Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Такой у меня есть, ER-8 хотел для другой цели. Патрончик, конечно удобней, быстрее в нём менять сверла, меньше вероятность сломать.
6 минут назад, -Baton- сказал:
Твёрдосплавного?:)
Именно.
Хотя вру, одно сломал, но не во время нажима.  Поспешил, сверло из отверстия еще не вышло, а я начал двигать плату.
Изменено пользователем grach
1 час назад, Юный пионер сказал:
ER-8 цанга на 3,17 у них есть, а самого патрона на вал 3,17 нет
@Юный пионер про какой патрон речь? Цанга это не патрон?
Это то, что зажимает сверло и вставляется в патрон. А патрон надевается на вал двигателя. У 755-го он диаметром 5,0 мм, а у 555-го вал 3,17мм - под него нужен.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
Ты вчера написал, что не нашел именно цанги для цангового зажима ER-8. А сейчас пишешь, что ER-8 цанга на 3,17 у них есть, а самого патрона на вал 3,17 нет.  Так ты искал цанговый зажим ER-8 с посадочным отверстием 3,17 мм? -Да, такие не производятся, минимум на ф5 мм.234938-3.jpg.02ab1593ca308282ae5f12012b4847fd.jpg
                    «Все гениальное просто!»
13 часов назад, Жерар сказал:
Ставку принял....
Хм?!  А ребятки то не на шутку схлестнулись, так скоро и линейки пообломают друг об друга и перейдут к кулачному бою.
Добавлю пару коробков паяной конденсаторной керамики (не КМки).
С уважением, Сергей
Ну, да, куда ж её вставлять?
3 часа назад, Aviator88 сказал:
А, на 3,0 мм производятся, почему-то. Я, то думал, что кто-то покупал на форуме, а здесь кому-то делать нечего. :(
Да всё в Поднебесной есть! И на 3,17 мм и на 2,3 мм, и на 2 мм и даже на 5 мм..
https://www.aliexpress.com/item/1005005691765249.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21ef1802p7pXmr
И цанговые патрончики и конусы Морзе под трехкулачковые. Я уже больше дюжины разных понакупал.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Да, у патронов ER8 только метрический размер. Думаю, рассверлить до 3,175 мм не составит труда.
29 минут назад, Юный пионер сказал:
Дай ссылку на такой ER8. )) Всё, уже сам увидел.
Рассверлить до 3,17 не получится. Будет немного бить. Сверлят посадочное отверстие до того, как делают резьбовое крепление сбоку.
Изменено пользователем Aviator88
Лично я СТАЧИВАЮ вал самого моторчика до диаметра отверстия в патроне непосредственно на работающем моторчике.
Нужно не сверлить а развернуть. Но проблема в том что фиг найдёшь такую развёртку. Если десятка, другая можно попробовать сделать в ручную развёрткой. Оную выпросить у знакомого расточника.
Хотя наверное две десятки загнул на таком диаметре. Одну точно.
34 минуты назад, Falconist сказал:
всё в Поднебесной есть! И на 3,17 мм и на 2,3 мм и на 2 мм.
Мне нужен ER-8
6 минут назад, Жерар сказал:
Если отверстие проходное, то можно было развернуть, но все эти корпуса цанговых зажимов закалены и развернуть не получится. Рассверлить можно было бы, так как продаются сверла нужного диаметра из ВК8 (победитовое). Но опять же помешает боковое крепёжное отверстие.  Да и полный отстой получится, если установить цанговый зажим на моторчик с валом в 3 мм.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Мне нужен ER-8
Покупай мотор с нормальным валом.
11 минут назад, Aviator88 сказал:
Зачем тогда их выпускают?:unknw:
12 минут назад, Aviator88 сказал:
А болт из нержавейки в него закрутить?
17 минут назад, Юный пионер сказал:
нужен ER-8
На вал можно надеть подходящую полоску 0,41 мм, чтобы увеличить диаметр до 4 мм.
22 минуты назад, He3haika сказал:
А их и не выпускали до недавнего времени. Минимальным была посадка для ф6 мм моторного шпинделя фрезерного чпу. Позже увидели спрос на сверлилки и стали делать под совсем малый диаметр. Эти цанги предназначены для фрезерных станков, а для сверлилок такая точность крепления сверл, как для фрез, совершенно ни к чему.  Но если спрос есть, то почему бы и не выпускать их?  Патрон на ф4 мм отлично справляется со своими обязаностями.
29 минут назад, He3haika сказал:
Нержавейка очень вязкий материал и сверло будет клинить.  Можно завинтить каленый болт, они продаются в "Крепмаркете", но всё равно будет не просто рассверлить отверстие очень хрупким сверлом. В руках точно не получится. Это делается на токарном или фрезерном станке с винтовой подачей сверла, иначе сверло просто закусит, особенно на выходе.
22 часа назад, Aknod сказал:
заказал сразу набор и 3,2 включая
Кстати, я купил мини-патрон. Подходит на резьбу от цангового зажима. Позволяет оперативно зажимать разные диаметры, без возни с заменой цанги.
https://aliexpress.ru/item/1005005591638013.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.71844aa62pbDsd&sku_id=12000033670282495
С уважением, Владимир
У них там два вида резьбы, М7 и М8, ещё короткая и длинная. Какая подходит?
20 минут назад, He3haika сказал:
чем отличается ER8 от ER11
Он меньше
15 часов назад, grach сказал:
кулачковый патрон то купить?
А мне не повезло. Купил конус Морзе и патрон. К конусу претензий нет, а у патрона запредельный дисбаланс, вибрирует двигатель жутко. Снял, отложил в дальний ящик, купил мини-патрон (ссылка выше).
11 минут назад, Юный пионер сказал:
Какая подходит?
Если ко мне вопрос, то покупал такой: long M8x0.75mm.
Брал длинный вариант, т.к. пытаюсь сделать станочек, а размеры изначально были под 3-х кулачковый с конусом морзе. Но я его "выбросил", теперь либо цангу, либо мини-патрон на ту же резьбу.
Я и переходник заказывал М8 на вал двигателя. Но оказался не нужен, подошёл от цангового зажима.
Изменено пользователем ДядяВован
2 часа назад, O5-14 сказал:
не от руки
Я же написал ниже, что  "В руках точно не получится. Это делается на токарном или фрезерном станке с винтовой подачей сверла, иначе сверло просто закусит, особенно на выходе". )) В крайнем случае можно рассверлить в сверлильном станке, вставив в отверстие отрезок алюминиевой или латунной проволоки.  Удобнее всего и точнее получится расточить отверстие в токарном станке, зажав в резцедержатель дремель с абразивной насадкой. )) Но вряд ли кто станет так заморачиваться, когда гораздо проще купить мотор с нормальным валом.
31 минуту назад, Aviator88 сказал:
...Но вряд ли кто станет так заморачиваться, когда гораздо проще купить мотор с нормальным валом.
Ох хо хо, чем и как только не пришлось заморачиваться при дефиците комплектующих нужного размера. Цанги только-только стали появляться, патрон под малые диаметры - вообще из области нереального, купить - так нету, про Китай ещё даже слышно не было!....
С уважением, Сергей.
