Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Конденсаторы "аудио" серий - заказные изделия с параметрами, требующими задействование сложного технологического процесса, оттого и цена.
Основная масса "аудио конденсаторов" - это обычный шлак в красивой обертке не обладающий какими либо выдающимися свойствами на фоне "обычных конденсаторов". И естественно с накрученной на пустом месте ценой. Тот же маркетинг, что и в случае с "аудио проводами" из "волшебной меди" с "волшебным звучанием"...
И не просто так на пленочники "for audio" вы не найдете даташитов в свободном доступе... Это сделано для того, чтобы мы не узнали реальные параметры этих "волшебных конденсаторов", которые на самом деле ничем не лучше чем параметры "обычного конденсатора".
прецизионные детали, имеющие вопреки распространенному мнению не высокую абсолютную точность величины, но ее стабильность при различных факторах.
Только нафига спрашивается, прецизионно высокая стабильность параметров деталям там где это не нужно, в каком-нибудь стационарном домашнем усилителе, который работает круглый год в тепличных условиях при почти стабильной температуре и влажности?! Можно подумать мы будем этот усилитель в космос запускать...
P.S. Вообще, я поражаюсь, как можно заниматься звуком, не желая продвигаться вперед ни на шаг.
Пути бывают разные:
Экстенсивный - это тупой путь "улучшения" звучания за счет замены проводов на "аудио провода", конденсаторов на "аудио конденсаторы" в надежде что это что-то изменит.
Интенсивный - это когда вместо того чтобы покупать входной конденсатор за хх$/шт, мы просто собираем схему в которой нет конденсаторов в цепи сигнала.
Илья
"...Могут производиться тем же заводом, что делает Rifa, Epcos или любого другого, но никто этого не выдаст...." - и действительно зачастую делаются на телогрейке в подвальчике Дяди Ляо по заказу менедЖОроФФ для аудиолохов. :) Задача - продать гавно в красивой обертке.
Следующий шаг - магические ОУ с аналогичными надписями "ставь меня" ...
Как только текстолит и фторопласт фольгированный специальный для АудиоХфилоФФ еще не продают?!
А паяльники?! Как можно прикасаться жалом ЭПСН или станции к серебрянному припою?! А флюс?! Разве ЛТИ-120 или Ф-1 будут звучать так же, как и настойка канифоли 200 летней сосны с гор Швейцарии, растворенная в коньячных спиртах "Наполеона" с добавлением для активации мочи китайских девственниц ?!
Если среднестатистический криворукий аудиофил без особого труда может перепаять конденсатор или заменить провод, то заменить плату для него задача непосильная. Поэтому маркетологи видимо и решили что не даст эта легенда желаемой прибыли...
Илья
Согласен с НемО полностью!
Но только по последнему сообщению согласен,
посмотрел пост НемО, где он тест нам по распознанию кондёров предложил, чтоб я его через свою кривую звуковуху и кривые наушники слушал, в этом не соглашусь!
Я с товарищем отчётливо услышал разницу в преде "Амфитона 002" между неполярником Джамикон и К73-16, и разница была большая!
Тест был слепой, в 2 каналах стояли разные кондёры, причём все новые, переключали резко тумблером.
Вывод: не гоняйтесь за импортом, когда доллар в 2 раза вскочил, в свете последних дней импорт и раньше завышенный, сейчас вообще не стоит своих денег, берите лучшее отечественное и будет Вам счастье!
...Следующий шаг - магические ОУ с аналогичными надписями "ставь меня" ...
Андронников (LYNX) как-то писал про ОУ: указание "for audio" говорит о том, что ни на что более данный ОУ не способен.
Андронников много что упоминал, что хорошо согласовывалось с контекстом продаж ))
В этой связи мне нравится выражение Никитина - "Искусство инженера состоит в том, что бы делать хорошо из того, что есть под рукой."
OP275 например фораудио. Мне весьма нравится как играет, особенно для своей цены. LME49990 тоже фор..., так это вообще шикарный ОУ.
Надпись фораудио ничего не дает сама по себе. Даёт совокупность параметров.
Изменено пользователем Ulis
И почему-то звучание для некоторых таки "улучшается", и "чайники" вместо изучения ТОЭ и матчасти, начинают переберать аудифильские детали в "кривую" пичатку к унылой схеме и доказывать что зазвучало безподобно, забудьте теорию и измерения- всё надо подбирать на слух.
А на что ещё он должен быть способен? Как будто конденсатор или любая другая деталь с надписью "for audio" способна на что-то ещё? И то подразумевается "особое" "audio"
Так можно ещё много чего можно обозвать, к примеру, помехоподавляющий конденсатор ни на что более не способен, IGBT транзистор кроме мощных импульсных схем ни на что более не способен, импульсный трансформатор ни на что более чем быть импульсным не способен......фура ни на что кроме как перевозить грузы не способна и вроде как ни кто этого не стесняеся. А ОУ "for audio" значит должны и на СВЧ, и в автоматике, и ещё где-нибудь лучше специализированных работать, так чтоли?
P. S. Одна из заповедей гласит: "Не применяй конденсаторов: с синтетическим диэлектриком — от них звук искусственный, синтетический; с органическим диэлектриком — от них звук, как от удобрений органических, сиречь навоза; не применяй конденсаторов керамических — от них звук каменный и звенящий. Применяй только бумажные, тобой сделанные. Ибо заводские лишены души".
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
почему тогда топовая аудио аппаратура применяет эти аудио компоненты я повторюсь именно топовая
https://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ixbt.com%2Fmultimedia%2Fsoundcard-duel-may-2013.shtml&ei=jhm4VOSwI4HEPbf3gbgH&psig=AFQjCNHwLxkTnLFp4KI9-Q6Ft1yduO6jIA&ust=1421437689725052
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Что есть "топовая аудио аппаратура" и кто определяет что "это" является топовым, а "это" топовым не является?
Журналы состоящие на половину из красивых рекламных картинок и на вторую половину из заказных рекламных статей?! Вы им верите?... А если своей головой подумать....
Отвечу вопросом на вопрос. А почему многим пациентам становится лучше после приема таблетки-пустышки, которая на самом деле лекарством не является и никаких лечебных свойств не имеет, про эффект плацебо слышали? Тут дело в самовнушении. Кто верит - тот "слышит" даже то, чего нет на самом деле - мозг рисует то что вы ожидаете услышать, а не то что есть на самом деле. Главное верить... Это психология.
Илья
чтобы оправдать ЗА ЧТО она с тебя сдирает "баппло"
Да, чаще всего именно по этой причине.
ну не дибилы ж там звуковые карты делают где то учились наверное
Учились, но только не тому как сделать хороший аудио девайс, а тому как впарить обычную хрень под видом элитной.
Если говорить о Nichicon Fine Gold - то это обычные электролиты в красивой обертке золотого цвета, что как бы должно нам намекать на их элитарность и престижность. По техническим характеристикам (тангенсу угла потерь) не лучше "обычных (general use)" Samwha SD, которые стоят в разы дешевле.
Илья
у нас часто бывают в ремонте платы кондиционеров бренд (DAIKIN)одни из лутших по времени наработки и почему то там не шило стоит
и по поводу вялых схем вы хотите сказать что схема на lm3886 говно в студийном мониторе за 3000 евро
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
и каким боком кондиционеры относятся к аудиотехнике? "не шило" стоит ради звучания?
как буд-то эти "дебилы" звуковые карты делают лично для сябя, сами слушают музыку только на них.
Каждому своё.
я умываю руки про файне голд вы хоть прочитайте про них полярные они или нет
я о надежности радиокомпонентов взял для сравнения комплектующие кондиционера который работает без поломок по 20 лет в условиях перепада температур сырости жары
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Обратите внимание что в вашем студийном мониторе за 3000евро нет ни одной делати с надписью "FOR Audio Hi-End"...
Илья
Не научилив ПэТэУ что с кондесаторами "FOR Audio Hi-End" студийный монитор на lm3886 можно будет продать за 5000 евро
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=67&Itemid=27 , но полный рецепт с картинками, нчалили скрывать
Каждому своё.
Нее, если в домашнем аудио кондеры "FOR Audio Hi-End" прокатывают, то в студийном профессиональном оборудовании их не применяют, потому-что не на лохов рассчитана профессиональная аппаратура...
там присутствуют комплектующие такого класса кто в теме поймет
Электролиты... Ну Ямаха... Ну сининькие... ну и что дальше? Технически чем они лучше "обычных" черненьких? :lol2:
А рядом с красивыми синенькими электролитами стоят маленькие и неприметные, самые обычные китайцы...
Илья
Порой руки бы им поотрывал - такого наворотят! И это при приличном бюджете.
Кроме тангенса угла потерь у электролита есть ещё пара параметров. В даташите ESR и tan δ дают для одной частоты, для низкоипендансников для пары частот.
А вот график зависимостей в звуковом диапазоне.......
У Ничиконов "звуковых" серий там есть на что глянуть. Эквивалентную схему электролита смотрю - радуюсь индуктивности на ней.
Кто поборолся с возбудами стабов к электролитам относится уважительно.
НО! Китайцы просекли фишку и после этого надпись фораудио себя дискредитировала. САМА ПО CTMT ОНА НИЧЕГО НЕ ДАЕТ И СКОРЕЕ НАОБОРОТ.
А топовый аппарат - это от скольки денег?
Топовый найм, в котором нету фораудио конденсаторов, а только ужасный тантал да ещё и лоуеср, в разделе!!!!! Линкс тантал ставить кстати запретил в межкаскадный раздел )))
Херня все эти фор и не фор. Собираешь, проверяешь параметры и отсутствие всякого нештатного поведения, слушаем - нравится....... ВСЁ!
+1. Я о том же и пытаюсь тут сказать.
Всем известно что в домашнем аудио цена и качество никак не связаны вообще. А "топовым" называют то, за рекламу чего какому-либо журналу уплачено наибольшая сумма денег.
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
