Спаять - может быть, спаяет. Насколько правильно и запустится ли оно вообще - не уверен. Человек, готовый к повторению 300Вт номинала на канал, таких вопросов задавать не должен.
Изменено пользователем waso
По звуку это, конечно, не "Натали ПРО", но играет вполне достойно, из настроек-ток покоя ВК (100...150мА на все транзисторы) и ток срабатывания защиты
Читайте , начиная с первого поста!
Это 25-37,5мА на пару.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могу настроить этот усилитель, и все тут! Второй раз спалил ВК, подозреваю что ЛМЕ тоже, как и в первый раз, на тот свет отправилась. Собрал, подключил, через лампу-все в норме. На выходе 4,5мВ, выставил ТП, 100мА после этого подключаю без лампы, напрямую в розетку, стоит какое-то время, потом бах и 3,14...ц! Все, прощай дорогостоящие оконечные транзисторы и ЛМЕ.У меня одного он заводится? Мы с Вадимом переписывались, делаю все согласно его рекомендациям, похоже, буду разбирать его, уже нет сил, и желания палить транзисторы. Питание +- 70В в плечо, тор 700Вт, емкости 30тыс в плечо. Вадим писал по коррекции, что возможен возбуд, и возможно, нужно увеличивать конденсатор, который на 22пФ. У всех работает с этим номиналом? У меня заводится. Не знаю, что еще делать...
Изменено пользователем Stanik
Стас
Так в чём проблема поставить номинал 33 или 47пФ? Или к рекомендациям Вадима вы не прислушиваетесь?
И ТП надо настраивать заново, когда лампу убираете. И постоянку тоже.
Поставить не проблема. На схеме указано 22пФ. я так понял что не у кого с этими номиналами проблем не возникало, вот и стоит там 22пики. Вы его сами собирали?
Стас
Если разработчик советует - прислушайтесь. Запустите, а потом будете выяснять, какой номинал лучше.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70767entry774941
Усилитель позиционируется как схема выходного дня. Это слова Вадима. Т.е выставил ТП, настроил защиту, и все на этом. Когда за сборку берешься ожидаешь одно, а при настройке получается совсем другое. Нужен и осцил, и генератор... Эксперименты эти, с емкостями, дорого обходятся. В авторском экземпляре, как я понял 22пФ. У остальных, кто повторял его, таких же проблем как у меня не возникло? С указанными на схеме номиналами.
HAKAS, я читал всю ветку. Никто этот номинал не увеличивал. И Вадим об этом прямо нигде не говорит. Именно с прогревом у меня он и заводится.
Стас
Может, у вас микруха или какой другой элемент неисправен (левый, битый и т.п). Вы ТП контролировали после убирания лампы? Осцилл подключали на выход хоть? Тогда всё и видно было бы.
Микруха и вся остальная комплектуха у Gora (Лучезара) была заказана. На счет комплектухи сомнений нет. ТП после убирания лампы стоит какое-то время как вкопанный, а потом, когда фейерверк начинается, уже не до этого. Осцил не подключал, за неимением. Согласен, было бы видно, но дома его нет, а с работы тащить его никто не даст... Ладно, завтра буду реанимировать его снова, поставлю, попробую 47пФ вместо 22. HAKAS, еще какие-то номиналы нужно изменять? Или только С6? С10 увеличивать не нужно?
Обидно будет, если еще и ЛМЕ подохла, что скорее всего. Перепаивать ее очень муторно...
Стас
Насчёт номиналов к Вадиму.
Перепайка LME без оловоотсоса - легко. Откусываете все ножки и выпаиваете их потом по одной.
У Getshket была потеря частотных свойств у MJE15033. Выражалось в понижении прямого напряжения перехода БЭ и возбуде.
Обратите внимание на драйверы. Если осцила нет, то замените сразу на новые. Еще, мои платы обе заводились без цепи цобеля на выходе.
С уважением, А. Ю.
Цобель на выходе стоит на плате защиты. Без него не запускаю. Вот и у меня заводится, драйверы поменяю, конечно, и в коррекцию поставлю 33 пФ. Странно то, что он именно с прогревом начинает заводиться... getshket, а Вы на время настройки светодиоды клипа и защиты подпаивали? Просто у меня они не подключены, но, думаю это не критично...
Стас
Здравствуйте!
Вопросик такой не маловата ли мощность резисторов в эммитерных цепях выходных транзисторов??? На печатной плате стоят три резистора по одному Ому, а это всего 1,5 Ватта.
Заранее спасибо за ответы!
Не вижу по схеме первого поста в эмиттерах выходников резисторов по 1 Ом.
А это как вы вычислили? :)
На печатной плате нарисованы три резистора (двухсторонней), это означает универсальный вариант. См. фотографии моего экземпляра, там всё видно.
Аааа - на двухсторонней! Ясно. Увидел. Нормально. При самом худшем раскладе на 4 Ом на них будет 1.44Вт. В пике.
Точнее 1.5791Вт + ТП.
Выдержат, никуда они не денутся.
ЗЫ. я бы еще попросил Артёма (gethket) подробнее рассказать, что называется, из первых уст, о его борьбе с "поджаренными" компонентами, которые вроде как звонились цэшкой, а схема свистела. Думаю, это будет интересно для Stanik.
Да. Но никто не мешает поставить по 1Вт или вообще двухваттники. Или стоечкой 2 по 1Вт 3 раза... :D
Подробный рассказ был бы всем интересен. :yes:
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
