Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Электро-Механический Генератор 8-15 Гц
128 ответов в теме
#1 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 10:11
Заранее извиняюсь, если открыл эту тему "не по месту", просто логически эта рубрика (Поиск схем) как то ближе к теме.
И так, может кто подскажет, может уже где то было опубликовано, или просто конструкция известна кому - схема, конструкция ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА на примерно 8-15 гц (во всяком случае диапазон НЕ более чем от 0,5 до 50 гц)?
Почему я ищу именно ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР?
1) электронный просто НЕ "возьмёт" такую частоту, резонатор (колебательный контур) на таких частотах крайне НЕ эффективен
2) на "биениях" - НЕ подходит по замыслу (к примеру на разности 400 и 412 гц)
3) работать сие устройство должно в ЖЕСТОЧАЙШИХ условиях - возможно попадание "статики" на него в десятки тыс. вольт, ну а уж "фон" электро поля - ТОЧНО обеспечен.
4) весьма желательна ПЛАВНАЯ регулировка диапазона генерации - от 8 до 15 гц    :rolleyes:  !!!  к примеру затягиванием пружинки (или резинки) болтиком....
5) конструкция (по возможности) должна быть "попроще" ибо если случай приведёт к "пробою" высоким напряжением, то чтоб "не жалко было"....  :lol:  и отремонтировать будет проще...
Изменено: AK.999, 23 Сентябрь 2010 - 10:20
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 Igel
Igel
    Младший куратор ZOG
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 537 сообщений
  • 1282 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 10:51
Необходимую мощность требуемого девайса и требуемую форму выходного сигнала можно узнать?
Изменено: eu1sw, 23 Сентябрь 2010 - 10:52
Feel the difference! ©
#3 SVN
SVN
    Ветеран "паяльного фронта"
  • Members
  • 15 665 сообщений
  • 939 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 11:02
В подобных заданиях, не мало важно знать цели  задачи... т.с. для чего ЭТО? Если конечно ЭТО не военная тайна.  :D
Интересуют акустические и электрогитары  в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.
Людям,  не слушающим советов,  нельзя помочь   ( Б.Франклин ).
#4 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 12:19
форму выходного сигнала - весьма ЖЕЛАТЕЛЬНО - синусоида (можно, конечно, и прямоугольники "+ -" через дроссель или транс пропустить, получим ту же синусоиду...но с меньшим КПД и множеством гармоник).
мощность - мизерная, ГЛАВНОЕ - напряжение на выходе, ПОБОЛЕЕ (тоже не критично, но желательно где нибудь 2сотни вольт), хотя можно и др., просто потом транс добавить для повышения\понижения до искомых 200 вольт.
Да никакая это не тайна, просто я узрел ГЛЮК в весьма распространённом девайсе и пытаюсь сделать "прямо" в отличие от "криво".
#5 noise1
noise1
    Старожил
  • Members
  • 6 003 сообщений
  • 303 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 12:24
Существуют механические вибропреобразователи,  на частоту 400 Гц и не перестраиваемые. Маркеруются  ВПГ - ххх. Механику не перестроить, т.к. она настраивается на определенную частоту. Есть еще камертонные генераторы, но они уже очень давно не выпускаются.
#6 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 8 756 сообщений
  • 510 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 12:28
Раньше прерыватели для ёлочных гирлянд с применением биметалла встречал. Или прерыватели указателей поворота на старых машинах. Может в ту сторону копать ? Правда частота великовата для них. Не будет успевать остывать..
Изменено: fant, 23 Сентябрь 2010 - 12:29
"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." JFK
#7 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 13:13
Думаю, что ни механические вибропреобразователи,  на частоту 400 Гц, ни прерыватели для ёлочных гирлянд с применением биметалла не подойдут.
Хотя в конструкции вибропреобразователя есть что то полезное... а частоту ему можно менять как длинной "рычажка", так и натяжением пружины, а "грубо" вогнать в диапазон можно применением добавочной (заменяемой) массы.  Т.е. из реле можно сделать.... только изначальная частота будет (по тем контактам, что "родные" - где то 150 - 200 гц, и гармоник от прерывателя + обмотки реле - МНОГО.....
Может БОЛЕЕ прогрессивная конструкция родится?
Я как то мыслю использовать 2 динамика, встречно свинченных как генератор механических колебаний, с самовзводом... (или их магнитные системы, в крайнем случае что то из реле переделать....), но как то "конструкция" в голове не складывается.... вот и спросил, может кто - что видел подобное?
Может где в Радио или "М-К" было или в ЮТе?
Вот в Радио когда то видел "струнный резонатор" - там подковообразный магнит был укреплён над обрезком струны, натяжение струны давало перестройку частоты резонанса в некоторых пределах. Но там это был "полосовой фильтр" т.е. НЕ генератор. На него уже "синусоида" подавалась, мне же надо, чтоб подавалась ПОСТОЯННОЕ напряжение, а на выходе была синусоида с перестраиваемой частотой - в пределах оговорённого диапазона.
Изменено: AK.999, 23 Сентябрь 2010 - 13:22
#8 SVN
SVN
  • Members
  • 15 665 сообщений
  • 939 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 13:52
Цитата
... для чего ЭТО?
Цитата
...ГЛЮК в весьма распространённом девайсе и пытаюсь сделать "прямо" в отличие от "криво".
 Достойный ответ... и что самое главное, всё и всем стало ясно....
P.S. А я грешным дело подумал, что тебя результат интересует....
#9 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 14:17
Так нет, же, - именно РЕЗУЛЬТАТ!!!  и интересует -> конструкция "агрегатика"
#10 Света
Света
    Просто Светлана
  • Moderators
  • 8 732 сообщений
  • 482 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 15:16
Прочитать сообщениеSVN, 23 Сентябрь 2010 - 13:52, написал:
Цитата
... для чего ЭТО?
И поэтому непонятно, все перечисленные пять пунктов - не аргумент для отказа от электроники...
#11 SVN
SVN
  • Members
  • 15 665 сообщений
  • 939 спасибо
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 15:35
Цитата
... конструкция "агрегатика"...
Я не пойму, ты правда не понимаешь то, что у тебя спрашивают или прикидываешся?
#12 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 08:26
Ну, вот, ВНИМАНИЕ, я сейчас "огласю" ДЛЯ ЧЕГО....
Вот только думаю, что сразу после этого весь разговор пойдёт в НАКАТАННОМ РУСЛЕ - по уже ПРОТОРЕННЫМ путям. А я хотел БЫ "неизведанными"...
О люстре Чижевского все слышали?
Там (схемно) на выходе присутствует модуляция сети переменного тока - где 50, где 100гц, в зависимости от схемы высоковольтного блока.
Вот эти герцы и обуславливают ПЛОХОВАТЫЙ мед.эффект - они возбуждают нервную систему, а для многих случаев требуется как раз наоборот - успокоение. А для этого и нужна модуляция частотами от 0,5 гц, ну или от 8и до 15 гц
Ну и сам высоковольтный блок я думаю НЕ так сделать (не транс с умножителем), а электростатический генератор - машинный (с абсолютно ПОСТОЯННЫМ напряжением - не пульсирующим).
Ну вот, теперь мой замысел понятен, и почему я выбрал Электро-Механический Генератор в качестве модулятора.
Замысел раскрыт, теперь Ваши конструкции ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА в "студию"
#13 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 8 756 сообщений
  • 510 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 09:06
Чота я не допонимаю, видимо. А что мешает заниматься шаманством с ионизацией на низковольтном конце ? Зачем в ВВ лезть ?
#14 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 13:56
По задуманной конструкции низковольтного конца вообще НЕТ.
#15 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 8 756 сообщений
  • 510 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 15:27
Тогда что мешает этот конец соорудить ? ВВ откуда то берётся. Ну и управляйте. Это значительно проще. Ой сомневаюсь я про люстру... :ph34r:
#16 noise1
noise1
    Старожил
  • Members
  • 6 003 сообщений
  • 303 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 15:44
Ионам пофиг с какой частотой возникает коронный разряд, или Вы думаете, что они " трепыхаться" с этой частотой будут? Все равно поле будет сосредоточено в малом обьеме, если только этот разряд через голову пропустить. Настоящие люстры выпускает завод "Диод" в Москве. Очень важна концентрация ионов и их заряд. Не советую эксперементировать над своим здоровьем.
#17 Геннадий
Геннадий
    Старожил
  • Members
  • 8 585 сообщений
  • 827 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 15:55
Что-то я сомневаюсь в успокоительном эффекте в указанном диапазоне частот. Это скорее "пыточная машина", а не успокоитель, тем более люстра Чижевского работает с постоянкой на выходе и считаться ей может только оригинальное решение автора. Частота в диапазоне 8-15Гц находятся близко к резонансным частотам внутренних органов человека и кроме страха и паники может еще привести к остановке сердца или его разрыву (зависит от мощности).
#18 SVN
SVN
  • Members
  • 15 665 сообщений
  • 939 спасибо
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 16:08
Советую почитать в связи с выше изложенным:
http://earth.taba.ru...ta_Shumana.html
http://interwiki.inf...звуковое_оружие
P.S. Общеизвестен эксперимент с трубами органа на сверхнизких частотах для получения у зрителей чуства страха  в одном из театров....
P.P.S. Так и не понял - зачем автор хочет модулировать высоковольтный  разряд....
#19 AK.999
AK.999
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 203 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 09:24
fant, высокое напряжение от генератора на трении. Управлять и модулировать НЕ получится ибо ВООБЩЕ нет низковольтного "конца" - сразу высокое напряжение. Я сам начинал этот замысел с желания "прикрутить" АРМ через трансформатор к ВВ генератору.... потом понял, что сия конструкция может в ЛЮБОЙ момент "пробиться" с неприятными моментами для АРМа, созданного на транзисторах.... вот и стал мыслить о ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАТОРЕ.
  noise1, Вы ошибаетесь - ионы (а точнее обьём несомого ими электрополя) будут отрабатывать модулирующую частоту.
Геннадий, а я и НЕ претендую на ТЕРМИН "люстра Чижевского", тем более, что уже есть МОЙ термин "энергетический столб", кой был применён к изготовленному мной лет 20 назад устройству. Сейчас я задумал применить "электроды" от того устройства н задумываемому.
Частота "находятся близко к резонансным частотам внутренних органов человека" - ОНА ПРЯМО СОВПАДАЕТ с частотами мерцательного эпителия бронхов и собственными частотами митохондрий.
SVN, Вы спутали инфраЗВУК и электрополе.
Звуковую установку с РАЗНЫМИ перестраевыми параметрами (от ИНФРА до УЛЬТРА) я создал ещё в 1996 году - весьма ДЕЙСТВЕННЫЙ агрегат. До сих пор им пользуюсь.....
Что то обсуждение НЕ ТУДА повернуло.
Как и для чего - Вы пожалуйста не отвлекайтесь, я же сразу написал "Вот только думаю, что сразу после этого весь разговор пойдёт в НАКАТАННОМ РУСЛЕ - по уже ПРОТОРЕННЫМ путям. А я хотел БЫ "неизведанными"..."
Зачем было ТАК ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ - для чего?
Я же КОНКРЕТНЫЙ вопрос о КОНСТРУКЦИИ задал!!!!
И так, где же предлагаемые конструкции ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА ?
Давайте на этом и сосредоточимся.
#20 SVN
SVN
  • Members
  • 15 665 сообщений
  • 939 спасибо
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 11:08
Цитата
...SVN, Вы спутали инфраЗВУК и электрополе...
  Ну вот, как говорится " всем сестрам по сергам" раздал....Что есть что, мне обьяснять не нужно и если брать Ваш тон, то я это ещё 40 лет назад знал....Говорил же я о низкочастотной модуляции ВВ поля.... которое само по себе не так безопасно, а в НЧ модулированном варианте вообще не предсказуемо в его воздействии на человека, и если обратится к физиотерапии, то строго регламентировано...
Может я ошибаюсь, но с учётом вот этого:
Цитата
...тем более, что уже есть МОЙ термин "энергетический столб", кой был применён к изготовленному мной лет 20 назад устройству. ....Звуковую установку с РАЗНЫМИ перестраевыми параметрами (от ИНФРА до УЛЬТРА) я создал ещё в 1996 году ....
 У меня складывается мнение что автор ТРОЛЬ... и по просту говоря занимается мозгодрю*кой!
Ответить
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
