Praktic Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 49 минут назад, Alekseiu сказал: что мне может помешать подать на него 3В. Вот, начало есть. Если можно дать малые обороты и чашка мелкая, тогда не понимаю, в чем трудность заточки ф 0,5мм сверл? Этой приспособой можно будет затачивать только стальные сверла, зажав их с небольшим выпуском, а твердосплавные имеют утолщенных хвостовик и зажать его ближе к режущей кромке не получится. А длинная спираль сверла сразу же отломается. Хрупкие сверла нужно пальцами держать, чтобы чувствовать силу прижима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 7 часов назад, Alekseiu сказал: заморочится с приспособой, называемой "вишбон" Было когда-то и у меня подобное желание. Даже смайстрячил электроинструмент из электромоторчика с насаженным на его вал китайским алмазным диском. А потом оказалось, что с его помощью и без "вишбона" всё великолепно затачивается. Только руку надо набить. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 52 минуты назад, Falconist сказал: насаженным на его вал китайским алмазным диском Даже восьмерку таким заправляю за 5 секунд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 1 час назад, Falconist сказал: Ну, а чего перемычки не подрезаны??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 У меня были сомнения по этому устройству и я сделал его из алюминия, и не совсем как должно быть. Но сказать, что я удивлён, это ничего не сказать. Это просто песня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 14 минут назад, Alekseiu сказал: Это просто песня. На видео было показано, как производить движения при заточке, чтобы затыловку правильно выполнять. А то здесь её не видно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 2 минуты назад, Praktic сказал: А то здесь её не видно Я снимал на смартфон, извиняюсь. Нужно конечно с водичкой и на наждачке, и при моих 64 годах микроскоп не помешало бы иметь. Спешил попробовать, но то что я увидел меня сильно удивило. Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 @Alekseiu Затыловки не вижу. Если внимательно посмотреть на видео, то будет видно, что сначала идут прямые движения при заточке, а потом с одновременным наклоном. Ну и перемычку бы хоть немного подрезать надфильком! Совсем иначе будет сверлить, особенно металл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 1 час назад, Praktic сказал: особенно металл Вот, всё что смог сфоткать. Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 5 часов назад, Alekseiu сказал: Вот, всё что смог сфоткать. По фото ничего не понятно. Я вижу, что сверло было длинное и остался огрызок, у которого имеется большая перемычка. Чем короче остаток сверла, тем толще эта перемычка и её нужно подрезать. У новых сверл перемычка не такая толстая и все равно на нормальных сверлах она тоже подрезана при изготовлении. Затыловку ток же необходимо правильно выполнять, от которой зависит толщина стружки. Она является как бы ограничителем подачи. Для металлов можно сделать побольше угол, а для пластика меньше, иначе сверло само начнёт вгрызаться в отверстие и просверлить больше, чем хотелось. Это касается и тонкого металла. На вид затыловка выглядить сферической, а на фотке видно, что она получилась плоской. Вот ф5мм укороченное и с подрезанной перемычкой, которая теперь как у ф 1,5 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) 7 часов назад, Praktic сказал: сверло было длинное и остался огрызок Да, это так. Ну не на новом же испытывать приспособу. Для этого сверла, извращаться с перемычкой не имеет смысла. Намного проще просверлить отверствие меньшего диаметра, а потом пройти этим сверлом, и перемычка окажется не у дел. Как-то так. Затыловка есть, иначе сверло не будет гнать спиральную стружку. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем Alekseiu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 3 минуты назад, Alekseiu сказал: Намного проще просверлить отверствие меньшего диаметра, а потом пройти этим сверлом, Для одного-двух-трёх отверстий - не критично, а когда с десяток и больше, сверление отверстий двумя свёрлами (маленького и большего диаметра) уже заметно затратней и по времени и по телодвиженияи!! Одно правильно заточеное сверло будет в выигрыше!! Да и поскольку слесарка в нашем деле занимает место далеко не последнее, то и отношение к слесарному инструменту (расходникам) должно быть соответственным. С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) 21 минуту назад, Sukhanov сказал: а когда с десяток и больше, Вот, когда десяток и больше, тогда и меньше телодвижений. Старое(сломанное и заточенное) используется для всяких других сверлений не тебовательных к качеству произведённых работ. Где-то у Вас читал(но может и ошибаюсь), что Вы сначало сверлите меньшими, а потом досверливаете нужными диаметрами.(в ПП) Часто приходится сверлить отверствия под так называемые "блошки"при изговлении забора или крыши(жесть+уголок), вот это сверло там ещё и потрудится. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем Alekseiu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 23 минуты назад, Alekseiu сказал: Часто приходится сверлить отверствия под так называемые "блошки"при изговлении забора или крыши(жесть+уголок), вот это сверло там ещё и потрудится. Или бита не того типа, или шуруповёрт не тот, или блохи не качественные ну или сверловщик не тот. Если всё то + солидольчик или вазелин под рукой, то блоха нормально берёт уголок. Я их сотнями вкручивал, такая у меня работа была. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) 13 минут назад, каминщик сказал: или блохи не качественные ну или сверловщик не тот Это, да. На качество проверяете когда из уголка выковыреваете. А о качестве Китайских "блох" я наверное промолчу. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем Alekseiu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) Наждак,что ли сделать?наверное смысла нету,сверла то не дорогие,а обьемы не промышленные у меня Изменено 14 апреля, 2021 пользователем Belorusgomel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 1 час назад, Sukhanov сказал: Да и поскольку слесарка в нашем деле занимает место далеко не последнее, то и отношение к слесарному инструменту (расходникам) должно быть соответственным. Думал над cnc девайсом, тем более что на торрентах есть разный управляющий софт. Одно "НО" - еле место для 3d принтера нашёл, а тут ещё чего-то... Так что когда-нибудь в неопределённом потом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 59 минут назад, Belorusgomel сказал: Наждак,что ли сделать? Если есть возможность - делайте. Даже небольшим наждаком можно не только свёрла точить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, Alekseiu сказал: Затыловка есть, иначе сверло не будет гнать спиральную стружку. Не совсем так. Стружку сверло будет гнать и при заточке на увеличенный угол. Но чем меньше угол, тем меньше затрагивается противоположная режущая кромка ближе к центру. Поэтому, как видно на ролике в ютубе, во время движения сверла нужно его поворачивать, выполняя радиусную затыловку. Для простоты иногда затачивают под двумя углами, сначала под малым углом, чтобы не портить противоположную кромку, а потом под бОльшим, немного провернув сверло в приспособе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Секрет маленький,затачивайте режущую кромку под прямым углом,на фото среднее сверло,будет как в масло лезть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Для разных металлов, скоростей и подач используют и разные формы и углы кромок режущего инструмента и даже отрицательные. Сказать, что сверло с прямой заточкой будет всё подряд резать как масло, это преувеличение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 6 часов назад, Alekseiu сказал: Где-то у Вас читал Скорее, у меня. Я так постоянно делаю и не парюсь. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 7 часов назад, Alekseiu сказал: сначало сверлите меньшими, а потом досверливаете нужными диаметрами. Если самые мелкие отверстия делаю твердосплавными сверлами в станке, то в таком порядке попросту проще: 1) заодно разу контролируется чтоб не пропустить какие-то отверстия, а-то запаяная плата в станок полезет только уже с перекосами, что черевато поломкой твердосплава; 2) делаются центрующие отверстия под дОльшие диамтеры, а-то контактные пятачки в 2мм наружного диаметра легко порвать, если свердо диаметра уже, например, 1,2мм неправильно отцентруется, потому что изначальные "кернения", что получаются на этапе травления, лучше всего срабатывают на именно малых диаметрах сверел (0,6..0,8мм). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeim2005 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) 13.04.2021 в 00:06, Shahabbas сказал: Малейшее биение патрона Малейшее биение, понятие относительное, 15 микрон - это малейшее? Или как? С таким биением на хвостовике сверлят карбидные сверла без проблем. У меня стоит трёх кулачковый патрон до 4 мм, на двух отверстиях для ключа биение 50 микрон, на третьем 15. На 50 сверлят также без поломок. Существует несколько классических схем заточки сверла http://referatwork.ru/category/metally-svarka/view/189614_sposoby_zatochki_spiral_nyh_sverl 13 часов назад, Belorusgomel сказал: будет как в масло лезть Про масло вы погорячились. Как в масло, это стандартная заточка по сравнению с этим, а эта для большей стойкости режущей кромки, при более большом усилии резания, так как передний угол равен нулю. Эта заточка также подходит для того, чтобы сверло не затягивало когда вам надо сделать фаску для винта впотай в пластике или листе, при углу при вершине равным 90 гр. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем alexeim2005 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 15 часов назад, Belorusgomel сказал: затачивайте режущую кромку под прямым углом, Подскажите еще каким инструментом затачивать кромки сверла 1мм диаметром? А так да, сверлам крупнее такая заточка очень помогает и тупится меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
