пока я не поменнял местами ножки 13 и 14
То есть выход микросхемы для положительного плеча повторителя подсоединили к отрицательному и наоборот?
И на полном серьёзе - ничего не сгорело? :blink::D
Если это касается той темы, которая была отправлена в "Мусорку", то прошу о такой конструкции даже не упоминать. Я в средней школе на картонке паял аккуратнее. Многие из тех, кто здесь реально собирал усилители, выдающие хотя бы ватт по 300 в нагрузку - там уже отписывались, к их словам я ничего добавить не могу.
Коллег-модераторов прошу поглядывать, чтобы здесь не получилось продолжения того абсурда...(если бы мог тут чистить-то сделал бы сам...):unsure:
Речь не о кач-ве сборки платы аппарата. Речь о том, что выводы 13 и 14 в оригинальной схеме, были указаны неверно. И при такой сборке, всё грелось и вылетало. Что и хотел донести для тех кто собирает.
Почему -то у меня в моей схеме ничего не вылетало, притом что она недалеко ушла от даташитной. Может быть, дело именно в отсутствии базовых резисторов, а не в глюках даташита? Мне кажется, что стоило бы сперва замерить - что на ногах микросхемы происходит реально, а уже потом - менять ноги местами. Такое решение проблемы подобно борьбе с перхотью гильотиной.
1tom1, С5, действительно, стоит наоборот...Если его запаять по чертежу ПП не сверяясь со схемой, то можеть не работать управление Mute, и, следовательно, защита.
  • 2 месяца спустя...
Выходники лучше ставить из одной партии, разброс тогда не превышает 5%, как правило.
Допустимо до 15...20%, ничего особо страшного не будет. Это если по бете.
Хуже другое. У транзисторов разных партий разное напряжение БЭ, это приведёт к неравномерному нагреву их и быстрой деградации тех, которые сильнее греются.
  • 10 месяцев спустя...
А что, резисторы 0.33 ом в эмитерах выходников разве не спасают от этого? Наверное 0.33 ом мало, а больше не сделаешь в ввиду уменьшения КПД и сильного нагрева усилителя этими резисторами.
Для чего нужны 1-2 3-4, Это же питание микры.
Какой смысл делать её отключаемой? Для теста ВК?
Или для возможности отдельно запитать микру?
Изменено пользователем Sit
  • 3 месяца спустя...
На Сталкере была выложена схема данного девайса, много несуразицы, по коррекции и номиналам базовых резисторов выходников. ИМХО, с учётом процента надбавок, гораздо выгоднее сделать однослойку самому или скинуться бригадой на заводские ПП. В итоге выйдет дешевле и запустится с бОльшей долей вероятности. Предыдущие посты как бы говорят за себя - всё работает, повторямость хорошая, ошибки пофиксены.
Кто-то сталкивался с такой штукой? Цены конечно удивляют.
Можно ли надеется на какое-то качество аппарата?
http://www.ebay.com/...=item2c666dd263
Он же. Если перелопатить немного то может и есть смысл. Вадим, а не припомните, там отписывались по фейковости комплектухи? Что в итоге с ним сделали?
Зы. на найзе мало смысла заказывать. Они с тогоже ибэя и тао бао заказывают, ждут посылку, а потом вам еще пересылают...
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
  • 4 месяца спустя...
Waso, такой к Вам вопрос,я не слишком силен в радитехнике,можете обьяснить почему на Вашей схеме к Lme49810 на вход стоит конденсатор в 1.5 мкф?
Вопрос непонятен. Что имелось в виду: что этот конденсатор там вообще делает? либо же "почему именно 1,5 мкф?"
Вообще такие конденсаторы ставят почти всегда, если надо отделить постоянную составляющую от источника сигнала, не усложняя решение вопроса (интегратор).
Именно почему такого номинала?по даташиту там на 10 мкФ стоит.Все .понял зачем,там включение инвертирующее,быстро проглядел печатку(не заметил).Извиняйте за глупый вопрос.
Еще один вопросик,почему использовали OPA2132 ?ну как бы в чем ее достоинства перед lm49710? которую предложил для инвертирующего включения Юрий Новиков в статье Gainclone 2007?
Еще раз извиняюсь если этот вопрос тоже бесмыслен.
Достоинство у них, в данном случае решающее - "оно у меня есть" )) А так - не хуже, и не лучше.
Кстати, я не использовал дополнительных ОУ в схеме - посмотрите первый пост.
В одном из постов темы я уже высказался относительно "повторяемости" конструкции Юрия Новикова. Если делать Gainclone именно так, как это расписано в небезызвестном ПДФе, получится генератор, а не усилитель.
Спасибо за ответ)Просто я строил схему в неинвертирующем включении потом подумал,почитал.И задумался хД ) Есть ли сильная разница и выйгрыш в искажениях в этих включениях? Могу скинуть свою печатку.
