Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Ребятки, приветствую! Подскажите, можно ли параллелить конденсаторы в цепях коррекции усилителях ? Рылся, рылся у себя в коробках, но так и не нашёл нужных ёмкостей, зато есть  всяко разные:). Если спараллелить, то как раз наберётся нужная ёмкость.
@Ulis В теме Япончика есть такая фраза: Низкоимпендансники в шунтах бывает дают эффект превалирования СЧ, что смещает субъективно тональный баланс.
SANYO MV-AX - как вспомню, так вздрогну. Устал причину искать, пока не подсказали старшие товарищи тогда.
Можно поподробнее ?
С уважением
Задавайте ваши ответы.
Я просто не понимаю. как подробнее написать ))
Изменено пользователем Ulis
Последний раз ставил Sanyo MV-AX в ЦАП, много лет назад. Потом все поменял на Ничиконы KZ и все на слух поправилось.
Sanyo уже не купить, так что можно не париться :)
А я вроде и не писал про джамиконы. Сам их ставил не раз в шунты ОУ.
Просто предположил проблему с low esr конденсаторами в принципе, получается частный случай.
В без ОООСный буфер дважды ставил nippon chemi con KZH, они вообще "Ultra Low impedance for Personal Computers Storage Equipment" но работают отменно.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Ну да, так и писал
Возможно в этом причина
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49009&page=507&p=3198586&viewfull=1#post3198586
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49009&page=510&p=3203146&viewfull=1#post3203146
В 27.01.2024 в 20:51, bigmanlav сказал:
В 27.01.2024 в 20:39, kumiroff сказал:
керамика NP0
Прекрасно работает в коррекции.
Вообщем, попробовал керамику - несколько жестковатый звук по ВЧ. Wima FKP2 для меня в самый раз.
УМ какой ? Емкость конденсатора ?
Sony TA-F590ES (он же 606ES). Кто-то скажет что там тип ёмкости не должно быть слышно... А слышно, ребята,слышно!!! В стоке майлар. Замыливает. Не критично, но всё познаётся в сравнении. Пробовал и керамику, и слюду, и FKP2. Последний и остался.
Изменено пользователем kumiroff
Только что, Zvuk. сказал:
Слюду смените.
Не, пока с ФКП2 погоняю с недельку-вторую, а там видно будет.
Ку - порадовал.
Ку ему бы снизить не помешало... Он же под винтажные 500mV по входам рассчитан:)
R327 килоома на 2-3 надо. Хотя,если честно,лень ковыряться,да и ослика продал,а без него как-то не камильфо:)
9 минут назад, kumiroff сказал:
не надо. Забить на слюду, плёнку оставить. Не надо его ковырять, нули пусть нулевые слушают.
Там другое очень плохо, ДК в перегрузе (эмиттерные резисторы отсутсвуют). Забить, на Авито отправить и Марантс с джифет на входе купить.
Изменено пользователем Zvuk.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
